1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Разобрал. Накой он мне нужен. Мне осталось собрать вытяжку. Лишь бы морозов не было. На крышу залезаю а там снега 30 см. Хорошо канат купил и им страхуюсь. Ну и утеплить вокруг топочного тоннеля.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё пламя в поворот упираться будет, прогорит быстро
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Что быстро прогорит?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Разговор, про Вентиляцию)
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы про это? Про дымоход?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Алексей Кузьмин, 110 канашка шла вертикально? Рыжая 160 с изгибами. Я про то, что какая из них лучше справится с вентиляцией? Пар то пойдет и визуально его будет видно, а вот насколько эффективно будет работать вентиляция? Я то чего, деньги не мои, а интересно, что будет, если принудиловку сделать. Хуже то не будет, однозначно.
    Я в свое время, когда с плесенью боролся, в верхнюю вытяжку вставлял вентилятор на просушку, а сейчас вот задумался, что будет, если во время процедур принудиловку сделать. Справится ли 110 приточка? Там же еще и на печь идет. Или в приточку воткнуть вентилятор, глядишь в паиной 220в не будет. Но тогда вдруг сквозняк по полу... а деньги то мои за вентилятор будут. :). Может куллер от компа, тогда 5 в надо.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    110 мм шла по первому варианту вертикально. Потом была перенесена по диагонали от печи с изгибами. Тогда был горизонтальный участок 1,2 метра на чердаке. Тяга слабая была. Я тягу пробовал с помощью листка газеты. Прикладывал к вытяжке снизу. Его не притягивало. Или притягивало, но слабо. Завтра поеду переделывать как советует Сергей и если тяга будет плохая то тогда будем думать с принудиловкой. А пока в рыжую трубу уже вложил 5000 рублей. За такие деньги она мне и без вентилятора должна вытягивать пар.)
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Печь в это время выдавала пар? Если печь не топилась, то и тяги не будет. А если парная прогрета и печь генерирует пар, из трубы вентиляции будет валить, как из паровоза. У меня рыжая 4 метра идет под уклоном градусов 30 и тяга есть, просто видно пар из трубы без газеты.
    Вместо подбора углов можно взять алюминиевый гофр, который продается разных размеров для вентиляции, его можно гнуть на любой угол и удлиннять растягиванием раза в три. А соединить с трубой и обжать хомутом не проблема, даже если диаметр больше. Главное, потом утеплить чем-нибудь. Чем лучше утепление, тем меньше конденсата.
    Принудиловку считаю злом, так как она не дает парной саморегулироваться.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Идея хорошая:)]. Если топить ещё и вентиляцией, то прогрев бани ускорится:mad:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уже не раз писал, но никто не верит и не хочет литературу почитать. Вентилятор, гораздо эффективнее работает на нагнетание. Поэтому, предпочтительней ставить на приточьку, а не на вытяжку.
    Имеем плюсы:
    1 Более эффективная работа
    2 давление в парилке выше. Значит
    а) больше кислорода
    б) лучше тяга печи и вытяжки
    3 вентилятор работает в сухой зоне, а не во влажной, а значит его ресурс выше:
    а), нет конденсата
    б) нет прилипания на лопасти
    в) нет угрозы замыкания
    4 можно уменьшить сечение трубы. Достаточно посмотреть на насосы, у них выходнорй патрубок обычно меньше чем входной
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зато ты можешь её регулировать. Петров pn2 , оч любит
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да. Печка в это время топилась, но пар не давала. Приток был открыт .
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А из притока пар не шёл?
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Уж больно мягкая эта гофра. Чуть нажмешь и вмятина. А утеплить ее будет вообще проблема. Попробую я еще раз из рыжей сделать 160 мм.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Нет
