1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ну раз девушками нельзя надо подумать как зашить эту рыжею трубу.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Алексей, давай фигней не занимайся - Приступай к банным процедурам, а далее увидишь, что и где доработать. Пожалуйста)
    Кстати, а какие деревянный поверхности в ПО обработаны влагозащитными пропитками ? и какими ?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А что мешает заниматься и тем и другим?
    Деревянные поверхности ничем не обработанны. После примера Чичика это уже все запомнили). Вот только настилы (трапики) и каркас полков обработаны горячим маслом льна.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    приглядись к супи сауне (ну или что у вас питерских напрямую от финов можно урвать), для обработки бруса в мытельной зоне на метр от пола и весь брус ниже полков, до пола.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В МО у меня суписауной и сделано
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я задвижку (шибер) на вытяжку снизу не сделал. Делать? И если Да то как лучше на такой трубе. Лазить под полки с моей спиной проблематично.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Можно регулировать и приточкой
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю, делать полноценный шибер нижней вытяжки стоит только если баня постоянно под плюсом. И закрывать его после просушки парной, до следующей бани, чтобы баня не выстужалась. Если же баня промораживаемая, нижний шибер как таковой и не нужен.
    Уменьшить сечение вытяжки, если что то не устраивает в кондициях, можно сделав шайбу допустим из пенопласта и вставив ее в вытяжку снизу. Допустим наружный ее диаметр 160мм, а внутренний 110. Это именно для настройки кондиций под себя. В дальнейшем регулировка низом вытяжки не нужна.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Алексей Кузьмин, и вас тоже.
    Я тут перечитывал уже эту тему, но как то пропустил что вы опять купили сп
    Просто в моей старой памяти вы запомнились немного по другому:aga:
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Скоропарку 2012
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    То что вы ее купили я увидел)
    Поэтому и подумал что то с памятью моей стало)
    А ту печку куда дели?)
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Зашёл сейчас в личную переписку. Память свою проверить)
    И точно, все верно. С одним вашим письмом сейчас соглашусь на 100%
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Стоит. Продавать не буду. Скоропарка у меня была ранее. Это дубль 2. Надеюсь что выполнив все РЭ как надо я приду к заветной мечте. Чем меня цепляет Скоропарка? Баком для воды. Воду удобно заливать. Топить еще не пробовал, но скоро затоплю. Надеюсь что в этот раз все будет ОК.
