1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет, Чем вы заделали щель между дымоходом и проходкой потолочной? Щель уж больно большая в 1 см.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня снизу воротник. Раньше ещё алюминиевый скотч был
    Сверху базкартон заткнут в щели. На самом листе проходки несколько слоёв базкартона.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я асбестом закладываю. Если дымоход квадратный, кирпичный, то листовой асбест закладываю. В плане пожарной безопасности хорошо.
    А, если круглый дымоход, то асбестовой веревкой уплотняю
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно и листовым асбестом. Только его надо перед употреблением размочить, чтобы не ломался.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ну вот и моя первая протопка.
    @Дед 68 лет, дымоход на удивление с этой печкой не поднимался. Т. е. я не заметил расширения. С Ферингером и Гейзером он реально увеличивался. У меня и раньше стоял воротник. Как раз по нему я и наблюдал это. Т. е на "холодную" воротник находился у потолочной проходке а после того как печку разогреешь он оказывался ниже.
    Затопил. В бане -2, на улице -1. Влажность 85
    Бак налил полный. Минут через 40 закипел. Нагрел минут через 40 парилку до 50 градусов. Влажность была 100 на двух приборах. Мерял температуру пирометром. Стала вонять краска. Думал вообще не пойду парится. Голова болеть стала. В МО было много пара. Вытяжка есть. Но пар стоит. Видно надо и приточку делать в МО.
    Короче говоря. Нагрев парилку до 50 градусов и с такой влажностью пошел парится. Тяжко от влажности. Пар из вытяжки валил. Мне понравилось все. Реально. Но влажности бы меньше. Пробовал закрывать приточку полностью и на половину. Как то особо не почувствовал.
    Цвет дымохода на фото.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    На старт-сендвиче на конусе температура была около 170, на топочном тоннеле 155, на топке во время выхода пара около 170-180.
    Горение было очень активное. Зольник открыт на 1 см.
    Стены были влажноваты.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Делаю резюме- Или как то на влажность сказывается монолитный пол с кафелем, может брус. Но похоже еще сильнее надо топить.
    Спросите понравилось ли мне. Понравилось все. Еще бы влажность до 50-60 довести и было бы супер. Температура мне 50 нормалек.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Обжигал кстати печку феном строительным. Не знаю будет ли толк, но эту процедуру я выполнил.
    Что не привычно если сравнивать две печки Скоропарку и Гейзер. С Гейзером паришься и уходишь из бани. Приходишь через какое то время и там тепло. После Скорки как перестаешь топить то через час в бане холодно. Хорошо это или плохо не могу сказать. Сейчас у меня проблема с прогревом МО. Если бы это было ПМЖ то наверно я не стал бы делать МО. Так как его прогреть в морозы проблема с этой печкой. А так как я дачник то мне МО очень нужно. Мы каждый день принимаем летом душь в МО. Эликтричество дорогое. Так что много им не поможешь.
    Скоропарка хороша дачникам. На помыться воды хватит всегда. А самый главный плюс это налить воду в бак Скоропарки. Это супер просто. Не надо никаких дополнительных бачков вешать.
    Конструктор. Спасибо за это. Еще раз скажу свое мнение. Я бы эту печку делал в двух вариантах. Полностью их нержи и в таком варианте как есть. Я бы лучше переплатил за печку, но чтобы она была полностью в нерже. Я не хочу ничего обжигать и тем более нюхать запах краски при обжиге в бане. Но видимо до сервиса для людей в нашей стране еще далеко.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все сделал так же как у вас. Кроме воротника. Он у меня есть. Но думал если вдруг дымоход начнет поднимать то воротник выдавит потолочную к верху. Он у меня встанет. Но очень плотно.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @AlexanderGorbatov, Ваше мнение. От чего у меня проблемы поднять температуру выше.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Алексей Кузьмин, в новой бане влажность снизится после примерно 5 сеансов (бань), дерево стен и потолка должно просохнуть. Немного терпения без суеты. И Т будет в норме.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Но считаю так. Первый блин комом. Но следующий раз, с надеждой на ваши советы, все получится. Сделал в свободное время сегодня запариватель для веников имени Ю. Чичика. Юра спасибо.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Баня то уже не новая. Я уже с ней с Гейзером парился. Ей уже года три.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    К скоропарке надо привыкнуть и понять её. Не обязательно сразу все получится, что хочешь.
