1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет,
    Это я уже понял. Что посоветуете с МО. Там пару полно. Вытяжка сделана. Видно надо и там приток ставить?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Приток в МО не нужен, вытяжка очень желательна. Пар (туман) исчезнет, когда моечная прогреется. В начале топки, пока парная не прогрелась, дверь между ПО и МО должна быть закрыта. Сначала прогрей парную, а моечная потом сама нагреется, если недостаточно, когда будешь мыться, открой дверь, моечная очень быстро нагреется, если парная горячая. Я же говорю, немного терпения.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня краской пахло сильно. Так я дверь в МО наоборот открыл. Открыл форточку в МО и в ПО чтобы сделать залповое проветривание от запаха краски. Ну теперь буду знать. Вот что значит. Дед -Деду плохого не посоветует). Спасибо.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет, Двери стоят в МО, ПО каркасные и вагонка сверху. Может есть смысл вскрыть и утеплить?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не критично, если вагонка хорошо подогнана.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как выполнена вытяжка в МО ? Где находится выход трубы?
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Рядом с окном-на потолке. Знаю что ты скажешь. Надо было над дверью в ПО. Но поздняк метаться. Уже сделано.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А выход (конец) этой вытяжки где и чем сделан?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А выход из рыжей 100 мм трубы выходит на фронтон бани. Над окном выше. Т. е там короткий почти прямой участок. А на потолке бани такая деревянная круглая деревянная пробка на резьбе.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Для снижения влажности я бы посоветовал сделать третье вентиляционное отверстие. Лично мне очень нравится.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я считаю надо греть МО. попробуй простейший "ветерок" поставить.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Снаружи труба вентиляции утеплена?
    Оголовок трубы выше крыши? конька?
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я понимаю что я не пользовал СП
    Но опыт с огромным количества пара в бане кой какой имею
    Дело не в вентиляции
    Дело в конденсации в холодном помещении
    Надо греть мойку.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    И не только мо но и ко.
    Поэтому я и передумал о замене печи на сп.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вентиляции ПО-Да.
    МО-Нет. Не утеплена и не на коньке, а выведена на фронтон. Так кусок трубы получился меньше метра. Ну или чуток больше.
