1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Где сделать?
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Мне со СП парится больше нравится чем с Гейзером Однозначно. Мне кажется пар не уходит в МО потому что нет притока снизу. Может я не прав.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня стоит в МО вот такой клапан на вытяжку. Может выкрутить клапан вообще и снять?
    И вместо него просто решетку поставить?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не работает она у тебя, более того, может задувает, если ветер во фронтон.
    Не прав. Приток в МО не нужен. Достаточно двух дверей и щелей в них.
    Не стоит. Выкрути на максимум, это равноценно решетке. Если будет большая тяга, вкрутишь. У меня такой же в МО и предбаннике. Претензий нет.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Так что получается. Вытяжку на крышу выводить? Или может поставить вентилятор канальный. У меня ведь это дача. Т. е. за зиму редко будем ездить.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    [QUOTE="
    [/QUOTE]
    Так получается что через щели он и захватывает пар из ПО в МО.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет, Я вот думаю МО на зиму может вообще не использовать, а мыться в ПО.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня на крыше и так уже две трубы. Соседи вопросы задают зачем и посмеиваются. А надо еще вытяжку делать в КО. Ну я КО и МО вытяжки могу соединить в одну. Но на крыше три трубы это перебор.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если в потолок к имеющейся вытяжки поставить вот типа такого вентилятора. С точки зрения условий работы и безопасности будет работать? Кто что думает? Хотя его наверно конденсатом заливать будет и он замерзать будет.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это ты по-ходу поймешь.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Бингооо.
    я тебе как раз эту идею и хотел предложить.
    раз СП не греет МО надо ликвидировать МО)
    А как с КО дела. Как там прогреваешь.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Конвектором.
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    У меня тоже есть воротник. Но он скользит по трубе, разделку не выдавливает. После бани и остывании трубы он оказывается ниже проходки.
    Дымоход у меня прямой.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ставь канальный вентилятор на самом выходе, во фронтоне.
    @Тарин, прав
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот поэтому и не работает. И колено надо делать не под 90, а под 45 или 30 на худой конец.
    Да.
    Не спеши бояться, сначала попробуй. Если мыться в конце парения, тепла для обогрева МО хватит, достаточно дверь в парную открыть. А если мыться в парной, всё равно её надо остужать, вентилировать, то есть тепло выбрасывать наружу без пользы. Опять же, для просушки МО его надо прогреть.
