1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да уже думал такой вариант. Но с моей спиной таскать баллоны. Не вариант.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Так 5- литровый подключи.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Хороший вариант. Насколько его интересно хватит.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну уж на 2-3 бани точно хватит
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У него вытяжка есть? Я раньше рассматривал газ на обогрев КО. При сжигании газа выделяется вода. Я когда тепловой пушкой грел баню, то пока она работала было тепло и сухо, как только выключил, то все сразу стало мокрое. То же самое и с обогревателями. Если продукты сгорания уходят в трубу, то обогреватель хороший, если работает без вытяжки, то может быть сыро. Это где то в профильных ветках про газовые обогреватели писали.
    Мне нравится регистр на трубе и через насос подключить 3-4 батареи, хватит и на ко и на мо. Из минусов - отключение электричества. Подарил себе на Рождество генератор от ужасов такого рода. Батареи дороже, но и греют гарантированно лучше. Мне друг, когда буржуйку устанавливал, сразу советовал просто добавить пару батарей к моей уже имеющейся и вместо пола в парной греть предбанник. Но с буржуйкой мне уютнее.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Температура на выходе отличная, пока готовишь баню. Много огня в топке, много тепла из конвектора (с вентилятором). В самом начале есть запах, но не металла, а скорее осевшей и сгорающей пыли. Далее запахов посторонних не замечено .
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А может объединить мо и по ?
    У вас перегородка между ними каркасная? Пирог Пола в по какой?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Прежде, чем ломать и переделывать, надо попробовать варианты, не разрушающие конструкцию. В своё время на форуме рассматривался вопрос обогрева ПО и МО воздухом, проходящим через ППГ в период подготовки бани. Идея в том, чтобы наддувать бак с водой воздухом, который будет выходить по пути пара в период, когда пар ещё не генерируется. @konstantin271 реализовал это с помощью простого канального вентилятора. Я тоже решил попробовать простой вентилятор
    но давления не хватило. Я приспособил более мощный нагнетатель - пылесос и компрессор от краскопульта низкого давления.
    IMG_20180224_155454_SHORT.jpg IMG_20180224_155518_SHORT.jpg IMG_20180224_155531_SHORT.jpg IMG_20180224_172105_SHORT.jpg
    Совсем другое дело, эффективность есть. Из печи дует горячим воздухом, как из тепловой пушки. При открытой двери между ПО и МО оба помещения быстрее нагреваются, правда, при этом вода нагревается до кипения несколько дольше. Важно не упустить начало кипения воды в баке, когда нужно снимать "скоронаддув". Далее МО нагревается теплым воздухом из парной, когда заходишь/выходишь в парную. Когда после парения наступает время мыться, просто открой дверь между ПО и МО, за счёт воздухообмена МО моментально нагреется, если уже жарко, просто закрой дверь.
    В дальнейшем я не использовал эту приблуду за ненадобностью, МО и так зимой достаточно прогревалось через открытую дверь в ПО до начала кипения, а в процессе парения при заходе-выходе в ПО.
    Попробуй.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вот это поворот)
    Такого ещё не видел.
    Скорка с турбонаддувом
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    IMG_20171210_152514.jpg IMG_20171210_152549.jpg IMG_20171216_081528.jpg IMG_20171217_090159.jpg IMG_20171217_090215.jpg
    на вдув в конвектор стоит вентилятор 120мм, прикрученный к полипропиленовой тарелке. 80мм вентилятор слабоват.
    Для скоронаддува использую сейчас насос интекс от надувного матраса.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не хочу объединять.
    Пол. Плоский шифер в два слоя по балкам, оранжевый пенополистерол, арматурка сетка, раствор, плитка. Перегородка брус
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Спасибо Дед. Однозначно попробую. Субботу жду.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Объединить ПО и МО можно просто открыв дверь. :)
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Немного иронии.
    все эти танцы ТС вокруг СП напоминают мне мои, но с печью АПФ.
    да в парной отличные кондиции, пар легкий, детям в кайф, но в мо и ко холодрыга и куча сырого пара, а как следствие конденсат по стенам и ржавые инструменты (как минимум).
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Почему?
    у меня сейчас в голове мысли роятся. с весны хочу новую баню построить (если финансово все сложится)
    одна из идей это совмещенная ко и по.
