1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если у вас ПМЖ то делал бы я совмещенку, а как дачный вариант раздельную
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    у меня дом-баня на даче.
    в 19км от города.
    езжу по выходным (но не каждую неделю)
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В вашем случае только раздельную я бы делал. Но теперь уж каркасную. И если бы не спина сам бы сделал. У меня есть все инструменты. Никаких теперь из бруса и бревна.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    ну вот я и хочу новую баню делать каркасную. но совмещенную.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Смотря с какой печкой. Ну как вы будите мыться в совмещенной к примеру с ферингером и гейзером. Но ведь жарко в парилке. Нее. Не вариант
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет,
    Расскажите пожалуйста. Как вы топите свою печку. Вот сколько дров сразу, пол топки, целую закладываете и т. д. Если есть где почитать об этом прошу сказать. Насколько я помню шибера у вас нет. Я просто хочу попробовать затопить как делаете вы. И что в этом случае с вытяжкой и приточкой. В каком они положении. Ну и воды сколько налить. Печки у нас разные, но мне все равно интересно попробовать.
    По поводу вытяжки в МО. Купил джут и обмотаю им трубу вытяжки.
    Попробую с ней. Не получится тогда будем дальше думать. На крышу зимой я не готов ее выводить.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Алексей Кузьмин, начинаю растапливать верхним розжигом, то есть вниз кладу доски, на них средние поленья, сверху щепу. Воды наливаю полный бак и больше не заморачиваюсь. Поджигаю сверху, зольник закрыт, дверца приоткрыта. Разгорается сверху неспеша горение неспешное, таким образом, режим "бешеного истопника" исключен. Когда разгорятся нижние доски, подкладываю средних поленьев на всю топку, закрываю дверцу, чуть приоткрываю зольник, слежу, чтобы не было "реактивного" горения. Верхняя вытяжка на период разгона и в начале парения закрыта. Иногда чуть приоткрываю во второй половине сеанса, когда вижу, что упустил печь (много дров или не прикрыт пятак),чтобы температура потихоньку снижалась. Приток почти закрыт. Когда прогорит, добавляю ещё 2/3 топки средних, этого достаточно до закипания и первоначальной парогенерации. Т/вл примерно 30-40/99,9. Выдерживаю такой режим минут 20. Парная прогревается до 55-58, влажность падает. Выдерживаю минут 15, т. е. даю команду - "можно идти в баню", на сборы жене уходит мнут 15. Т нарастает до 60, вл. около 55-65. Стены нагрелись, залповое проветривание - сквозняк через форточки ПО-МО на 15 секунд сбрасывает Т градусов на 5-8. Первый заход и понеслась. Кондиции регулирую притоком (заслонка на притоке), чуть приоткрыть - посуше, прикрыть - влажнее.
    На дымовой трубе самодельный конфузор, отрегулировал, уменьшил сечение в свету примерно на 35-40% чтобы уйти от бешеного горения. Так и стоит уже 4-й год.
    Вообще к каждой бане надо приладиться, зависит от планировки, конструкции, системы дымоудаления и вентиляции, у всех разные, знчаит и влияние регулировок разные.
    Постарайся почувствовать влияние каждой педальки на процесс и не спеши, изменения кондиции достаточно инерционные. Когда достигнешь, чтобы изменить кондиции достаточно чуть шевельнуть педальку, считай, печь освоил.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет, чтобы понимать. Доски вниз приблизительно 50х150? И щепой уже заполняете до верху топку? Всмысле топка получается полностью заполнена?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно такие, можно мельче, т. е. тоньше, чтобы перекрывали колосник он всё равно при верхнем розжиге не работает. На щепу кладу толстые лучины доверху.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Колотые сосновые полубревна от старых сеней, высушенные стволы и толстые ветки яблони, вишни, сливы и т. д. Ну и отходы от стройки. Березы нет, она слишком жаркая.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ну вот все доходчиво. Спасибо. Т. е. получается вытяжка нижняя открыта.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А если бы была береза. Как с ней бы топили?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Всегда. Там грибок, как поставил в какое-то положение и забыл про него.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    :)] Не знаю.
