1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    При верхнем розжиге практически отсутствует дым из трубы, только марево, то есть засаживание дымохода сведено к минимуму.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет, у меня просто если горит так горит. Я ничем остановить не могу. Хотя на крыше и конфузор зажат. На зольник и пятак печка особо не реагирует. Правда я закладывал половину топки дров от старой бани. А там доски. И словно пропитаны чем то. Потрескивание идет своеобразное и стреляют дрова. Кусочками мелкими.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет, Забыл я сказать то. Я ведь дымоход то смотрел на чердаке. Не поднимался он. Бред какой то. Почему с другими печами поднимался сантиметра на 2. Я так и не понял. Получается наверно я могу на дымоход поставить воротник, тем более он у меня есть. Но он войдет только только. Без свободного перемещения. Т. е. он будет зажат между потолочной разделкой и хомутом стягивающим старт-сендвич с дымоходом.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ещё поджать конфузор можно? До 50% в свету. Проверь прилегание зольника в закрытом состоянии. Щелей не должно быть.
    Сними хомут, он лишний, если щелей нет.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сорт дерева мало влияет на интенсивность горения. Гораздо больше влияют влажность дров и размер дров. Палеха, например, для интенсивного горения использует сухую мелко колотую сосну. Я уже давно не обращаю внимания на породу. Главное хорошо высушить и подобрать размер. Ну и плюс, как и дед, на колосники кладу широкую доску, что бы перекрыть воздух. Если есть необходимость интенсивного горения, кладу доски вертикально, если нужно совсем круто, то доски поколоть. А, например, у Ивана Шмелёва, в "Лете Господнем" описывается, как заказывали выпечку, на праздник. Тогда вообще очень круто разбирались в топке. И вот пекари просят привезти лучин, что бы на финише сделать корочку на изделии.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Можно поджать. Легко. Позволяют лепестки. Они не сведены до конца.
    Зольник проверю.
    Сниму хомут. Там все плотно.
    Спасибо. Все доходчиво и понятно.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот это я не знал что надо перекрывать доской колосники. Буду теперь знать. У меня дрова длительного хранения и все сухие.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Надо еще будет дверь уплотнить между МО и КО. У меня только она не уплотнена.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Жена просит переделать полки. Говорит первая ступенька неудобная. Надо что то думать
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Чем неудобная?
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Узкие и близко к верхней расположены. Сидеть на них не удобно.
    А мне парить неудобно с ними.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У Романа Ефимова интересный вариант с убирающимся широким нижним полком. Посмотри на его Ютуб канале " Ефимоские Бани", должен быть.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Колосник я перекрываю потому что у меня зольник не герметичный
    Ну тогда просто управлять их размером и плотностью укладки.
    Но есть ещё тонкости управления процессом топки. Помимо верхнего розжига, сам процесс топки я разделяю на пламенное и угольное. Для этого, после розжига, я подаю только вторичный воздух, тогда интенсивно выгорают летучие и накапливается в топке большое количество углей. Количество воздуха я проверяю по дыму из трубы. Если есть дым, значит воздуха добавляю. После выжиганию основной части летучих дальше смотрю что нужно.
    Можно просто подкинуть ещё пару поленьев, я стараюсь не класть прямо на угли, а разгребаю и кладу поленья вниз, между углей
    Если нужно интенсивно, то можно комбинированно дать пару поленьев и дать воздух через колосник, а если углей много, то можно сгрести их равномерно на колосник и дать воздух снизу. Вот тогда самое интенсивное горение. Чередуя пламенное горение при накоплении углей и угольное горение можно хорошо управлять интенсивностью, потому что уголь очень тонко управляется воздухом
