1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    переделаешь первую и вторую нужно будет, как то они ни туда ни сюда
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Алексей, забей ты на мнение экспердов, что мол в бане все должны лежать. Пусть они лежат, а ты делай как тебе (супруге) желательно. Вот глянь на мои полоки. Он сделаны не по "правилам", а именно по себя любимого и под хотелки моей семьи. И чхать я хотел на мнение экспердов о моей бане. Мне в ней хорошо, и это главное.
    Теперь по порядку. Вернеее по хотелкам (просьбам) моей семьи. Тут важно добавить, мы ходим в баню по одному. Так исторически сложилось. И мне глубоко безразлично, что у кого то по другому. Я так привык, моя семья так привыкла, и я не собираюсь менять мои привычки ради мнения экспердов. Точка.
    Итак, мои хотелки. Хочу парится сам на полоке. Хочу чтобы меня иногда парили. Хочу мыться в бане.
    Самостоятельное парение на полоке: Объясняю подробно. Подхожу, залезаю ногами на мытный (нижний) полок. Сажусь задницей на верхний. Т. е. получается усаживаюсь в левый угол верхнего полока. Сидя так, парю спину, руки, грудь, шею. Поворачиваюсь влево на 90гр, кладу ноги на верхний полок. Парю ноги, ступни.
    Если парят меня (что к сожалению бывает крайне редко): Ложусь на верхний полок головой влево. Тот кто парит подходит вплотную к полоку, не сгибается, соответственно не устает. Лавка ему не мешает (ибо ее нет).
    Когда моюсь: Тут все просто. Я сажусь в середине широкой и длинной нижней лавки. Справа и слева от себя ставлю тазики с водой. Да, вот такой я сибарит, люблю комфорт, и чтоб получать кайф:). Я бывает и третий тазик ставлю на пол, а в него ноги. Ничего с собой не могу поделать;), люблю покайфовать.
    К чему весь этот длинный пост. Забей на другие мнения. Делай как тебе и твоей семье удобно было. Плевать как это все выглядит на фото. Тебе удобно выметать листву из под полоков? Не болит спина? Значит ты все правильно сделал.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зы. Полочка у тебя классная над окном, в смысле под потолком. Пожалуй сделаю и себе такую. Нужна полочка под потолком. ИМХО. Температуры там высокие.
    Если сейчас не нужна, то в будущем сгодится;)
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Юра, привет!
    Посмотри еще у Александра с Донецка (на аквафоруме). Он давно в каждой бане вверху делает полочки для трав. Или можно кольца веревочные сделать или еще какие-то ухваты...
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В смысле, как?
    Ты же первую поднимать будешь? И вторая окажется рядом, и получится что стоя на нижней нужно будет веником тянутся вниз, а тут уже поясница:mad:.Так что, думаю нужно и верхний полок поднимать, а там у тебя штучки разные, их тоже:aga:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @chichic, Юра полки у тебя нормальные. Верхний можно пошире. Много свободного зря выкинутого пола.
    Чего я влез! Парится начинаешь вредно для организма.
    Попробуй все тоже, но начни с ног. Их в первую очередь прогрей, а потом все остальное.
    Может тебе и пофигу, но организму нет!
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @ZYBY, Сергей это не моя тема, и не за меня здесь разговор.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не-не.Опыт передаёшь,так что всё нормально.
    Я вот, с позволения Алексея :hndshk: хотел бы здесь, коль уж собрались настоящие форумчане, продублировать мой вопрос из другой темы.
    "Хотелось бы услышать ваше мнение и советы.
    Вводная-
    Печь "ПараВоз",сразу на трубу бак для воды, далее сразу сэндвич УМК.
    Расстояние от начала сэндвича до ППУ 30 см.
    Проблема-
    Средняя часть внешней трубы сэндвича (10 см. от бака и 10 см. от ППУ) почему-то :faq: прогнила по окружности и уже вывалился кусок металла площадью примерно 100кв.см.
    Соответственно осыпается наполнитель (вермикулит).
    Внутренняя труба целая.
    Решение проблемы (мои мысли)-
    1) Заменить этот сегмент дымохода, либо весь (на данный момент довольно сложно это сделать по некоторым причинам)
    2) Взять лист металла размером 30х70 (длина окружности внешней трубы 60см.),обернуть весь видимый сэндвич, временно стянуть хомутами и скрепить саморезами.
    3) Желательный вариант. Как-то обрезать внешнюю трубу по окружности максимально близко от ППУ, при этом не допустить осыпания наполнителя из верхней части сэндвича.
    Есть ещё варианты?"
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Виктор Волков, 2. можно наверное даже герметиком высокотемпературным подстраховаться (по кругу).
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ]А что сендвичи из чернухи бывают?
    Витя, отрежь полосу с напуском на края по 60-70 мм и на хомуты как временую меру.
    Но лучше перебрать и поставить сендвичи из нержи.
    Выяснить, почему так сгнило. Скорее всего и дальше пойдет ржаветь.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Удалил
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А практический смысл в чём?
    Не знаю. Похоже на оцинковку.
    Алексей. так именно про дымоход речь идёт.Согласно темы. :)
    Но, если ты против, тогда прекращаем. Спасибо.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Так вот я думаю. А надо ли вообще первая ступень со Скоркой. Думаю вообще может убрать первый ряд и оставить один. Но его ниже. Со Скороаркой я так понимаю мне жары хватит.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Удалил
