1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Алексей Кузьмин, Нет. Она навешивается на петлях, ее можно просто снять, открыв и потянув вверх. Как обычную дверь на обычных петлях. Петли, соответственно, приварены
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    жаль
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А дорогой шибер мама-мама был?
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А моя ВУЗ заканчивает.
    Да, мы почти в одной ценовой (зачеркнуто) весовой (ззачеркнуто) возрастной категории. :hndshk:
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А у меня внучка в первом классе, внук в седьмом, а старшая внучка на третьем курсе Академии. Кстати, в Новосибирске. ;)
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Выдержит ли Минерит если его установить рядом с топкой СП2012 в 5-7 см. Не лопнет ли. Ведь у него нагрузка до 150 градусов.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не лопнет. Если приточка под печь, то какое то движение воздуха холодного будет, поэтому остудит. Пока тазики пластмассовые наливаю, они не плавятся, хотя там пару см до кожуха. Если коснусь, то плавятся и если долго держать. Даже деревянный немного обуглился.
    В любом случае, прислони к минериту плитку керамогранита и никакой опасности не будет. Ведь когда идет парогенерация, то кожух охлаждается паром, а время на закипание полчаса всего, ничего не будет.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Всех приветствую.
    Вчера в очередной раз топил. Погодка выдалась хорошая около нуля. Настроение хорошее. Ведь праздник 23 февраля. Мужики! Всех с праздником!
    Затопил печку в 14-25. Температура в помещении ПО +5, МО +5, КО + 10 работает конвектор.
    В14-55 печка стала издавать свист и в 15 часов пошел пар. За время до начала пара ПО прогрелось до +15, а МО до + 10. Минут через 40 в парилке уже 55 и влажность показывает 75. Температура стен +50. Приточка и вытяжка открыта. На чердаке присутствовал запах смол. Я крепил дымоход на чердаке с помощью хомута на саморезах. У меня там пару отверстий открытых осталось, наверно через них связующее из набивки дымохода выходит.
    Дрова сгорают моментом. При том что зольник и пятак закрыты, горение очень активное. Дрова очень плохие. Они от старой бани и похоже пропитаны чем то. Когда горят они постреливают.
    У меня был полный цеппелин и бак в печи. Бака110 литров мне кипятка не хватило. Видно на парогенерацию уходит много, но мне пришлось еще литров 30 подливать. Цеппелин соединен с печкой нержавейкой гофрой 20. Эта гофра становится горячей и вода пытается перейти в Цеппелин. Вернее переходит.
    И у меня поставлен воротник на сэндвиче со стороны ПО у потолка, т. е. у ППУ. После банных процедур он оказался ниже ППУ на 1,5 см.
    А еще что. Если в тот раз стены текли мокрые были, то в этот раз сухие были. Температура на стенах была около 50. В МО так и был дубак.
    Результат уже есть. Влажность уже достиг 75. Но думаю прибор врет. Вряд ли при температуре 55 и влажности 75 я смог бы находится в бане. Дышалось в этот раз в ПО очень хорошо.
    Теперь по поводу самой печи. Я ведь не поленился и все таки развернул ее мордой в ПО. И я не пожалел. Все под контролем. Все видно. Стоит ли подбрасывать, зольник и пятак под рукой. НИКАКИХ проблем я не увидел с топкой из парной.
    Как бы решить проблему с тасканием воды. Может кто подскажет. Может какие то шланги есть облегченные чтобы через них воду из дому заливать. Вода то в доме есть, но это метров 20 от бани и таскать флягами мне с моей спиной тяжко.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Алексей Кузьмин, поздравляю с почином.
    Чтобы горение регулировалось пятаком на зольнике, поставь конфузор и придуши дымтрубу. Пламя должно еле гореть при закрытом пятачке и весело гореть при открытом. Зольник при этом задвинут. Приоткрывать его только при разгоне.
    Мокрые стены поначалу - это со временем пройдет, надо стенам подсохнуть.
    Еловые дрова при горении обычно стреляют.
    Чтобы МО нагрелась, при разгоне до пара открой дверь между ПО и МО.
    Повысить влажность - закрой приток, понизить - открой приток и верхнюю вытяжку ненамного.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Приветствую. Спасибо. Так конфузор то есть. Надо видно еще его подприжать. Дверь между ПО и МО до пара и была открытой, но нагреться она смогла только до +10. Я ведь, как ты сказал, открыл на потолке вытяжку в МО по шире. И словно через нее все тепло и улетело. Но зато пара в МО не было. Мокрых стен уже не было. Все уже сухо. У меня есть видео как горит огонь в топке при закрытом зольнике и пятаке. Но как сюда выложить не знаю
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Видно что стоит конфузор
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Теперь попробуй прогреть до 70 градусов, влажность должна уйти.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Так вчера выше 55 не поднималась. Так и хочется шибер поставить. Такое чувство что все на улицу улетает. Чуток бы прикрыть.
