1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Что не понравилось. Уехал, а пол то сырой и в МО и ПО. Пол я так понял что и не высохнет. У меня 6 см бетон и гранитная плитка. Лишь бы грибок не завелся.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Попробуй с уровнем в печи поиграть. Меньше уровень, суше в парной. Горение если будет слабое, то и парогенерация вялая. Пробуй дольше топить. Градусник где висит? 20см над полком будет нормально. Попробуй сухие березовые дрова, от них жара больше.
    А пол в ПО не прогрелся? Вентиляция, если работает, то должно все высохнуть, иначе на просушку придется вентилятор вставлять. Но по большому счету, вода в печи 40л кипяток и цеппелин горячий, они должны как теплоаккумулятор работать.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Воду то я слил с бака когда уезжал.
    Вон градусник где.
    Пол не прогрелся.
    Да влажность 75 уже нормально. Это не 100. В следующий раз я думаю будет результат еще лучше.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня сейчас вопрос в другом. Залит полный Цеппелин и бак соответственно в печи. Перекрывать краном их между собой или нет. Потому как горячая вода стремится уйти в Цеппелин.
    И вот еще. С притока очень холодом тянет. Дует конкретно. Что делать.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Попробуй приборы переставить в ноги, а не где голова. К вытяжке, там температура выше должна быть. Будешь лежать и напротив смотреть на приборы. Хотя там и влажность больше может оказаться.
    Цепелин перекрой, мощности прибавится, будешь открывать, когда из парной уходить будешь. У меня бачок долива выше печи стоит и раньше открывал только когда парогенерацию надо прекратить.
    А у тебя энергия тратится еще и на нагрев воды в цепелине.
    Тебе бы печь приподнять на пару см и по бокам направляющие сделать, чтобы приточка шла к морде печи. Ну или попробуй по низу кирпичом выложить бордюр или поребрик :), как там у вас в Питере говорят. Поток холодного воздуха будет в него ударять и подниматься вверх, нагреваясь от печи. Короче, надо экспериментировать.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня еще висит прибор напротив печи справа.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня самый горячий угол там, где вытяжка.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Сергей_Сироткин,
    А зачем печку приподнимать?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Сергей_Сироткин, а кирпичом выложить вокруг круглого бака и оставить наверно к топочному тоннелю?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если так, то значит, что и выдувает :) где-то.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну да. Воздух из приточки, который стелется по полу, будет в кирпич ударяться, а дальше его печь подхватит и нагреет. На 17-ой модели для этого кожух до пола наращивали, но тут конструкции разные. А приподнимать, чтобы щель была между полом и мордой печи. Тогда, если бортик будет стоять, то потоки воздуха распределятся: часть вверх, а часть к морде печи под самим порталом. Сейчас у тебя печь сосет воздух из парной, а на место этого воздуха не горячий опускается, а из приточки стелется по полу сквозняком. А когда потоки воздуха сделаешь направленными, то сквозняка быть не должно.
    В том то и дело, что если бы выдувало, то влажности не было бы. Значит баня дырявая. А у него влажность довольно высокая.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Частично прикрыть, лучше сделать задвижку. Свежего воздуха хватит за глаза.
    И да, юбка вокруг печи поможет.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Морозный воздух сушит парную. Прикрыв приточку, рискуем влажность увеличить. Печь то свое возьмет через неплотности в двери.
    Я пробовал плиткой сверху накрывать приточку и полностью и частично, начинало тянуть из под закладного венца и через дверь из предбанника.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
