1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Стоимость работ примерно равна стоимости материалов. Практически по всем работам так получилось. И по дому и по электрике (отдельные люди делали).
    Если дом обошелся в 2 млн. руб., то работы примерно в 800 тыс. руб.
  2. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    И все таки... Платили, наверняка, поэтапно: фундамент, каркас, кровля, внешняя обшивка.
    Хотелось бы услышать суммы затрат.
    200т на весь лес каркаса - моя аватарка! Смотрел проекты вполовину по площади - от 25 до 30 кубиков по дереву на каркас\обвязку, а это, при нормальном лесе, порядка 250-300 тыр
    Поймите правильно - пытаюсь "освоить" меньший проект и хочу понять насколько "бабулек" рассчитывать...
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    1. Работу оценили в 60 тыс. руб.
    2. Краску и грунтовку купил за 58 тыс. руб. с колеровкой. (3 Банки Грунтовка (9 л.)+6 банок Краска (9 л.)+ 1 банку коричневой краски на откосы окон ()2,7 л.)
    3. Антисептик концентрат за 6000 руб.
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Россчитывайте на 15 000 руб. м2. (под ключ). Не меньше.
    Дом 8*9 в 2 этажа= 2 200 000 руб.
  5. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Под ключ не надо - электрика, сантехника, покраска, внутрянка - моё...
    Каркас с кровлей не осилю. Хотелось бы услышать расценки от тех кто строится, а не тех кто строит.
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Ничего не понял.
    Я нанимаю бригаду и строю дом.
    Например: Электрика= 70 тыс. руб. работа.+ 1 км провода +в каждую комнату интернет кабель.
    Сначала сделал фундамент 123 тыс. руб. Компания свайбур...почитайте.
    Каркас +ОСБ 12+мембрана+внешняя отделка имитацией бруса, с окнами, двери, крыша, фундамент- 2 млн руб. 200 м2+17м2 веранда.
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Чего не понятно то? За это:
    Я строю дом каркасный, почему- объяснил. Дешевле, быстрее, дешевле эксплуатация.
    Цена по материалам:
    1. Доски на каркас 200 тыс. руб включая вн. перегородки и стропилку.+ брус на обвязку фундамента
    2. Обшивка OSB-3 на = 45 тыс. руб
    3. Крыша 89, 9 тыс. руб+ веранда и вход с отливами и прочими прибабахами.
    4. Сваи 123 тыс. руб
    5. Окна 98 тыс. руб
    6. Двери 2 шт. = 32 тыс. руб
    7. Гвозди на 10 тыс.
    8. Мембрана под крышу 13,3 тыс. руб
    9. Утеплитель в углы 5 тыс
    10 Огнебио 3 тыс (пока только в стыки)
    11. Вагонка +Брус для веранды и крыльца =15,1 тыс. руб
    ИГОГО: 634,4 материалы.
    за РАБОТУ! сколько отдали?
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Сваи были уже с работой.
    А за остальное:
    За то, что перечислено, за РАБОТУ отдал 365 тыс. руб. правда в не сезон, в феврале-марте.
  9. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Sergsin, спасибо! На данный момент предлагают 350. Посмотрю что уже построили. Если все Ок - "надо брать"...
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    В субботы доделал полы на 1 этаже в ванной. Выложил цсп загрунтовал. В ванной на стене будет гипсокартон, а всауне из ЦСП сделал бортик 10 см.
    Прогрунтовал обычной грунтовкой акриловой.
    Буду делать гидроизоляцию, для этого купил ленту КНАУФ самоклейку в углы и мастику акриловую гидраизоляционнную.
  11. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    На стены будет прикреплена отражающая паро-гидроизоляция Изоспан FB. С нахлестом на бортик рядом с полом, что бы влага конденсируясь стекала на пол, а не в утеплитель.
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Красим снаружи дом. Очень порадовал Праймер от ТЕКНОСА, он колерованный.
    Укрывает великолепно даже черные сучки. Такое впечатление, что можно не красить, а еще предстоит 2 слоя краски !
  13. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Покрасили дом. Осталось водосточку смонтировать. Краска TEKNOS NORDICA EKO.
    На площадь 270 м2 брал 6 больших ведер краски. Одно осталось не распакованным.
    Поверхность полуглянцевая получилась.
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Добрый день !
    Перед финальной отделкой внутри дома имитацией бруса, через воздушную прослойку решил добавить вспененный фольгированый полиэтилен.
    Получился пирог внешней стены:
  15. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Ввод в дом воды из колодца.
    Из основного: Насос Водолей БЦПЭ-05-50У, фильтр, греющий кабель, бак на 100л, реле РДЭ Экстра Акваконтроль.
