1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Sergsin, Косяу двери не слишком близко? не греется?
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Задняя стена за камином в районе выхода трубы горячая, но не более чем градусов 60. От центра к краям стена холоднее.
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Хочу поделиться опытом эксплуатации печи-камина Kratki Koza K9.
    Задвижки на самой печи мало влияют на подачу воздуха, я топил всегда с открытой верхней для самоочистки стекла.
    Самое главное для длительного горения установить шибер. Труба у меня 8 метров и тяга отличная, если шибер открыт в печи стоит гул и дрова сгорают быстро.
    Растопив я полностью закрываю шибер и горение идет уверенное но не сильное. Шибер устроен так, что он полностью не перекрывает отверстие дымохода, там часть заслонки срезана.
    Комнату 35 м2 натопил за 1 час, так что можно ходить в футболке и шортах. А вот остальной холодный дом нагрелся не сильно.
    В целом покупкой доволен, греет быстрее чем каминная топка. И внешне выглядит легче, не нужно короба монтировать.
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Установка банной печи.
    Выбрал Добросталь Фредерика стоун с панорамной дверцей.
    Сауна выполнена по каркасной технологии (является частью дома и прилегает к душевой и туалету).
    Утепление стен 200 мм минваты.
    Размеры сауны-бани: 2м*2,4м*4м.
    На пол по ЦСП укладываю керамогранит.
    Стену рядом с печкой защитил так:
    1. Фольга
    2. Полоски базальтового картона в том месте, где под фольгой каркас из дерева.
    3. Минерит
    4. Керамогранит.
    Клей на стену Терракот, на полу LITOFLEX K80 (Литокол (Litokol) .
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Лучше бы 200 в высоту, 150 в ширину.
    что у вас за дощечки между брусом и оголовком?
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Картинки после внутренних обмеров:
  7. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Мебель добавил.
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Наблюдения по потерям тепла в закрытом неотапливаемом доме.
    В Новогодние праздники дом стоял неотапливаемый. В Москве на НГ температура была около 0 градусов. В доме постепенно установился паритет с улицей.
    С 3 янв. началось похолодание:
    3= -9
    4= -10
    5= -20 (в доме -5)
    6= -28 (в доме -9,5)
    7= -29 (в доме -15)
    8= -29 (в доме -19,5)
    Средняя скорость остывания дома 4,5 градуса.
    Т. е. я так понимаю, что совокупные теплопотери ВСЕГО дома 4,5 градуса/сутки.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Скорость остывания пропорциональна разности температур в доме и на улице. К примеру, когда на улице и в доме будет -29, скорость остывания будет равна 0! Надо считать град. в доме на град. разницы температур. Т. е. у Вас 4,5/10=0,45 град/град в сутки.
    При температуре в доме 20, а на улице -29 (dt=49 град) начальная скорость снижения будет 0,45х49 = 22 град/сутки. По-моему так правильнее.
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Установка банной печи. Продолжение.
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Что за кирпич использовали?
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    https://www.kirpich.ru/shop/kirpich/kirpich_oblitsovochnyy/kirpich_oblitsovochnyy_korichnevyy_miks_odinarnyy_gladkiy_ik_2_m_150_golitsyno/
    Половинный и с отверстиями. Задача была как можно легче сделать перегородку.
    Три стороны у него гладкие, а задняя, которая в сауну шершавая, но в отличие от других кирпичей, практически ровная.
    Поэтому обратная сторона смотрится достаточно ровно.
    Верхний ряд на уголок 40*40 металл.
    Верхняя часть простенка будет закрыта минеритом и плиткой до уровня перехода горячей трубы в изолированную.
    От нагрева стен еще помогают камни, которые будут укладываться вокруг печи по ее стенкам, там металлические держатели предусмотрены.
  13. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Установил верхний ряд на уголок.
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Наконец-то нашел деньги на туалет-ванную.
    Площадь пола 12 м2, стены 46м2.
    Плиточника нашел-супер, кладет качественно, только все время ворчит, что стены ровнять нужно, плитка кривая.
    Плитку купил в Петровиче с доставкой и клей Юнис+ красный, но потом еще докупал столько же.
    Плитка по 380 руб/м2 на стены. Пол дороже.
    Цена работ за 1 м2 800 руб., еле уговорил, где ровнять много пришлось 1100 руб/м2.
    За работу отдал 50 тыс. руб. Еще теплый пол...
    Короче без сантехники уже 100 тыс. руб., зато просторы...дома туалет 1,6 м2 по полу...ванная 5...а тут...
  15. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Сегодня сначала ввел в ступор, а потом порадовал РДЭ Акваконтроль- система управления насосом из колодца.
    Решили поливать участок, через 3 мин система отключилась с Ошибкой. Стал разбираться, оказывается "умная автоматика" подумала, что у меня разрыв трубопровода и отключила нанос !
    Т. е. в настройках есть функция Полив ! И ей нужно пользоваться!
    Иначе система думает, что, например, прорвалась в доме труба и прекращает подачу воды.
    У моего знакомого, простая система, при обрыве подводного шланга к крану в ванной, пока хозяев не было 1 неделю ! перекачала в ДОМ весь колодец! и не по одному разу, жесть !
