1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Много еще впереди :) Финтифлюшки на стенах будут ? Окраска в какой цвет ?
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Воском, цвет белый, полупрозрачный.
    Предлагаемый компанией Текнос воск ПАНЕЛВАКС является водоразбавляемым древесным воском, предназначенным для нанесения на различные деревянные поверхности внутри помещений.
    На мой взгляд и по качеству и по цене покрытие конкурент маслу. Лаки не считаю возможным рассматривать, т. к. дом нерегулярного проживания с перепадами температур.
    Концепция как на картинке: белые стены и потолок, светло коричневые двери и пол. (диваны не такие ;-)
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Добрый день! Заменил ПАНЕЛВАКС на Панельлакка, той же фирмы Текнос. Красить воском или маслом 300 м2 стен получилось очень дорого. При использовании Панельлакка цена в 3 раза ниже.
    Цена банки 9 л=3390 р. Расход 1л на 14м2.
    Хотел поделиться опытом - как красить стены прозрачной (лессирующей) краской без полос.
    Если красить стену сверху вниз, а многие так и делают, то переходя вдоль стены, в местах соприкосновения окрашенных поверхностей видны полосы, где пигмент краски лежит более плотно.
    Что бы этого избежать нужно красить за один проход всю доску (бревно, брус) вдоль стены. Это немного неудобно, особенно вверху, когда нужно переставлять стремянку. Но стены становятся ровно прокрашены, без полос даже с 1-го слоя!
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Установил уголок в душевой. Уголок китайский Aquadush AD-B 100x100 fabric с доставкой 9800 р. обошелся. Главное его достоинство- 100х100 см. ! Не задеваешь локтями стену и шторки!
    Особенности установки: инструкция очень плохая, не все детали показано как устанавливать.
    Провел "улучшения" поддона, без этого нельзя. Подпенил места соединения поддона и металлокаркаса, чтобы поддон не прогибался. Добавил на каждую ножку по гайке и после установки поддона по уровню законтргаил все ножки!
  5. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Добрый ! Закончили устанавливать сантехнику в санузле.
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Сделали веранду и крыльцо.
    Финальную ступеньку опирали на винтовую сваю, что бы ступени весной не выдергивало от пучения грунта.
    Пол из обычной сосны покрыли маслом Тиккурила.
    Особенности покраски:
    1. Масло жидкое очень удобно наносить или валиком с коротким ворсом или паралоновым аппликатором закрепив их на длинной ручке, т. е. работал стоя.
    2. Наносить масло нужно вдоль доски от края до края, тогда не будет нахлестов более густого цвета.
    3. Излишки масла нужно удалять тряпкой.
  7. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Установил уличные фонари из Леруа по цене 277 руб. черные, предварительно покрасив из баллончика в бронзовый цвет. Это дешевле, чем покупать готовые за 1500 руб.
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Добрый день! Дошли руки до парной. Как и планировал год назад, заказал для парной материалы в компании Благопар. Очень понравилось, что размеров вагонки и полков огромный выбор.
    Интересная упаковка каждой пачки. Качество лучше, чем на ближайшем рынке.
    Приступаем к отделке...смета и эскиз прилагаются.
  9. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Сауна Баня
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Вместо плинтуса использовал толстый канат
  11. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Полы
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Добросталь Фредерика стоун с панорамной дверцей.
    Сауна получилась 18 кубов.
    Топил от 24 гр С до 80 гр С около 2 часов.
    На мой взгляд очень долго из-за маленькой топочной камеры, мешает труба закрытой каменки.
    Дрова стандартные не входят, приходится их вставлять чуть наискосок. В топку входит ровно два полена слева и справа от трубы стоя при чем под угол в 25 градусов. Третье полено не входит.
    Больше 15 кубов Добросталь Фредерика не вытягивает- слишком долго топить и часто подбрасывать по 1 полену.
    Вывод- отнимайте от рекомендуемой кубатуры 25% и выбирайте печь.
  13. marina4815083
    marina4815083
    marina4815083
    Добрый день. Подскажите что у Вас за ламинат такой красивый?
  14. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Сгорел акваконтроль к херам :)
  15. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Ламинат Таркетт. Брал в Леруа со скидкой. 14 мм толщина, 33 класс.
    Доска крепкая, не играет, не барабанит.
    Я вообще рекомендую брать толстый ламинат.
