1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Кстати, очень понравился фундамент ТИСЭ с плитой. Плита заливалась по гофр. металлопрофилю.
    ЦЕНА 800 тыс. руб.
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    А вот соседи залили просто ТИСЭ
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    А вот и мой фундамент : Фундамент сваи.JPG
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Многие задают вопрос: Как крепить брусовую обвязку на стыках ?
    Ответы:
    1. Брус должен лежать на оголовке.
    2. Крепить брус лучше глухарями с шайбой снизу (болт с гайкой- трата денег)
    3. Т-образное, угловое и крестовое смыкание бруса: брус не должен быть подпилен в лапу и висеть на стыке по краю оголовка! Не хватает оголовка -делайте металлическое удлинение платформы оголовка.
    4. Соединения брусьев только на сваях на площадках оголовков ! Висячих стыковок делать нельзя ! Те, кто говорит, что можно и придумывает всякие пластины, перевязки- шарлатаны (не учили сопромат).
    Варианты углового запила. Но можно и прямоугольные, но только без провисания подпиленной части. Т. е. запил только для всаживания и выравнивания бруса в одной плоскости !
  5. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Можно сверху забить металлическую скобу, стянув брусья по диагонали или поперек пропилив пазы в 1 см по верху бруса. Что бы утопить скобу заподлицо в брус.
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Моя обвязка: (1 день работы) Брус 200 в ширину и 150 в высоту (цена 6 100 руб/куб) рубероид между сваей и брусом не забываем. По 4 глухаря с шайбой (сантехнический болт) на сваю. Обвязка свайное поле.JPG
  7. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    В вашем случае будут задавать вопрос - зачем на обвязку брус?
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Интересный вопрос. А что на обвязку ? Доски строенные, счетверенные 150*50? Можно конечно...технологически сложнее, в работе дороже, неоправданно. Но и брус вполне выполняет свою роль. Есть еще те, кто сначала металлический профиль приваривает по всему периметру, а по нему брус 150 *150.
    Ну лучше не оставлять открытым вопрос. Зачем нам загадки ? А высказывать свое мнение .
  9. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Есть те, кто каркас не на гвозди, а на черные саморезы собирает и на уголки металлические, вот тоже вопрос: Зачем ?
    Ответы:
    1. Для развития розничной торговли черметом;
    2. Прикольно;
    3. Не купил молоток, есть только шуруповерт Де вольт/Макита.
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    я себе около екатеринбурга считал сваи осенью 14 года. вышло 16свай по 7 000 за штуку с монтажем. (цена показалась кошмарной 2500р свая 3500мм длиной и 5000р за монтаж каждой). в результате залил нзлф. за 60000 всего. принимал и растаскивал бетон сам с соседом.
  11. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Собрали хотя бы в замок брус, а то получилось не соединение, а примыкание.
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Узлы каркасного дома. Стены. Оконные проемы, дверные проемы. Пол каркасного дома.
  13. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    У нас принято собирать внешние стены из доки 150мм через 600 мм под утеплитель.
    Данные стены собираются из доски 100 мм с шагом 400 мм. Полы из доски 200*50 с шагом 400 мм.
    Пирог стены (с улицы в дом):
    1. Имитация бруса
    2. Вент зазор
    3. Ветро- гидро защитная мембрана
    4. OSB-3 на 12 мм
    5. 100 мм утеплитель каменная вата
    6. Стойки 50 на 50. Дополнительный утеплитель 50 мм со сдвигом по вертикали для закрытия швов стены.
    7. Пароизоляционная мембрана.
    8. Имитация бруса.
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    1. У нас редко кто делает МЗФЛ правильно, а именно:
    1.1. Нет достаточного кол-ва продухов
    1.2. Нет утепленной отмостки с гидроизоляцией
    1.3. Недостаточное заглубление ленты фундамента, отсутствует подсыпка с трамбовкой !
    2. Бесплатный сосед -это здорово !
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    А сколько будет общая толщина стены?
