1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Толщина стены с утеплителем=150 мм.
    Толщину вентзазора, имитацию бруса снаружи и внутри, осб-3 ... обычно не считают.
    Пол 200 и потолок 200 утеплителя.
    Но мы понимаем, что на пол еще фанера 18 мм+ паркетная доска еще 15-20 мм.
  2. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    не Мзлф а Нзлф, по Сажину. выемка грунта. торф плюс глина. замена на скальник с трамбовкой ковшом экскаватора. вывел уровень скальника до уровня грунта. потом крупный отсев подушка 25см высотой. с послойной проливкой трамбовкой виброплитой. потом гидроизоляция. потом на нее ленту 50 см высотой 40 шириной с арматурой 12мм в 4 нити. перевязь 8мм. через 60см длины. ну и бетон м350.потом снова гидроизоляция. потом цоколь из бруса 150мм в 3 ряда. потом только стены. речь вообще не о том что и как а о цене на сваи с монтажом у нас на урале. у меня посчитали за 16 штук около 115 вышло у вас за 37 штук 123. я бы по вашим ценам заказал бы тоже сваи. а так пришлось целый месяц вкалывать на этот этап.
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Каркас 1 этажа с внутренними перегородками собран за 7 дней. Собирают 3 человека.
    Площадь 104 кв. м.
    На 1 этаже:
    1. Гостиная 34 м2
    2. Гостевая комната 14м2
    3. Холл с лестницей на 2 этаж
    4. Техкомната для баков, насосов...
    5. Душевая и туалет 10м2
    6. Сауна 8 м2
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    2 этаж полумансарда, боковые стены поднимаются на 1,5 метра. Далее утепленная крыша.
    На втором этаже:
    1. Холл
    2. Душевая и туалет
    3. Комнаты: 17м2,17м2, 14 м2 и 14 м2.
    4 окна во фронтонах.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Вы боитесь планы выложить?
    Описание площади комнат никому не нужны, ибо никакого представления о доме не дают...
  6. Strog
    Strog
    Strog
    Чем обусловлен выбор 100-ки для стен каркаса?
  7. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Стена планируется 150 мм утеплителя. Получается маты 100+50 (со смещением).
    Если каркас 150+50, то уже 200 мм утеплителя нужно.
    Расттояния между стойками 400, а не 600 как у 150 доски.
    При расстоянии 400 и дальнейшем закрытии OSB-3 стена монолитнее. Больше связей.
    Мы так решили, но можно и 150+50 и расстояния 600.
    Еще с 100 -ой работать удобнее.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Sergsin, Вы полагаете вертикальные брусочки высотой в этаж для крепления к ним внутренней обшивки, это достаточно? :faq:
    А стойки в 100 мм с выборкой под укосины (25 мм?) не маловато под два этажа? :ogo:
    Укосины-то зачем Вам? :faq:
  9. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Ну не так строго..."никому не нужны". И "боитесь" тоже как-то...
    Проект является чужой собственностью, нам переданы не эксклюзивные права.
    С запретом в договоре (очень большой штраф) на копирование и тиражирование.
    Проект с коммуникациями...очень много информации...целая папка листов.
    Поэтому я нарисовал эскиз (простенький). Но думаю он все пояснит.
    Эскиз выкладываю для тех, кому нужен !
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    1. Бруски внутри под утеплитель будут горизонтально закреплены. (возможно я ранее не точно выразился)
    2. Укосины рекомендовано делать всегда не зависимо от внешней обшивки.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дымоход и фановый стояк - как пойдут?
    А так-же - как пойдет воздуховод естественной вытяжки кухни и котельной?
  12. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Сергей, а как будете перекрывать пролеты по 4.2м которые по центрам свайного фундамента ?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял. Они будут расположены горизонтально или закреплены каким-то образом горизонтально?
    Кем или чем?
  14. Gro13
    Gro13
    Gro13
    скорее всего автор темы имеет ввиду что будет обрешетка из бруса 50*50
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно. Но тогда вопрос с ИБ. Она будет обшиваться вертикально?
    Так что пока момент остается неясным.
