1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Gro13
    Gro13
    Gro13
    думаю что да, городить еще одну обрешетку не целесообразно считаю
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Вы правильно обратили внимание на помещение над Гостиной.
    Пролет получился 4 метра и на втром этаже стена, на которую также крепится стропильная система.
    У нас все балки пола 200*50, но именно над этой комнатой будет 5 досок заменены на 5 брусьев 200* 150. 2 доски-брус, опять 2 доски-брус.
    И главное: расстояния между центрами балок 400 мм, а не 600.
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    1. Обрешетка для утеплителя 50 мм крепится горизонтально к стене.
    2. После установки пароизоляции делается контр обрешетка вертикальная для крепления имитации бруса горизонтально.
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Контр обрешетку делать обязательно на которую крепить имитацию бруса не зависимо от пирога стены. Пусть у вас даже стена без перекрытия швов, например оиз доски 150 мм и все. Потом пароизоляия.
    Вплотную к пароизоляции крепить имитацию бруса нельзя по 2 причинам:
    1. Порвете изоляцию
    2. Пар конденсируясь не будет выветриваться, а впитываться в обшивку.
    По изоляции набивается рейка, а в эту рейку смело крытятся шурупы и бьются скобы/гвозди.
    Рейку лучше распологать вертикально, т. к. проветривание (потоки воздуха) идут снизу вверх.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну толку-то от этого мало. Замена всех досок на доски 50х250 дает гораздо больший профит.
    С чего ему там конденсироваться?
    Да и с чего выветриваться, если уж он там сконденсируется? Для выветривания поток воздуха нужен.
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Инженерные коммуникации:
    1. Ввод воды, электрокабель и труба в септик входят в Техкомнату.
    2. Вытяжки 2 шт и фановый стояк проходят по левой стене Техкомнаты, а на втором этаже также по левой стороне Туалета, там специально выступ сделан, который решает 3 задачи:
    - стена на 1 этаже и на втором друг над другом
    - вписывается душевая кабина
    - трубы идут снизу вверх без перегибов
    в комнате на 2 этаже в нише шкаф встроеный.
  7. Gro13
    Gro13
    Gro13
    много просто обрешеток будет... сделайте закладные под тяжелые навесные приборы
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Дымоходов 2 шт (из Гостиной и Сауны)
    Они проходят внутри комнат в коробе у стен вертикально и на крыше как самостоятельные трубы.
    Без увязки с блоком вентиляции.
  9. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Да, спасибо. Закладные будут в техкомнате и в гостиной у глухой стены под навесные шкафы кухонного гарнитура.
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    1. Замена досок не возможна на 250, т. к. это приведет к разному уровню пола. И в данном случае -это именно контрукторское решение.
    2. Если есть пароизоляция, то она останавливает пар. Воздух в комнате в холодное время всегда нагревается быстрее, чем стена. Пленка будет местом конденсации пара.
    3. Если есть простанство, то там всегда есть потоки воздуха. Есть понятие -вентелируемый фасад, туда тоже никто специально не дует !
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можете на рисунке кружками отметить?
    Учтите, что нижний уровень сливной трубы, в месте подсоединения к сифону душ-кабины, будет на уровне +3-:-5см от уровня пола! При соблюдении уклона 2-:-3см/м.п. - кабину придется поднимать на постамент.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это все тоже из Википедии?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я говорил за все доски.
    Значит плохого конструктора Вы выбрали. Он наверное про сопромат в Википедии не читал :)
    У Вас не ПМЖ, дачка? Впрочем и на дачке, если и будет конденсироваться, то прямо на отделке, т. е. на ИБ.
    А и не надо. Там есть отверстия сверху и снизу. За счет них создается воздушный поток.
    В замкнутом пространстве, что у Вас и будет, только конвекция, которую в Вашем зазоре органолептически не ощутить, т. е. никакого обдува и рядом не будет ;)
  14. stran06
    stran06
    stran06
    Берите, смотрите, "безвоздмездно, т. е. даром" (с)
    Маловато, это мягко сказано. Дюймовка - предельно допустимый врез для сотки.
    Прочностной бы глянуть.
    Не рекомендовано, давно ушли. Попросите своего конструктора ткнуть пальцем в IRC2015, показать где.
    На фотке, левый угол, похоже нарушено IRC R602.10.5 (APA Narrow Wall Bracing Method). Проем близко к углу, но может ошибаюсь.
    Оконные, дверные проемы, возможно тоже ошибаюсь...
    но если сделано не так - к конструктору, проекту - очень серьезные вопросы.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Какието у вас двойные стандарты - не читавших про сопромат в википедии вы называете шарлатанами, а сами вопреки "кастромату" положили брус обвязки плашмя. Значит ваши конструктор и строители тоже шарлатаны...
    А вы не пробовали для исключения промерзания стоек каркаса сделать перекрестное утепление снаружи? Ну и еще было-бы хорошо, раз строит бригада достаточно быстро, перенести ОСП внутрь?
