1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Теперь примерно вырисовывается пирог стены, спасибо еще раз) :hello:
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    пожалуйста
    плюс имитации внутри в том что быстрее выполнить отделку стен покрасил, прибил и готово
    видел фото горизонтально набитой широкой имитации в белом цвете очень хорошо смотрится.
    гкл же стыки нужно шпаклевать, грунтовать, клеить обои)
    у меня гкл ;) щас считаю что одну комнату можно было бы зашить имитацией в светлых тонах
    а что нужно утеплять и как можно больше это ПОЛ (что бы можно было ходить босиком) и потолок
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    По полу я придумываю интересное решение для 250 мм утепления.
  4. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    я вот тоже решил 250 сделать сперва, в виде 150 мм ваты и снизу из подпола 100 ппс подшивки. потом передумал решил лучше утеплять цоколь вместо 50 мм 100 мм и отмостку тоже 100. материала одинаково выходит. профит от теплой отмостки не оспорим.
  5. Gro13
    Gro13
    Gro13
    а если сваи есть ли смысл утеплять цоколь ? сейчас я просто листовым пенопластом закрыл от ветра
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    все индивидуально. если подполом не будете пользоватся то лучше заложите +100 мм в полы конечно же. у меня ленточный фундамент и цоколь из бруса. в подполье планирую своего рода техническое помещение - разводка канализации, воды, отопления. поэтому температура там будет где то около +15 градусов
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Зафлудили человеку тему)
    надо уходить, пока ТС не погнал ссаными тряпками)
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Все ОК, но для Gro13 скажу. Нельзя просто считать теплопроводность.
    Есть всегда проблема щелей, косой укладки утеплителя, порваного утеплителя, кручения стоек.
    Если перекрыто горизонтально, то эти риски уходят.
    Вы готовы рискнуть, что во всем доме, например в 3 местах по 15 см...щели на улицу. Остужаться будет все стена, потеки...плесень.
  9. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Вывод: надежно сделанный пирог стены 100+50 или 150+50, где 50 гризонтально по обрешетке и только потом пароизоляция.
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    А цоколь лучше утеплить ЦСП по контуру прямо крепить к обвязке из бруса и до земли.
    По краю отсыпать песочком, сверху газончик.
    По ЦСП сайдинг под камень и продухи, но нужного размера.
    И от ветра и от снега и от вской дряни, что бы гнезда под домом не делала.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    тогда уже использовать сразу ЭППС, теплее будет и воды не боится
  12. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    цсп материал конструкционный, то есть из него можно сделать крепкий цоколь, а вот его уже и утеплять, тут вам и эппс пригодится.
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Парни, вы тут про утепление фундамента и пола столько хрени написали... каша у вас в голове еще...
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Еще раз. Цоколь из ЦСП декоративный, противоветренный, ну далее не знаю
    носит декоративный характер...
    Утепление пола все понятно. Минвата и мембраны. НЕ знаю кто хрень писал.
    Каши нет. Строим стандартный дом.
    Много людей не понимают, что они хотят от строителей. В данной теме простые стандартные решения описаны простым языком.
    Спрашивайте конкретно.
    А пока у нас стропильную систему возводят...
    Это тема про недорогой дом в 200 кв. м...по цене домика от "фирмы" в 120 кв. м. по цене ВСЕГО за 2,4 млн!
  15. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Дом 200 кв. м.
    веранда 7*2,5
    Еще раз для проверки:
    фундамент: 123 тыс. руб. 38 свай. дом 11,6 на 9 плюс веранда 7*2,5
    Цена 1 этапа:
    у нас контур дома:
    1. Каркас= 1 этаж, 2 этаж 1,5 метра+ крыша.
    2. Стропильная система
    3. Обшивка ОСБ
    4. Обвязка свай брусом.
    5. Крыша металлочерепица
    6. Окна 7, двери 2
    7. Веранда с навесом, крыльцо с черепицей
    8. Гидро изоляция, контура
    9. обшивка снаружи имитацией бруса
    вопрос...а сколько вам за это зарядили ?
