1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Я имею ввиду стоимость работы за контур ?
    (моск. обл.)
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    это мнение людей которые разработали калькулятор и провели подсчет... доверять их калькулятору решает каждый сам
    "Хорошо видно, что при тех же объемах древесины и утеплителя в конструкции, применение конструкционного решения - перекрестного утепления, увеличивает теплозащитные характеристики каркаса на 4 %."- https://www.smartcalc.ru/faq
    1) Утепляли дом мы сами, и я не совсем понимаю как можно в распор вставить утеплитель косо
    2) по выше описанной причине я точно знаю что порванного утеплителя нету
    3) кручение стоек - при строительстве использовались сухие строганые доски камерной сушки, так что данный риск был полностью убран
    маты использовались 10 и 5 см со смещением, утеплял я дом повторюсь сам.
    щелей сквозных на улицу не может быть обшит дом все таки блок хаусом, утеплитель находится между паро и ветро защитой
    про потеки и плесень вообще не понял... плесень будет в случае отсутствия вытяжки
    в ваннах часто у людей возникает... вытяжка у меня организована
    Сергей, я же не говорю, что перекрестное утепление плохо.
    хорошо бы делать стены из доски 200мм+50мм перекрестное утепление более плотными матами
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    вы друг друга убеждаете в одном и том же)
    перекрестное утепление это же хорошо и вы оба это подтверждаете еще и с расчетами)
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Я больше пишу для других форумчан, которые доверяют утепление чужим людям.
    Для снижения риска лучше перекрестное утепление.
    А Gro13 молодец ! Сам утеплил.
    Маяковский: "Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире гвоздей!"
    :hello:
  5. Gro13
    Gro13
    Gro13
    спасибо, сегодня может успею засветло и сделаю фотографию со стройки вашей :)
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Прогресс.
  7. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Прошло 3 недели с начала строительства. За 2 недели сделали стены. Завтра планируем определиться с углом крыши. Нужно самим выбрать наиболее красивый наклон по отношению к возвышению дома.
    Строители будут сводить доски, а мы с женой смотреть со стороны, выбирать угол.
    Очень советую так делать. Мне самому посоветовал друг строитель. Это очень важно.
    Они с отцом так всегда делали.
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Через 4 дня должны привезти OSB-3 (12 мм) 75 листов. Будем закрывать внешний контур. И нужно заказывать металлочерепицу на крышу и окна и двери.
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    А на компе нарисовать? нет?
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Если про наклон крыши ...я же говорю, люди советуют встать и самим снизу смотреть !
    На компе одно, а снизу взгляд другой. Кто- то не смотрит вообще.
    Приезжает- крыша уже делается, а наклон не нравится, хотя все по чертежу.
    Хотим сами убедиться, что будет смотрется гармонично.
    Это совет строителей...но можно и не смотреть.
    Я вот сейчас на втором этаже, уже на месте, окончательно, с перегородкой туалета и комнаты буду определяться, оказалась, что туалет очень большой получается, нужно решить как стену ставить, возможно лучше увеличить комнату.
  11. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Строители сделали макет угла крыши, промерили, получили угол 34 градуса, с учетом использования 6 метровых досок, потолок на втором этаже получился 266 см.
    И еще холодный чердак -треугольником .
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    В этом чердаке обязательно нужно делать продухи (проветривание !)
    У некоторых смотрел- не сделано, а зря. Зимой теплый воздух из помещения вызывает конденсат и балки под коньком гниют.
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Если теплый воздух под коньком то дыры в утеплителе, надо проверять
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Утром налил в термос кипяток, к обеду теплый
    дыр нет !
    что -делать ?
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
