1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    :aga::)]:)]:)]
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    зря смеетесь,)
    потери тепла это из вашего кармана)
    разница температур воздуха чердака и воздуха улицы зимой не должна превышать 2-4 градуса
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Будет вентиляция - будет и разница в 2 градуса.
  4. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    разницу в 2 град сделать не сложно. сложнее с тем, что тепло уходит через перекрытие, не помешало бы тепловизором пройтись.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сделайте утепление по норме и тепла уйдет не более чем допустимо. Тема ТСом преподносится как недорогое строительство с типовыми, разумными в рамках бюджета решениями.
  6. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    дак никто же не говорит, что что то не так делает ТС. всего лишь суждения на тему достаточности утепления. если у некоторых, как говорит
    то это свидетельство, прежде всего, недостаточной вентиляции, а также, вероятно, некачественного или недостаточного утепления.
    если зимой залезть на чердак то весьма вероятно увидеть иней в некоторых местах, и если зимой это визуально видно, то в теплое время года и межсезонье ничего не увидеть без прибора. стропильные балки в таких местах получают влагу из пара и конденсата и гниют.
    строитель может наложил вам нижние слои утеплителя из обрезков с щелями, а сверху положил хороший 50 мм слой, вот тут и будет иней зимой. тут и гниль.
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вам не кажется что вы себя, несколько не скромно, противопоставляете большинству участников форума. Все о чем вы так категорично заявляете 100500 раз пережевывалось и объяснялось людьми гораздо авторитетнее вас.
    Почему то есть стойкое ощущение, что ваша тема это скрытая реклама. Реклама чего, мы выясним по всей видимости к концу этой стройки, которая случайным образом совпадет с началом строительного сезона.
    P. S. Я шаг стоек подгонял под ОСБ. По сопромату была четверка. Очень рад, что по вашей классификации я не отношусь к большинству.
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Уважаемый Arhad !
    Не планирую ничего рекламировать. Даже бригаду строителей.
    Просто высказываю свои мысли и наблюдения.
    А по поводу МЗФЛ. Ну и что, что авторитетные люди все пояснили. Я ходил по участкам, смотрел фундаменты, спрашивал строителей как будут делать, сравнивал с советами уважаемых форумчан.
    Делают МЗФЛ ...по схеме "я всегда так делаю и ничего стоит !". Спрашивал, а зачем вы столбы асбестоцементные или просто ямы делаете и туда бетон ...говорят так нужно ! Я спрашиваю- Зачем ? Говорят нужно на глубину промерзания ! Делают без уширения снизу. Я говорю у вас заглубленную балку выпрет вместе с трубами. И так далее.
    И еще...чем противопоставляю большинству ? Наоборот, все как у всех строю. Просто подробно еще раз рассказываю процесс.
    Если еще раз перечитать возражения, то кратко:
    1. Обвязка из бруса 150*200 лежит на 200 стороне, а не на 150. Поясняю: был выбор150*150 или 200*150, положили на 200-это как минимум не хуже, чем 150*150.
    2. Расстояния от угол стен не менее 1/4 высоты- выполнено.
    3. Стойки окон- по технологии.
    4. Укосины можно было не ставить. Поставили. Хуже не будет точно.
    5. Обшивка OSB-3 снаружи при наличии влаго (внеш.) и пароизоляции (внутр) самое распространённое решение в РФ.
    6. Перекрестное утепление - лучше, чем без него.
    7. Утепление крыши 250 мм, но все -таки проветривание неутепленной части под коньком-обязательно.
    8. Стойки 100мм, а не 150 мм. Так расстояние не 600 мм., а 400 мм.
    9. Пол лаги 2 этажа 200 мм, а не 250 мм. 250 мм. нужно заказывать, нет на складах, нужно специальный распил. Во всех помещениях 200 мм. проходят, в одном усиливали.
    Все стандартно+ ряд улучшений.
    Планируемая цена дома материалы+работа, 200 м2 с сауной, два туалета/ванные, 5 спален, гостиная 34м2 (фундамент+ контур неутепленный, крыша металлочерепица, двери, окна, внешняя обшивка имитацией бруса)= 900 т. р. (в ценах 2016 фев.)
    Пишу, потому, что возможно кому-то пригодится.
  9. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    это не мзлф а свайно ростверковый вариант фундамента. годится только лишь на непучинистых грунтах, и с подушками из песка, пгс. сосед в снт через 4 участка от меня залил такой осенью под снег. а потом пришел за советом. не знаю что у него весной вытает. так как ростверк сделали не висячий, и даже подушки не делали. прямо на торфяник в воду лили. я когда узнал вообще был удивлен. посоветовал сменить прораба и бригаду.
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Ставим стропильную систему крыши.
    Решил потратиться и купил на крышу пленку под металлочерепицу Изоспан AQ Proff
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Sergsin, выпилы на стропилах есть, где они на верхнюю обвязку стен ложатся?
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Да, запил есть. И уголок. Единственные металлические элементы в конструкции.
    *На фото рядом лежит доска, не обращайте внимания.
  13. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Доска 6 метров до конька! Без соединения досок, что немаловажно для стоимости и строительства и жесткости конструкции.
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Еще ожидаются такие элементы дома как веранда и крыльцо !
    Они разнообразят и украсят простую конструкцию дома.
  15. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Заказал Металлочерепицу из Лобни.
    Монтеррей Супер 0,5 Полиэстер. Цвет 8017 (коричневый шоколад)
    Площадь листов 223 кв. м. Толщина металла 0.5.
    Плюс конек, планки примыкания, торцевые, карнизные.
    Итого: 89 т. р. с доставкой.
