1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Замороченность" можно продемонстрировать следующим диалогом со специалистом по дымоходам:
    - Мне дымоход для печки.
    - Для какой конкретно?
    - Пока не определился, но точно для банной.
    - Могу предложить из нержавейки.
    - А он сколько выдержит градусов?
    - В зависимости от марки стали... Вы в каком режиме будете использовать?
    - Да без фанатизма, раз в неделю.
    - Имеется в виду, предполагаемая температура дымовых газов.
    - Да от куда я знаю... Ну аккуратно и не торопливо.
    - Тогда вам вполне подойдет сталь марки 316.
    - А я слышал, что она на температуру до 500, а дым от банной, я слышал может и до 900 подниматься. Труба выдержит?
    - Если вы собираетесь использовать в таком режиме - берите из стали 310, она более жаростойкая.
    - Есть 1,5-2,0 мм толщиной?
    - Нет можем предложить только 0,8 мм. Можно еще и 1,0 мм, но это пустая тратта средств.
    - Ну как же, ведь чем тоньше сталь, тем быстрее прогниет и кислотостойкость выше. Вот если конденсат "ведрами течь будет"?
    - Так вы не уверены в качестве топлива и Что сможете использовать в обычном режиме?
    - Скорее всего с могу. А дымоход вообще сильно разогреваться будет?
    - Может достаточно сильно и в любом случае нельзя близко с древесиной располагать.
    - Так это же сендвич и он с ватой!
    - Все равно, нельзя!
    - Значит, он опасен... Как думаете, может лучше кирпичом его обложить?
    - Не на столько он и опасен, но проем нужно увеличенный, а кирпичом обкладывать можно.
    - А, как вы думаете, печка выдержит вес дымохода?
    - Дымоход на печку планировали устанавливать?
    - Ну конечно же. Хотя может и по другому. Переживаю печка не сомнется ли под тяжестью?
    - Нужно смотреть в документах на печь или подбирать печь соответствующую.
    - Так дымоход какой предложить можете?
    - Давайте может определимся сначала с печкой и режимом её эксплуатации?
    - Так печки же еще нет... Просто над крышей хотел из кирпича... А кирпич слышал лучше силикатный, так?
    Если не "замороченный" то какой человек из приведенного диалога?
  2. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    ТиС, а Вы проводили такого рода испытания со своими дымоходами? У Вас цифры на порядок ниже?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На порядок, это в 10 раз.
  6. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Нет, он живет в идеальном мире, где все печи не превышают 400 градусов, а истопники строго трезвые и адекватные.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы не удивляемся, когда читаем в инструкции к европейской печи Т дыма и это нормально, а у наших можно прочитать? Нет, значит есть куда расти.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, точно.
  10. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    не красит этот пост, вы я так понимаю в баню ходите строго только пьяный.
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Куда расти всегда есть, было бы желание... Кто то растет, а кто то твердит без умолку:"Остановись мгновенье, ты прекрасно"
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен с вами.
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Я думаю, наоборот. Защита от "Дурака" быть ОБЯЗАНА!
  14. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Нет господа, незнание законов, а в данном случае инструкции как топить печь, не освобождает от наказания, в данном случае пожара. с дури можно и сломать, кое что. черным по белому читаю" не доводить топку до красного свечения", и не будет температуры в 600градусов.
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Если топка светиться красным, значит порог 600 градусов пройден уже пару часов назад.
    В банной печи до какой температуры вы стремитесь нагреть камни? Как думаете, какой температуры должны быть газы, что бы этого добиться?
    По поводу нарушения инструкций - это главная отмазка большинства производителей дымоходов. Мало доказуемая и ни чем не обязывающая. Лично я всеми конечностями за беспрекословное соблюдение всех разумных инструкции и правил. Вот только в жизни очень часто по другому. Если есть возможность повысить прочность и надежность отдельного узла и системы в общем доступными методами, то глупость этого не делать.
