1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачет! Машу каслом не испортить!
  2. Aleex32
    Aleex32
    Aleex32
    Если это мне, Спасибо, значит поступил правильно, что чуть доделал ППУ!
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Любое усиление безопасности это +.
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    А я так проходку выполнил по всем нормам, даже перебдел) Вокруг трубы минеритовая плита фламма с зазором между ними, основание тоже флама, на чем уже вся проходка плюс зазор между трубой и фламой асбестовым шнуром закрыл. Потолок в ПО по проходке красиво закрыл листами заводскими нерж - готовыми (вроде 900*900) тоже через втулки к минериту. ... В проходке утеплитель в несколько слоев (см фото), снова квадрат из фламы и вокруг деревенных переводов ещё лист оцинковки, а между листами и деревом ещё базальтовый картон. Саморезы не касались даже оцинк листа (никакого цинка в ПО при этом).
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите по необычнй ситуации с ППУ. Расстояние от потолка парной до односкатой крыши в 15 гр.
    300мм, Ферумский ППУ из минерита упирается прямо в крышу. В этои месте заменил ондулин на лист оцинковки. Сверху листа сразу будет мастер флешь из силикона.
    Печь Ферингер классика, сендвич от ферума 115х200, от печи 1м труба русалка ферингера и 1.5 -2 м сендвич. В принципе как межэтажный проход, но что то "давит" По пожарным делам.
    Может сделать в этом месте на скате тумбу с полметра из оцинковки, а на него мастер флешь? да и по остальному как?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за тумба?
    Может схему составите?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тумбу на крышу, чтобы сделать больше пространства от ППУ, ну мини чердак. Чердака нет по сути, он всего 300 мм, как раз на высоту ППУ
    Вот
    1мастер флешь
    2 лист осинковки шир 600мм, замненил ондулин
    3 ондулин
    4 ППУ
    5 потолочная балка парной
    6 стропило веранды
    7 тумба с мастер флешь.
    Вот где ведро выходит труба, здесь поставить тумбу или может даже пристроить крышу шалашиком,
    а то ни посмотрет там потом ни проконтролировать. Начитался этой темы и возникло у меня смущение.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @kvn-b, так можно.
    В указанной "тумбе" разместить дополнительное крепление трубы.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, вот еще фото, так предпологал, вид снизу.
    Есть же бани с плоской кровлей, как они ставят мастер флешь, ему наверно горячо будет в 2.5 м от колосника? Спасибо. буду делать тумбу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сендвич, тогда нормально.
  11. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    Всем привет. Новичок в этом деле. Подскажите, пожалуйста. Можно ли сделать проход дымохода из нержавейки (не сэндвич!) через деревянную стену следующим образом: Деревянная стена - базальтовый картон 8 мм - короб из минерита 30х30 заполненный ватой. труба ф115.
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Расстояние до дерева малое
    нержавейка какой марки и толщины?
  13. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
  14. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
  15. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    я не совсем понимаю...Если следовать инструкциям снипа, то мне нужно короб делать такой, чтобы от края трубы до деревянной стены было 380 мм? Значит короб 380+380+115 = 875 мм?
