1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    если я всё верно понял, то проходка должна быть 440*440
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, не верно поняли. 380 мм от внутренней стенки дымового канала до защищенных сгораемых конструкций в каждую сторону.
  3. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Дано: сендвич-труба наружным диаметром 260 мм, внутренним 160 мм (утепление 50 мм) находится на расстоянии 160 мм от стропилин. Крыша утепленная - как видите, расстояние между стропилами стандартное - 580 мм. Как и чем заполнить этот промежуток между трубой и деревом, чтобы соблюсти противопожарные нормы?
    Можно ли сделать просто - обмотать сендвич иглопробивными матами из кремнеземного волокна (типа Суперсилика) на все расстояние от стенки сендвича до стропилины? Т. е. будет 6 слоев этой Суперсилики при толщине ее 25 мм (160/25=6,4). Без коробов из Суперизола и Минерита. Чем плохо такое решение? Почему обязательно надо использовать короб из Суперизола и Минерита?
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    так и я про тоже значит...:)] чего так не внимательно читаете.
    проходку как я написал тогда следует делать 440*440, а не 380*380 :hello:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Попробуйте ещё раз перечитать и пересчитать. Вот здесь правильный ответ:
    Размер короба должен быть 875*875, а не 440*440
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем следует значительно увеличить!
    По сторонам от трубы не менее 380 мм.
    Проход утепленной трубой выступающей за габариты стены по 20-30 см.
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    согласен...забыл умножить на 2
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @NikNikTar, признаю ошибку, виноват, бывает.
  10. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    А почему в магазинах продают проходные узлы 480х480, которые не соответствуют требованиям безопасности? И еще вопрос... Есть нержавейка 2-3 мм толщиной, подходит по диаметру дымохода. Какая именно нержавейка не знаю, известно только что труба предназначена для высокого давления в канализационно-насосной станции. Можно ли использовать эту трубу для старта от котла? Не может ли она в связи с другим составом как-то неблагоприятно влиять или вообще трещать как шифер?)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому что покупают...
    Нужно смотреть характеристики трубы.
  12. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    Если нет характеристики. Как ее проверить можно? В костер бросить?)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Магнитом... Горелкой...
    Может и в костер...
  14. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    А если сделать 500х500 и многоуровневую защиту. От трубы к деревянной стене:
    1. Сэндвич труба
    2. Заполнение короба суперсиликой
    3. Минерит
    4. Базальтовый картон.
  15. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    Трубы компаний феррум и везувий магнитятся - это нормально? Сталь 430.
