1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    Магнит не магнитится... Значит нормальная?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не сгорите, но...
    Долговечность и надежность при нештатных ситуациях оставляет желать лучшего...
    На высокие температуры лучше брать аустенитные стали.
  3. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    Спасибо
  4. Борис0504
    Борис0504
    Борис0504
    а 430 и 0.5 хоть на год можно поставить? продержится?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За год сомневаюсь что у Вас получится причинить труде из 430 стали много вреда...
    Хотя, как стараться...
  6. Levys
    Levys
    Levys
    Суть вопроса:
    Имеется баня кирпич. Размеры бани 6х6
    В парилке стоит печь теплодар тайгинка 10т размеры парилки 2х2 высота потолка по скату крыши от 2м до 2.20 Крыша покрыта металл профилем, плоская скат примерно 15 градусов, чердака нет от подшивного потолка до профиля 10 см, труба чернуха 4мм толщиной 115мм, труба не прямая, выход из печи 1метр далее отвод 90 гр 30см трубы далее самодельный тройник с конденсатоотводом, далее вверх 2.5 метра все сварено сваркой. сделал под ППУ отверстие 900х900мм. хватит ли этого? По правилам противопожарной безопасности?
    Защищать деревянные конструкции планирую так: к балкам деревянным базальт картон далее асбест картон далее оцинковка полосами, имеется ппу феррум 500х500мм с цилиндром и отверстием 200мм так как ппу не нашел 900х900 купил этот. Вырезать лист оцинковки 1000х1000 с вырезом под цилиндр ппу и на этот лист его прикрутить. с внутр стороны асбест картон сверху на него базальт картон. После установки засыпать цилиндр керамзитом и обернуть его асбест картоном. (или все пространство до профиля? Или в цилиндр керамзит и далее ничего?)
    По поводу трубы нужно ли утеплять? Если да то как? Сэндвич не куплю... Так как в моей глуши его хорошего не найти да и труба уже сварена.
    Читал много тем здесь и в других местах... Но... Все же все не то не могу срастить в одну идею это все.
    P. S. делаю впервые прошу сильно не пинать! Прислушаюсь с удовольствием к мудрым советам!
    Всем добра!
    По фото: дыра под ппу
    И начал обделывать деревянные конструкции сначала базальт картон
    Далее асбест картон далее будет оцинковка.
    Правильно делаю или нет?
  7. Levys
    Levys
    Levys
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам - не хватит!
    Но в таком проеме реально можно сделать проход безопасным.
    На словах, кажется все верно.
    Но лучше нарисуйте и тогда станут понятны ошибки.
    В случае засыпки керамзитом нужно усиливать конструкцию.
    Засыпка производится полностью, но от кровли остается вентилируемый зазор.
    Оборачиваете базальтовой, керамической, или мулитовой ватой. Фиксируете вязальной проволокой.
    Закрываете кожухом из жести (оцинкованная, нержавеющая или крашенная)
    Потом делаете заглушку утеплителя на устье трубы, чтобы влага не попадала в утеплитель.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Алексей Телегин
    Правильно ли сделал всю огнезащиту автор темы? У меня практически такая же ситуевина. Есть какие-то поправки в его творчество?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не увидел полной схемы.
    По правильности, сказа: Не соответствует нормам! И вообще не утепленной трубой счтаю, запрещено проходить сгораемые перекрытия.
    Рисуйте схему - в случае необходимости, внесу в неё свои коррективы.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Интересуют подписанные места. Именно согласно противопожарным нормам.
  12. Levys
    Levys
    Levys
    Уже давно все сделал и все ништяк ничего не сгорело)
    вот стрых пару фото прикладываю
    P. S. сегодня сфотографирую как сейчас
    вот в итоге сделано. Решил отказаться от ППУ покупного!
    приварен уголок, после этого была обернута труба 10 см слоем базальтового картона, а потом сверху оцинковкой (фото сегодня сделаю) почти до оголовка трубы.
    После прикручен лист оцинковки, вскрыта кровля, и почти до кровли засыпан кермазит (вент зазор 3 см)
    Ну вот как то так! что скажете?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рисуйте не вид из космоса а какой трубой и как планируете делать. А так же наличие утепления и какие получаются проемы под дымоход.
  14. timonino
    timonino
    timonino
    Автор темы подробно изложил как он обложился презервативами от пожара. Но собственно, много пожаров происходит еще от банальных саморезов, крепящих этот самый волшебный ППУ. Саморез, принимает весь жар и отдает его в ту самую балку, которая снаружи вся закутана в негорючку. Получается, надел два презерватива, чтоб наверняка, но каждый с дырочкой. И на хрена тогда весь этот гемор?
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А вы предлагаете по другому? Как именно?
