1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    я не знаю. Но вся теплоизолирующая конструкция при таком раскладе, превращается в пустышку. Смысл так изолироваться если велика вероятность перегрева от крепежа?
  2. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Здравствуйте - всем!
    Для обогрева каркасного домика купил печь Lawa, дымоход - Шидель перметр, 130х180.
    Собираюсь устанавливать собственными силами, но пока не складывается до конца понимание, поэтому обращаюсь к специалистам - помогите, пожалуйста, определиться, чтоб не наделать ошибок и не сгореть...
    У меня потолок подшит ОСП, вырезано отверстие под дымоход 750х750. Думаю зашить его (отверстие) снизу Фламмой (получится вровень с ОСП), затем сделать в Фламме отверстие d 182 мм, пропустить дымоход, а потом весь потолок зашить гипсом. Там где проходит дымоход - не доходить гипсом до него мм 100-200-300-400 (потом декоративной Шиделевской накладкой 500х500 закроется). Это первый шаг (момент). Вот смущает - не провиснет ли в районе отверстия...
    Периметр квадрата 750х750 думаю оббить оцинковкой по асбестокартону (8мм). Внутри, на дымоход одеть вермикулитовую гильзу 250х350 мм. Всю пустую площадь (до гильзы) плотно заложить базальтовой ватой. Сверху проходку закрыть листом Фламмы с отверстием для дымохода.
    Перекрытие утеплённое, толщина - примерно 400 мм.
    Правильно ли мыслю, возможен ли такой вариант потолочной проходки?
  3. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Неужели никто не поделится знаниями... (
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Давайте я поделюсь.
    но для этого мне нужна температура дым. газов на входе в трубу (техпаспорт "Лавы") и "Т" на техпаспорте трубы.
  5. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @Kamindoktor, вот что нашёл в технических характеристиках печи:
    Выброс выхлопных газов, г/с - дерево 10,1
    Выброс выхлопных газов, C° - дерево 283,3
    дымохода:
    Рабочая температура: ≤ 600 °C (≤ 200 °C при положительном давлении)
    Цвета внешней оболочки₁:
    черный (RAL 9005)*
    * долговременное воздействие до Т=230 °C (кратковременно до 300 °C)
    Начал делать по другому. Проём у меня получился 750х900мм.
    Оббил сторону 750мм оцинковкой по базальтовому картону, на сторону 900мм приклеил вермикулитовую плиту 30мм.
    Дальше думаю снизу закрыть проём минеритом, сделать в нём отверстие для дымохода, пропустить дымоход, одеть на него вермикулитовую гильзу "Барьер", оставшееся пустое пространство заложить базальтовой ватой. Сверху также закрыть плитой минерита с отверстием.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот и замечательно! Труба подходит печи по температурным допускам. Дело осталось за малым, заглянуть в тех. допуски для трубы, где стоит "расстояние до горючих материалов", каждый производитель такие допуски указывает. И Вы сами справились с задачей!
    Привет Петрозаводску, был неделю тому...!
    С наилучшими!
  7. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @Kamindoktor, спасибо!
    Так мне посоветовали сделать в нашем печном центре "Ками".
    Дымоход d130х180. От дыма до потолочной балки с одной стороны, где вермикулитовая плита, 310мм, с другой, где оцинковка по баз. картону, 390мм.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Подход к работе и понимание ответственности узла прохода впечатляют.
    А чем круглое отверстие под трубу в нержавейке вырезали?
  9. jordan23minsk
    jordan23minsk
    jordan23minsk
    Всем привет, подскажите стоит ли вообще заполнять ППУ чем то? Или достаточно оставить зазор воздушный? Дело в том что у знакомого ППУ был заполнен ватой негорючей, спустя год в местах где лежала вата, сэндвич труба почернела. На фото не очень видно. Когда убрали вату труба стала не так сильно нагреваться. Еще вопрос, если заполнять ППУ то чем лучше, специальной базальтовой ватой или суперсилом? 0-02-05-8fb2d2954e4117d9fccf982d20119dc69e70e6bdbd5d031c69eade85a053d3e7_2f98e70d.jpg
  10. jordan23minsk
    jordan23minsk
    jordan23minsk
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я не заполнял, но сделал ППУ из ППС с воздушной прослойкой вокруг трубы, потом вата и снова воздух. У меня в теме можно глянуть https://www.forumhouse.ru/threads/391418/page-5
  12. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Можно и не заполнять. Например, оставить пустое пространство до первого экрана. Главное сделать отступку и защитить сгораемые конструкции, асбокартоном, суперсилом или чем-то подобным.
    Минус подобного решения - повышенные теплопотери через ППУ.
  13. jordan23minsk
    jordan23minsk
    jordan23minsk
    А нет ли материала от которого и труба не будет перегреваться и чтобы тепло через ппу не уходило?
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    я шнуром базальтовым обмотал трубу
  15. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Вряд ли это получится. Разве что отбирать тепло у трубы в ппу и передавать в обогревамое помещение обратно, каким-нибудь модулем Пельте.)
