1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! На данный момент планируем делать крышу над домом. Дом большой, будет две печи-камины расположенные диагонально в разных помещениях (зал и кабинет).
    Через этаж пройдет одностенка. В чердак будет заходить уже сэндвич с ппу стандартным 430/0.5. Вероятнее всего ferrum или подобные. Чердак холодный. Крыша из мягкой черепицы на осб. Нужно ли в крыше делать ппу ещё? И какие универсальные варианты можно выбрать. Сам клепать точно не буду, так как не умею. А магазины профильные только стандартный чердачные вариант продают.
    И ещё вопрос: диаметр, как правило у этих ппу 200 мм. А уклон крыши будет 20 градусов. При таком раскладе, дымоход должен зайти под углом, а соответственно, диаметра прохода может не хватить? Я правильно понимаю? Какой тогда диаметр посоветуете брать? По дымоходу планировал ставить 150 мм одностенка, а с сендвичем выйдет 200-210 мм.
    У друзей стоят проходки только на чердак. Отговаривают дальше что то делать, так как со слов, на втором этаже труба уже остывает достаточно... Но у них и трубы 120 мм.
    Ну и третье обстоятельство: хотелось бы сделать только проходки без дымоходов пока, так как дом на стадии коробка-крыша. Это усложняет процесс конечно, так как по месту подогнать не получается, но позволит потом крышу не вскрывать, наверное...
  2. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ППУ в перекрытии и проход через крышу делайте тогда, когда будите ставить печь и дымоход. Не надо заранее. Оставте только проем в перекрытии для ппу.
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На каком расстоянии от печи нужно делать переход на сендвич дымоход? Или на каком расстоянии от перекрытия? Печь в парной. 115 на 120.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стартовый участок не утеплённой трубы примерно 1 м
    Сэндвич примерно за 0,5 м до входа в перекрытие.
  5. SerPop
    SerPop
    SerPop
    Вроде прочитал всю тему, но не нашел ответа на вопрос: В чем физический смысл "высота разделки дымохода должна быть больше толщины перекрытия на 70мм". ?
    Особенно понравилось, что СНИП не оговаривает с какой стороны должен быть больше - сверху или снизу... И многие делают снизу...)
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @SerPop, я сделал снизу, т. к. сверху можно закрыть за под лицо. Удобнее для отделки.
  7. SerPop
    SerPop
    SerPop
    У меня мансарда над парилкой жилая... тоже хочется плоского пола...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Делайте короб так, чтобы вся отделка упиралась в него, а не ложилась на него.
    Здесь стояла задача максимально деликатно продырявить уже отделанное помещение:
    69AC4376-C930-48BB-963C-A96E961BBEA6.jpeg 83C7923F-7B9E-4EFB-B811-E7E5C78BC908.jpeg 483E14BB-0EA6-44FB-BB10-4BDCA5E4E90C.jpeg
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @SerPop, я как раз и делал по фото, @NikNikTar, очень помогло.
    @NikNikTar, огромное спасибо за фото и пояснения, по установке дымохода.
    Топка Kaw-Met W17 Eco (забор воздуха из под дома), дымоход ТиС 6,5 метров были установлены за один день. Ставили вдвоем со свояком.
  10. SerPop
    SerPop
    SerPop
    Это как? Лист минерита (среднее фото) должен висеть?
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @SerPop, я ставил везде силку 3 см.
    Исходим из состояния финансов, которые готовы потратить для себя.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Он лежит на коробе и балках, обёрнутых керамическим волокном... заподлицо с ламинатом.
  13. kii23
    kii23
    kii23
    Уважаемые форумчане, я прочитал всю ветку, но не нашёл для себя ответа на один вопрос. У меня, как и автора темы мягкая кровля, т. е. кровельный материал, в моём представлении, весьма горючий, т. к. содержит битум. При этом лист кровельной проходки (DKH, то что лежит сверху на кровле) имеет размер явно меньше (насколько я понимаю порядка 500 мм), чем положенные 380мм от края трубы (даже, если измерять от внутренней трубы сендвича), т. е. по-любому получается, что для обеспечения гидроизоляции мягкая кровля кладётся достаточно близко к трубе, что, вроде как нарушает требования пожарной безопасности.
    Если честно, то попытки найти готовую кровельную проходку бОльшего размера (с шириной мин = 380*2+200 = 960мм) мне не удалось. Найти данные по допустимой температуре для кровельного материала (Docke Pie) в их документации так же не удалось.
    Как правильно решить эту проблему? (Делать кровельную проходку на заказ с листом 1000мм х 1000мм или купить готовую и не заморачиваться?)
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @kii23, приветствую!
    Не знаю, в каком регионе Вы проживаете.
    Исходя из своей установки дымохода, заказал у поставщика проходку 960 мм.
    Изначально, мне предлагали только 580 мм.
    Закажите и все будет нормально, напрягайте поставщика, чтобы он предлагал, тот товар, который нужен Вам.
    Вы же платите деньги!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Большие производители часто не связываются с не стандартными решениями (ни как в каталоге), или выставят ценик втрое больше обычного элемента.
    Можно поставить обычную и увеличить размер дополнительным листом.
    Он самозатухающий материал.
    Это расстояния до стропил.
