1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Как думаете, для защиты деревянной стены (вагонка) достаточно просто листа фольгированного базальтокартона на вагонку и поверх лист минерита 9 мм. Печь Plamen Maestral N, допускает 250 мм до горючих материалов, но труба дымохода (1 метр трубы + шибер + переходник топка/труба) всё это будет очень горячее. Дымоход внутренний вертикальный выход из печи строго вверх в птолок на второй этаж уже сэндвичем. Таким же образом планирую защитить пол и потолок. На полу поверх минерита наверное лист оцинковки.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно, но лучше делать вентилируемый экран.
    Базальтокартон => ГВЛ => профиль => фиброцементные панели
    либо минерит плиткой/керамогранитом отделывать
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Воздушный зазор делать не хочу. Всё это в мастерской. Периодически летает пыль, иногда древесная. Со временем там такое накопится...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда плитку на минерит
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    На пол или на стену?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    и туда, и туда. Здесь на плитке печка, похожая на Вашу... тоже Plamen
  7. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я думаю, чем закрыть минерит... Керамическая плитка - не совсем моё. Я хорошо не положу, искать исполнителя - объём маленький, ко мне за город не заманить. Хотелось бы попроще вариант, чтобы самому сделать. Оцинковка на пол тоже ничего хорошего. Со временем исцарапается, цинк вытрется...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На пол положить плиты большого формата на ровную поверхность небольшой площади совсем не сложно. Клей, шпатель зубчатый и вообщем все...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если у вас 250 мм минимум от задней стенки печи до стены - то нормально будет если оцинковку поставите по базальтовому картону.
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    От печи-то да, но дальше-то больше метра монотрубы... От ее температуры тоже стену надо защищать.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И от трубы нужно защищать.
  12. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день. Тема старая, но актуальная, так что надеюсь, что автор темы или специалисты подскажут - в схеме, обозначенной в начале темы лист минерита в качестве ППУ крепится по периметру и нигде более, его несущая способность достаточна, чтобы удержать сам лист плюс кусок вермикулитовой трубы, установленного на нем? Или все таки требуются разгрузочные элементы (профили, например) к которым этот лист минерита крепится? По простому- он не треснет от данной нагрузки?
  13. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    И вопрос 2: вместо минерита в данной схеме можно использовать огнестойкий гипсокартон (Knauf Firebord)? Ну в этом случае точно профили для крепежа понадобятся.
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Минерит - это, по сути, фиброцементный лист, где роль фибры играет бумага. Аналоги - ЦСП, асбоцемент. То есть, материал весьма прочный.
    Если под "вермикулитовой трубой" подразумевается гильза от ППУ "Барьер" (d250х350, h=400) типа такой:
    то её масса всего лишь 6,75 кг. Полагаю, минерит выдержит с огромным запасом.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше профили вставлять по обе стороны трубы… жесткость узла с креплением только по периметру слабоватая, особенно если делать из двух частей:
    452904E9-62FD-4586-A2DC-61882A71CFB4.jpeg DC473DDA-D980-425F-A068-B60AEB271CBA.jpeg
