1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Спасибо, лучше перестраховаться и поставить профили. А как насчет 2-го вопроса - можно ли вместо минерита использовать огнестойкий гипсокартон (Knauf Firebord)?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А какая разница? Минерит тоже не чудо материал… огнестойкость и теплопроводность не одно и тоже, поэтому смотрите на характеристики.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Я бы не стал. Огнестойкость не значит жаростойкость (то есть, способность длительное время эксплуатироваться при высоких температурах). Сам же Кнауф определяет этот ГКЛО как "Гипсовая строительная плита повышенной плотности, стойкая к огневому воздействию пламени". Ну, то есть, поможет при пожаре, а как поведет себя при длительной эксплуатации трудно сказать. Для гипсостружечных плит, например, согласно ГОСТ:
    Не допускается применение ... для использования в помещениях, в которых температура окружающей среды постоянно превышает +55°С;
    а там тот же гипс.
  4. shlim
    shlim
    shlim
    Добрый день! Задача - вывести дымоход утеплённый через натуральную черепицу Браас. Купили мастер-флеш и показали хозяину - ему не понравился этот элемент эстетически. Проход посередине кровли, до конька метра 3, лентой от конька заказчик гнать тоже не хочет. Как в этом случае сделать эстетически без мастер-флеша - ума не приложу.
    На катепальных крышах и там, где можно с конька кинуть лентой плоский металл - ставим конический металлический аналог мастер-флеша, ибо - да, эстетика последнего не на высоте и есть опасения, что оно таки не вечно. У себя же на хозпостройке, через обычный шифер проходил металлическим дымоходом и обмазал цементным раствором с добавлением присадки Д-5 - стоит лет 10 и раствор не трескается. Возможно и на черепице прокатило бы, но для себя экспериментировать проще.
    Да, вот ещё дилемма - если всё же мастер флешем - то как его к черепку прикручивать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мы использовали на черепице проходку от Vilpe Piipu:
    4F4509DD-5E21-412F-94DA-B78D8DF18ADB.jpeg A87A5707-E1B0-4C73-B013-58E97FCB8C59.jpeg
    К черепку прикручивать только через пластиковые дюбеля по типу «бабочек» для гипсокартона или насквозь к опорным брускам.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берете обычный кровельный элемент и с использованием клейких лент с гофрированным алюминием "Вакафлекс", "Ондутифлеш" и т. п.
    Клейкой лентой заводите под черепицу сверху, и на черепицу - снизу.
  7. shlim
    shlim
    shlim
    Алексей, спасибо! Была у меня мысль сделать подобное битумной лентой Технониколь или типа такой. В принципе, дома у себя кое-где применял, нормально. А Вакафлекс, я думаю, и получше. Тем более, она должна и по цвету под родную черепицу ближе быть. Металлические кровельные проходные элементы ставим на катепал и плоский металл уже давно, оно и выглядит куда приличнее мастер-флеша и о надёжности беспокоиться не нужно. Вот интересно, а на металлочерепице его уместно применять? Там ведь верхний край под черепок не заведёшь?
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день всем!
    Планируем установить чугунную печь-камин в комнате со вторым светом. Однако не хочется дырявить утеплённую крышу и потому раздумываем, не вывести ли трубу дымохода на улицу, чтобы она прошла через крышу террасы (не утепленную).
    Через 1-2 года эта труба окажется на застеклённой веранде, так как часть террасы хотим сделать застеклённой. Но стеклить будем не во всю высоту, а примерно на 2,2 м.
    Иными словами, труба дымохода выйдет внизу из дома на веранду, пройдёт через застеклённый куб и вынырнет на улицу. Затем пройдёт через крышу террасы.
    Насколько приемлем такой вариант?
    Примерную схему я попробовала изобразить. :)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мастер-флеш на металлочерепице:
    F78A1D87-A1FF-4DA7-AF30-4C21A4BDF1DF.jpeg 423263A1-655A-47F3-9EE3-DFDC04C07AB2.jpeg 2C8E413A-C237-4F10-8510-9319F52C424D.jpeg
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для эксплуатации дымохода лучше, если его бОльшая часть будет в тепле. Но Ваш вариант приемлем, если горизонтальный участок не слишком длинный, если обеспечите ревизионный доступ и отвод конденсата и если правильно организуете проход через стену.
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Большое спасибо за Ваш ответ!
    Горизонтальный участок будет длиной около полуметра, наверное, так как печку предполагается разместить прямо за стеной (40 см от стены + толщина стены 16 см).
    А где обычно делают ревизионный доступ при такой схеме расположения дымохода?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сразу при входе горизонтального участка в дымовой канал посредством тройника на опорной площадке и отводом конденсата:
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А наружную стену как-то обустраивать нужно? (Дом из клеёного бруса). На Вашей картинке место выхода трубы закрыто, видимо, несгораемым материалом. Можно ли этого избежать, если дымоход разместить подальше от стены? А то как-то неэстетично смотрится :).
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На той картинке дымоход проходит через бывшее окно, заложенное блоками.
    Но, в любом случае, проход через сгораемые конструкции должен обустраиваться специальным образом и с соблюдением норм безопасности.
    25914F9B-F8E0-4326-85AF-D48A6FB6A4CF.jpeg 3893D8A7-9C20-4A11-A64F-56301C1727B1.jpeg 11A1C3EA-46D0-4DC6-A925-C92E78410345.jpeg A707B931-A0BA-44E8-95B8-31818E7E5583.jpeg 9D8112DE-2D6C-4C31-A468-20DC991557EE.jpeg D52D1737-08A0-4E40-BE9C-39BD927338F9.jpeg
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    То есть, по сути, придётся вырезать квадрат из брусовой стены?...
    Как-то мне такой вариант не очень нравится. Наверное, придётся вернуться к варианту проходки через кровлю внутри дома. По крайней мере, тогда только одно отверстие придется делать - в крыше. :)
    Спасибо Вам за отклик!
