1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Пара вопросов к практикам.
    Собираюсь проходить стену сэндвичем Теплов и Сухов 150/210 ст430 0,8/0,5 с соответствующим адаптером моно-термо.
    1. Данная труба без хомута. Нужен ли он для фиксации соединения трубы с адаптером или так сойдёт?
    2. Адаптер у ТиС пустой, без набивки изоляцией. Нужно ли его чем-то набивать или, опять-таки, так сойдёт?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В крыше тоже надо делать проем.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Вообще то должен быть в комплекте. Соединение адаптера (старт-сэндвича) с сэндвичем фиксируется хомутом.
    2. Опять же и изоляция там должна быть, но если нет, то в этом узле не принципиально.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я сделал так, перевернув крепление площадки. а для эстетики если очень хочется боковины можно закрыть. tr.JPG
    Проход через стену сделал т. к. дачу купил и было невозможно найти балки перекрытия потолка. Здесь же еще и чистить удобнее, сняв стакан конденсато-приемника. Трубку туда сам вставил, была заглушка. очень удобно.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это все хорошо, но какой смысл на улице оставлять не утеплённый дымоход?
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А смысл его делать на даче? в прошлом году необходимо было вытащить горизонтальный участок, он почти чистый был. Вообще ему 15 лет и только блеск немного потерял. Печь топлю только чтобы согреться ранней весной или осенью. или что то посушить. Горизонтальный участок сендвич толщиной 1 мм и однотрубные так же.
  7. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Добрый вечер. Делаю перекрытие в бане между парной и жилой мансардой. Планирую печь Услада 20, дымоход у нее 114 с сендвичем получается 200. Собираюсь оформить проем под ППУ, если прям по стандартам, получается нужно делать 200+380+380=960 на 960, достаточно ли сделать 800*800 если буду ставить ППУ с минеритом, или же нужно делать 900*900 или 960*960?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По стандарту будет 114+380+380=874х874
    Если сделаете 800х800 будет нормально, но лучше использовать не минерит, а силикат кальция и керамическое волокно.
  9. shlim
    shlim
    shlim
    Спасибо за добрые советы по проходу дымохода через черепицу с помощью ленты для примыканий! Уродливый мастер-флеш заменили эстетичной металлической проходкой и проклеили примыкания лентой Абрис. IMG_20220416_170556[1].jpg
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Подскажите чем задекорировать проходку в потолке? Заказывать две половинки из нержавейки? Меди? Или можно как-то проще? image.jpeg
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Может быть, закрыть белым профлистом?...
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Что за профлист?
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Это из которого заборы делают, крашеный металлический.
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Профнастил называется.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
