1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну тут ничего не закрыто, кроме квадрата проходки из нержавейки...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное фигня получится...
    Есть фото такого варианта?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я сравнивая мастер-флеш и металлическую крышную разделку пришел к тому же выводу:
    - Металлическая крышная разделка, в сравнении с мастер-флешем, более долговечный, надежный и эстетичный вариант.
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Нет, это просто идея.
    Мне кажется, что если вверху сделать покрытие в тон потолка (белого), то этот квадрат будет не так бросаться в глаза.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ребристый с дырками по периметру, или еще с кантом из уголков? Он точно будет бросаться в глаза и выглядеть "колхозно".
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А с дырками-то зачем? :)
    Идея в том, чтобы закрыть проём чем-то, похожим на металлическую крашеную вагонку. Ближе всего к этому профнастил, который можно покрасить в цвет потолка.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А куда они денутся?
    При закреплении любого профилированного листа на потолке образуются дырки по периметру (минимум с двух сторон), т. к. профильный лист (в виду волнистости) не может примкнуть плотно к плоскому потолку.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А если завести ПОД покрытие потолка?...
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Профнастил делается из плоского листа. Плоские листы также продаются.
    А почему экраны из нержавеющей не рассматриваете?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё равно останутся отверстия, т. к. он не плотн приляжет к потолку.
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Алексей спасибо за трубу! Тяга отличная! Сильный ветер ни как не влияет.
    Вы делали на стадии строительства прошлой осенью. Вот теперь сделан пол, потолок ... И встал вопрос чем задекорировать проход. Телескоп до предела пришлось укоротить. На плиты уложен утеплитель 5 см+ стяжка бетонная 4 см + подсыпка песка с цементом выравнивающая под утеплителем + керамогранит под деревянную доску (под печку крупная плитка соответствующего цвета)... Открываешь поддув, поджигаешь-как в домне все разгорается в момент, регулируешь поддув и все ок! Полностью перекрываешь - горит еле, еле и долго.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте посмотрим фото и расскажите что хотели делать вокруг.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно лист ГВЛа с штукатуркой и /или покраской.
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    ГВЛ лист покупать из-за куска, потом выпиливать... Штукатурить, красить.
    Думал что то из металла.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    В перспективе у меня будет тоже самое, задумывался, медь конечно класс будет особенно если прочеканить узор какой нибудь, но пока склонен к листу зеркальной нержавейки аля "лист притопочный", мониторил, есть\ бывает в размере 1000х1000 мм + юбка хомут + шнур, но отв. придется сделать заранее, а в вашем случае еще и разобрать\продеть чтоб совсем культурно было
    ближе всего к этому реечный потолок для ванных комнат из фольги:aga:, вчт и зеркальной
