1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    Собираем фланец и конус DKH
    устанавливаем временно трубу дымохода (по уровню, с нужными отступами от края отверстия в ППУ)
    устанавливаем фланец DKH на ППУ, как он должен лежать с трубой дымохода
    одеваем конус и двигаем его по фланцу DKH для оптимального положения - делаем отметки маркером.
    Все снимаем. Спускаемся на землю. На ровной поверхности сверлим отверстия (в конусе есть бортик по краю) в конусе и фланце для заклепок.
    Сажаем на герметик и вытяжные заклепки.
    Изнутри стык промазываем герметиком.
    Но в нижней части оставляем щель без герметика для отвода возможного конденсата
    Соединения тоже промазываем герметиком.
  2. ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    Весной буду ставить печь (нет еще чистового пола), поэтому не могу дымоход пока смонтировать, да и зимой не удобно лазить.
    Дымоход у меня из вермикулита, а там при сочленении используется герметик который окончательно затвердевает при высокой температуре (т.е. при протопке), а протопить без печи не смогу.
    Поэтому монтировать буду все сразу в комплексе. И тогда выложу окончательный результат.
  3. ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    да ППУ сейчас оценить нельзя на практике - только в теории.
    Но конусный фланец DKH - уже работает - его задача герметичность кровли в месте ППУ и дымохода (хотя дымохода самого нет - отверстие затянул пленкой) но кровля уже осень и зиму простояла - все надежно.
    Кровля полностью смонтирована с выходом DKH, скатными вентиляторами, снегозадержателями и водосточкой. (делал кровлю и одновременно с монтажом крышной проходки для дымохода - потом делать было бы сложнее, а так ничего не мешало, а только помогало)
  4. ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    В итоге все поднимаем опять на крышу и на битумный клей приклеиваем фланец, боковые стороны фланца и его низ закрепляем кровельными саморезами. А на верхний край внахлест заводим вышележащие листы мягкой черепицы
  5. ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    Щель между металлическим фланцем DKH и минеритом ППУ
    заполняем герметиком
    Щель между конусом и фланцем для отвода конденсата
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Конечно видно, что у человека руки золотые и для себя старается, но я реально представил стоимость материала, а главное, сколько затрачено времени на это ППУ и однозначно говорю, что короб из Супер Изола получается дешевле. Молодец!
  7. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Очень нравится работа. Но я, при моем инженерном образовании не понимаю одного момента. С одной стороны понятно, что сэндвич желательно не утеплять снаружи внутри ППУ. Тепло отводим излучением и конвенкцией. Но если у меня утепленная крыша или проход сквозь стену для наружного дымохода, то плучается, что я снимаю утеплитель с квадрата 700х700 совсем. Пока печь топится - все нормально. Но если она погашена, то имеем совсем неутепленную дыру. Пусть герметичную, но от улицы ее утепляет только 2 мм стали? При условии, что со стороны помещения мы сделали щели для вентиляции пространства вокруг сэндвича. Не понимаю. Мы защищаемся от теплового потока от трубы в ограждающие конструкции и при этом открываем тепловой поток вдоль трубы из помещения наружу.
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Не знаю как в данном конкретном случае, но в идеале, конструкция меж этажной ППУ-ки, когда 1-ый и 2-ой этажи - теплые, отличается от ППУ-ки в перекрытии или стене, которые составляют тепловой контур здания. Отличие как в том, что во втором случае пространство внутри ППУ-ки полность заполняется не горючим утеплителем.
  9. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Полностью согласен. Но в этом случае температура наружного сэндвича при длительной топке равна температуре дыма - возьмем граничное условие и при достаточной толщине утеплителя температуру ограждающих конструкций можно сделать удовлетворительной. Но на форуме куча сообщений, что базальтовый утеплитель при высокой температуре рассыпается в труху. Каким не горючим утеплителем Вы порекомендуете воспользоваться?
    Ps. Я смотрю на ваши трубы и они мне нравятся. Мне предстоит сделать три дымохода в этом году - два в бане и один в мастерской и для бани я рассматриваю именно Ваши трубы. Но в качестве эксперимента я начну с дымохода в мастерской с проходом через стену на улицу - крышу разбирать не хочется. Стены - каркас.
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Если, при сколько угодно длительной топке, температура внутри и снаружи сендвича сравнивается, то значит утеплителя в сендвиче уже нет! По моему опыту, при длительной топке и температурах газов 400-600 гр. внешняя температура свежесмонтированных сендвичей никогда не превышала 150 гр. Это при условии того, что правильно подобран диаметр дымохода (по мощности печи, а не по диаметру ее выходного патрубка). У Вермилоджика примерно такая же ситуация. Только без разницы, только что он смонтирован, или 3 года назад. По-этому, в использовании хорошей базальтовой ваты (Rockwool FireBats, например, или чего то сходного) в непосредственном примыкании к дымоходу я не вижу ничего страшного. Если есть сомнения, используйте керамоволокно.
  11. ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    Да, действительно. Как я извинился выше, я не сфотографировал ППУ со смонтированной гильзой на чердаке. Есть промежуточное фото
    Схема, по которой завершено это ППУ, такова (для потолочного ППУ)
    Пространство между вермикулитовой гильзой и коробом ППУ заполнено базальтовой ватой.
    Сверху короб накрыт крышкой из оцинковки. Вермикулитовая гильза выступает из минеритового короба и возвышается над крышкой, так что она не касается поверхности дымохода.
    Здесь есть одна особенность:
    щелевой зазор между трубой дымохода и отверстием в фланце ППУ
    Эта щель не заделывается! Обеспечивая свободную конвекцию воздуха между поверхностью дымохода и вермикулитовой гильзой.
    Функционал данной щели:
    1. Охлаждение поверхности дымохода за счет конвекции - исключается контакт ее с вермикулитовой гильзой.
    2. Вентиляция помещения (когда печь не топится).
    Площадь данной щели:
    диаметр отверстия в фланце - 21см,
    диаметр дымохода - 20 см.
    Sфл-Sдым=32кв.см.
    Нужно учесть, что шибер печи (даже полностью закрытый) имеет проходное отверстие
    Диаметр шибера 120 мм, - высота отверстия - половина радиуса проходного отверстия
    Площадь дымохода - 113 кв. см.
    Площадь отверстия - 22 кв. см.
    Получается что площадь отверстия в шибере - 22кв.см., (оно никогда не закрывается, если вы конечно, не поставили шибер полностью закрывающий дымоход)
    площадь щели в ППУ - 32кв.см.
    Таким образом решается и вопрос вентиляции помещения - вытяжки (с учетом, что есть правильно организованный приток воздуха - не только за счет всевозможных щелей)
    По нормам у нас уровень вентиляции в жилых помещениях должен обеспечивать ОДНОКРАТНЫЙ водухообмен в час.
    Общая площадь вытяжки (шибера и щели) - 54 кв. см.
    Это при том, что в панельных домах у нас на кухне (не считая ванной и туалета) и без учета отдельного канала для газовой плиты (если она есть) - диаметр вентиляционного отверстия 120мм - его площадь 113 кв. см.
    Так что данную щель в ППУ заделывать не нужно, она нужна и полезна - ее размер незначителен, и сопоставим с отверстием в шибере печи.
  12. ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    ilyakoshkin
    для стены схема ППУ такова:
    снаружи и изнутри на дымоход одеваются декоративные конуса
    Буду так делать в основном доме: используя вермикулитовую гильзу и минеритовый короб ППУ.
    Он у меня из оцилиндровки.
    Топочная находится в доме.
    Котел Будерус дровяной на 32кВт.
    Дымоход буду использовать так же как и в гостевом доме - вермикулитовый.
    Дымоход вывожу через стену по наружной стороне дома.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @ilyakoshkin, так промерзать стена же будет, или между трубой и вермикулитом щели нет?
    Больно замороченно все. Просто материал подносится как некое учебное пособие, с обширным описанием, картинками. На самом деле есть много тонкостей которые указывают на то, что принцип применен - лучше перебдеть, чем не добдеть. Отсюда лишняя трудоемкость, перерасход материала. Разделка в стене еще крови выпьет не мало. Промерзание вы уже себе обеспечили.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не знаю, единственная мысля, крутящаяся в голове при прочтении на одном дыхании этой темы - у топикстартера очень скучная жизнь, жутко много свободного времени и денег...
    Проверенные по несколько десятков лет в миллионах инсталляций дымоходов простые и технологичные решения авторитетнейших западных производителей, рассчитанные в том числе и на банные высокотемпературные печки, видимо слишком банальны, скучны, неинтересны в реализации.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Таким образом ничего не решается. Поскольку дырка в крыше ничего никуда потянуть не сможет.
    Вот тут засада будет с вермикулитовой трубой. Чтобы Вы понимали, дровяной котел будет практически постоянно работать в тлеющем режиме, соответственно температура ДГ упадет ниже плинтуса. Дальше курите форум и не рассказывайте то, что тут и так уже все знают.
