1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем вас напрягла 1мм 439 стали, если это действительно 439 и 1 мм?
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Во-первых, отсутствием изоляции, так как о ней не сказано ни слова. Во-вторых, я не считаю 439-ю идеальной для банной печи.
  3. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Конструкция печи проверена в десятках бань и изготовлена на заводе металлоконструкций. А что вас в дымоходе напрягло? Не Вермилоджик конечно, но сталь как сталь ... Ещё ничего не покупал...
  4. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Чего изоляции?
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Изоляции дымохода. Сквозь перекрытие будете проходить трубой без изоляции?
    Какова температура газов на выходе из печи?
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Вермилоджик, перейти на сендвич до потолка, в ППУ сендвичем проходить. Гильза из вермикулита должна обезопасить от возгорания даже в случае прогара внутренней трубы сендвича, если я правильно понял..."Барьер" вписывается между балками, в чём его и преимущество...Или нет ?
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вписывается. И вполне допустим к использованию, если коэффициент сопротивления теплопередачи утеплителя сендвича будет не меньше, чем у Вермилоджика. Другими словами, если при одинаковой температуре внутри дымохода, внешняя у сендвича не будет больше, чем у Вермилоджика.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Вермилоджик, какая толщина утеплителя должна быть в сендвиче, имею в виду каолиновую вату и базальтовую...
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Поймите правильно, не толщина утеплителя главное. Главное в его способности сопротивляться распространению высокой температуры. Нормальный производитель сендвича: а) знает коэффициент сопротивления теплопередаче своего утеплителя, б) не делает из этого тайны. Мне не знаком не один более-менее серьезный производитель, у которого этот коэффициент хоть не много, но больше, чем у Вермилоджика.
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Вермилоджик, тем более... почему вы не предлагаете "Барьер" в данной ситуации, случай как раз под него подходит ?
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Я об этом написал выше: не понятно, что за дымоход будет внутри гильзы. Утепленный ли? Чем утепленный? На сколько качественно утепленный?
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Подписался, чет все мудрено, и красиво...,слишком...?
  13. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Поясню - на данный момент дымоход не куплен. Планировался старт одностенной трубой 0,8-1, переход на сендвич (соответственно проход потолка уже сендвичем). Начитавшись ужасов про сендвичи, начал рассматривать вариант с обкладкой трубы кирпичем. Тут и балка всплыла... Поэтому выбираю безопасный вариант устройства дымохода в моём случае... Балка не используется как лага для пола чердака-можно метр вырезать в крайнем случае.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если можно удалить - удаляйте!
  15. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Проблему с балкой решил... Но начитавшись тут и других форумов уже не могу определится с дымоходом. Печь металлическая толщина металла 10мм (фото выше), камни будут находится внутри печи (вварен кусок трубы диаметром 30см). Кто-то категорически против сэндвичей и тонкостенных труб для банных МП (температура как мартене до 1000гр), кто-то за них, кто-то за водопроводную трубу. Вытянуть печь и сделать пробную протопку с замером темп-ры нет возможности. Голова кругом... Помогите добрым советом :faq:... Заранее благодарю...
