Пеллетная горелка Терминатор - работа на торфяной пеллете
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 13.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда не понял Вас. Вопрос снят.
    У меня котел Kostrzewa Fuzzy Logic.
    Но с полностью переделанной горелкой. От родной остался только шнек подачи да чаша горения.
  2. woobuch
    woobuch
    woobuch
    Харьков
    Возвращаясь к теме пеллет, есть у кого-нибудь опыт использования торфяной пеллеты? Очень интересно испытать свой котёл и горелку.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Такой опыт как раз тут и описывается. Работает просто замечательно. Пошли третьи сутки без аварий и остановок все в штатном режиме.
    Не знаю можно ли считать недостатком в работе горелки если произошло вот это
    Правда после устранения из шнека постороннего предмета шнек снова легко заработал! Ни чего не порвало и не поломало!
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Еще отчет испытателя
  5. woobuch
    woobuch
    woobuch
    Харьков
    А скажите, на какой объём (площадь) отопления пошло 40 кг/сутки? Вижу, задействован ещё бойлер горячей воды.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Simakoff, чего то Т дыма великовата для 23% мощности. Если Терминатор 40Квт, то это около 10Квт. Котёл давно не чистили? И кстати, что за котёл?
  7. woobuch
    woobuch
    woobuch
    Харьков
    Вот и мне интересно, пеллета такая каллорийная или камера сжигания великовата? Так как объём камеры в котле немалый, то и тепловая инерция соответствующая по котловым газам?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может в СТАРТ-СТОПЕ котел работает?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    450 квадратов дом
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел Атмос ДП пеллетник теплообменник горизонтальные трубы 3 штуки диаметром 130 мм длинной 80 см турбулизаторы заводские давно сгорели, нет времени сделать свои котел работал до этого 7 дней на лузге, даже не чистили! Там все забито пеплом от лузги
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Модуляция. Минимальный режим 5%
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. woobuch
    woobuch
    woobuch
    Харьков
    @Simakoff, Как Вы оцениваете зольность торфяной пеллеты по факту? Насколько она больше/меньше, нежели лузговая? Я с лузговой пеллетой чищу теплообменник от золы 2 раза в неделю, иначе топочные поднимаются.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Характер отходов разный. Если зола от лузги легкая и оседает на теплообменнике по ходу движения газов, то зола от торфяных пеллет тяжелая, падает вниз и спекается.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда чего такой горячий дым?
    А минимум в 5 % достижим ценой удручающе низкого КПД. Проскок воздуха будет огромным. Весь колосник будет пустой. Избыток воздуха соответствующий. Газоанализатор считать КПД не сможет. Потому что кислород будет за 18%. Про уровень СО при работе горелки на такой мощности вообще молчу.
