Пеллетная горелка Терминатор - работа на торфяной пеллете
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 13.02.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А пеллеты нормального качества? Чему соответствуют ?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, большое спасибо. Но Ваши многие сообщения - глас вопиющего в пустыне. В течении нескольких часов это мое сообщение удалят.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Выдам маленькую хитрость, пользоваться торфяными пеллетами можно, но лучше их мешать 50/50 с обычными.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    При работе на торфопеллетах. Нет ни каких спеканий. Нет ни каких коржей. Анатолий. Знает почему могут образовываться окатыши и агломераты. :)]:aga: При сжигании торфопеллет в моей феррольке снял вообще пластину сопротивления. Потому что торфопеллеты такие тяжёлые ,что по колоснику даже не поднимались при их выгорании. Если б под колосником был карман на 1л то горелка работала беспрепятственно 2суток. без всякого вмешательства. Сложность лишь в моторедукторе.(китурамовский справится на раз) :super: Именно осевой а без осевой зависает и портит всю картину.
    Так же качество исполнение торфопеллет имеет место быть. Так же конструкция для сжигания тофопеллет очень уж расписана у поляков. :faq: И как раз про мешалки (полное не соответствие) для равномерного дожига. В переходной зоне горения. В данном случае КПД горелки мешает ещё и несгоревший остаток.(который просто поджечь не получиться:)];)) Искрение в горелке говорит совсем о другом (чем вы нас тут уверяете).:hndshk:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вы высыпите два мешка и их перемешаете. То концентрация даже при первом заполении шнека будет уже далека от 50/50 и последующая будет также розниться. С процессе горения появится та самая бяка коржи.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Есть нюансы, конечно до идеального горения далеко. Пробовали и неоднократно, но иногда при хорошей нагрузке все тип-топ.Но опять же, это ведь самодеятельность с учетом пеллет местного разлива. На пеллетах других производителей может быть по-другому.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну нет ведь на той горелке мешалки. Я и говорю, что можно все что угодно но не мешать процессу окисления- восстановление. Лучше летучие все из них выжать и сжечь:super:.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нет конечно, это всё, на энтузазизме держится и на прямых руках.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел после лузги не чистили. Зарос весь.
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    К слову скажу, что дозировку 50 на 50 можно сделать путём продольного разделения бункера на два отсека, то есть перегородку установить, не вплотную к шнеку а на определённом расстоянии, таким образом получается в бункере два отсека для каждого типа гранул, и шнек берёт одновременно с двух отсеков.
    Такое делал один наш клиент в бункре АВТОТРОНа и это у него работало, он мешал гранулы из отходов с дровяными гранулами.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так котёл зарос или турбулизаторы выгорели? :)]:faq:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо бы фото, спасибо, дельная мысль :super:.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если б я не выполнял это на практике. То может быть с вами согласился. Риаль такая насыпной вес торфопеллет в разы (1.5раза:aga:) выше древестных плотнее,(лавинный слой ниже). Посему гравитацию и т. д. получаем преобладании торфопеллет. Кстати попробуйте их переломить. :aga::super:
  14. woobuch
    woobuch
    woobuch
    Харьков
    В данной горелке работа на 5% мощности сопровождается наличием небольшого количества пеллет, с целью поддержать очага горения. Если топочные газы покажут снижение температуры, а автоматика находится в режиме поддержки, т. к. температура в котле = установленной, будет подсыпаться небольшое количество пеллеты. У меня автоматика в Pid-режиме так и делает. Этот низкий КПД с головой компенсируется сжиганием крайне малого количества пеллеты. В работу горелка выходит на 40-80%, может и на 100%, но это задача блока управления.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вот здесь на 38 сек. видно. (клиент, развлекался с Автотроном не по детски)
    А не кто не говорит, что пространство над шнеком делить нужно строго пополам, с учётом особенностей гранулы каждого типа нужно сделать размещение переборки. Ну и естественно переборку вплотную к шнеку опускать нет нельзя.
    Я лично этот способ на практике не испытывал, но я думаю - это гораздо удобнее чем смешивать-перемешивать "веслом".
