1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 89
Оптимальное строительство. Рамочный проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stran06, 14.02.16.
  1. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Чем дело то кончилось? Стройка началась?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вряд ли
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Недорогая, но зато горючая. И что там у нее с теплосопротивлением? с конвективными потоками?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Теплосопротивление примерно на 10% хуже, чем у листового пенопласта. Насчет конвективных потоков не в курсе.
    Сделал гараж с утеплением крошкой ПСБ-С. 20 см в крыше, 12,5 см в стенах. Но пока ворот нет, соответственно, нагреть и посмотреть теплопотери не могу. (Ну и не обшит пока доской елочкой). Внутри в противопожарных целях обшил ГКЛ по пароизоляции.
  5. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    @Билли@Бонс, @cas1973, осторожно с некромантией, можно вызвать "почившего" :)]
    ПСБ в трех местах у меня. В УШП - самое то. Крошкой засыпан водопровод от скважины, выкопал траншейку глубиной примерно 600 мм, шириной в 300 мм, застелил пленкой полиэтиленовой, поднял над ней трубу, засыпал вокруг крошкой, завернул пленкой, засыпал землей, все, не промерзает. Так же, самое то. А еще глупость сделал, новый пристрой утеплил ПСБ (толщиной 100 мм, сам дом эковата), так в нем как в барабане, петух от курятника кукарекнет, как будто под ухом. Буду переделывать на что то другое. Короче, не самое то :mad:.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Добавишь 50 мм минваты и всё будет пучком.
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я честно говоря хотел разбомбить совсем. Надо подумать, тем более место там есть, стойки 50*150, а пенопласт 100. Если мне склероз не изменяет, у минваты паропроницаемость выше чем у пенопласта вроде? Если так, то его снаружи надо ставить?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При наличии пароизоляции монописуально где ставить.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @DiaZoN, монопенисуально)
    А в переводе на русский - Нам татарам, адекватно.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вот в том то и дело что пока ее нет. А чтобы ее поставить, нужно разбабахать внутри ремонт.
    Скорее всего снаружи вскрою, псб в очередную ушп (ах, мечты) суну, а на ее место минвату. с пароизоляцией смонтирую.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    а почему?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут все просто. Утепление в утеплителе за счет малой массы для теплопроводности в шариках или пене и неподвижности воздуха в шариках или пене. А тут есть движение воздуха между шариками.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вагонка внутри :no:
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    ... Отметим, что даже простые виниловые обои уменьшают в 8-10 раз
    массо перенос пара.
    А если фанера, потом грунтовка и краска ?
