1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 89
Оптимальное строительство. Рамочный проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stran06, 14.02.16.
  1. stran06
    stran06
    stran06
    19 часов из 24 -это доля 0,8. Предположим, средняя отопительного - 0. Доля 0,8 от 960 - 768 часов. Имеем:
    - старые теплопотери пропорциональные 960*20=19200 попугаев,
    - новые (960-768)*20 + 768*15=15360 попугаев.
    Отношение 19200/15630=1,23 раз меньше денег на отопление. В реале - больше, т. к. сократится отопительный сезон. Насколько сократится, нужно смотреть местность. Например подставить в мою табличку, свой годовой температурный график.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    У товарища все прекрасно (без иронии), кроме утеплителя, это пеноизол. Он с деревом не дружит, от слова совсем. (Сейчас опять закидают умными словами/портянками, графиками и т. д., но я повторятся не буду, ибо уже на эту тему все сказано, кто не верит (сомневается) звоните производителям пеноизола).
  3. stran06
    stran06
    stran06
    +100
    Давно уже кручу простую мысль. Ни разу не видел окошко без шторок (исключая витрины). Шторки - закрывают с вечера, т. е. "отключают" окошко оптически, оставляя теплопотери.
    Придумал бы кто "теплые шторки". Чтоб и в плане дизайна было, и в плане удобства (на уровне "задернуть шторки"), и в плане "выключить окошко" полностью, в т. ч. и по теплу.
    Может, где в мире есть такое чудо?
    В простейшем случае, для невысоких окошек - плита пенопласта 10 см, утопленная в подоконник. Или две плиты, сверху/снизу. Может кто готовое видел?
  4. stran06
    stran06
    stran06
    Не закидают. Буду краток - люди, работают.
    В проекте, давно переход на крошку.
    Стенки - засыпка, т. к. полости стенок выходят на чердак - сверху вал из крошки, под усадку. Хочу попробовать сократить время на задувку.
    К середине марта, жду доков по оф. замерам - http://forum.teplo61.ru/index.php?action=unread
    Изготовление крошки - вариантов много. Самый дешевый - лить в кубы на месте, чуть сушить, резать на кубики, дробить, сыпать.
  5. stran06
    stran06
    stran06
    Пятилетний каркасник с задувкой. Вскрытие стенки через 5 лет. Замер влажности (стенка без пароизоляции).
  6. stran06
    stran06
    stran06
    Технология, оборудование, тестирование... Такого много, в смысле разных аппаратов.
  7. stran06
    stran06
    stran06
    Горение крошки.
    В целом, считаю что крошка - решает вопросы.
    Тем не менее, не хочу терять скорость, которую дает заливка. Соотв. в открытые полости (пол, потолок) - буду пробовать сочетание:
    основной массив - заливка, оконтуривание - крошкой.
    Что получится, будет ли смысл - хрен знает, надо пробовать.
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вообще-то, поступление тепла (поток) = мощности - это исключительно Ваша терминология. Поступление тепла - это количество тепла, поступившего (ушедшего) за отрезок времени. А поток (для скалярных величин, как тепло) вообще измеряется мощностью на единицу площади Вт/кв.м. Так говорите, физику в школе преподавали?
    ЗЫ. По поводу Ваших тепловых расчетов и выводов есть, что сказать, но не хочу разводить бесполезную дискуссию.
  9. stran06
    stran06
    stran06
    Перевожу: "Поступление тепла" - джоули. "за отрезок времени" - секунды. Джоуль в секунду = Ватт. Ватты, мощность - поток энергии.
    Семантика: поток массы - расход. Поток зарядов - эл. ток.
    То, что течет, переносится (энергия, масса, заряд) - скаляр. Поток - всегда определяется градиентами между потенциалами (температуры, давления, ЭДС), поток - вектор (определено направление).
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Коллега! Ну хоть поглядите в Вики определение потока тепла (энергии): он относится на единицу площади. Оперируйте определениями физических величин, а не семантикой. А так, да: поток определяется градиентом потенциала, разностью потенциалов (но не градиентами между потенциалами).
  11. stran06
    stran06
    stran06
    Поток, относится на то, что мне удобнее. На объект например, на объем, на то, что нужно оценить, изучить.
    Если объект - хата, то рассматривается баланс потоков (пришло/ушло) - на хату. Если интересует баланс теплопотерь - то объектом могут быть все окна, все ограждения, вентиляция. Просто потому, что "мне так надо". Это, более, чем достаточное основание.
    Дж/сек=Вт - это, как раз - определение физической величины.
    Основанное на семантике, которая в свою очередь, является инструментом гносеологии.
    Пользоваться можно - любым уровнем этой иерархии, используя любые удобные кванторы, по ситуации.
    По "не градиентами" - разумеется да. Градиентом.
    О чем спорим-то? За жисть? :)
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    @stran06, закидаете, закидаете, как будто я вас не знаю :aga:. В "и т. д." попадает в этом случае ссылки на ютуб. Все это отсебятина чистой воды. Вы же умный, образованный, начитанный человек, и прекрасно должны (и понимаете) это. Ваш (ок, ок не ваш, а чей-то :|:) пеноизол как ложка дегтя в бочке меда.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Да, демагог Вы классный! Примите искреннее восхищение! :hello:
    По поводу семантики, гносеологии и предпочитаемых кванторов хочу отметить, что есть два способа проводки горденей: в один и два лопаря!
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Давайте проверим, если все так и есть, то и с потоком электронов дело будет обстоять подобным образом? ;)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот это проблема фобии. @pda2011добрый и умный. Фобию свою он, насколько я помню, заполучил на одном из тех сайтов. А еще эту фобию наверняка поддерживали и будут поддерживать всегда представители конкурирующих технологий.
    Я так полагаю, что фобию эту без многократных и публичных назойливых замеров уровня фона не изжить.
