1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 89
Оптимальное строительство. Рамочный проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stran06, 14.02.16.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я согласен с тем, что вполне достаточно того, что разрешено в одной только Германии.
    А что касается Канады, то должен заметить, что этот запрет - не единственный запрет подобного рода. Я, правда, самолично не читал, но здесь у нас обсуждался абсолютно дурацкий канадский запрет на фундамент МЗФЛ.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Разрешен самодельный или скажем так "заводской"?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  4. stran06
    stran06
    stran06
    Один пограничник - тупо пашет лет 10 в конкретной. предметной области. Пытается ее развить, в т. ч. На свои, кстати.
    Другой пограничник - пролезает во власть и даже не попытавшись познакомится с предметной областью, выдает "экспертные заключения" - которыми по сути убивает город. Рискует жизнью (в самом прямом смысле) - десятков тысяч людей. Полагаю, что означает остаться без теплоносителя в Арктике, в -40 - понятна.
    Если разница не очевидна, если достаточно, что зацепило слово "пограничник" - считаю, что далее комментировать бессмысленно.
    По запретам.
    Одна страна и весь мир. Точка.
    Угроза запредельного депо при нагреве - прямая ложь канадского минздрава. Еще одна точка.
    По эковате - повторю. Вначале, была в проекте. Вторым номером. Не первым, только по одной причине - цена.
    После того, как дошло (до меня), что:
    - в домике средних размеров, имеем несколько ДВУХСОТЛИТРОВЫХ БОЧЕК, чистого, не разведенного ядохимиката. Не грамм, не литров - сотен килограмм.
    - после сноса этого домика, из этой местности - придется уезжать
    из проекта - изъята.
    Личное мнение - этот утеплитель, должен быть запрещен.
    Для этого, лично мне не нужен гугль. Достаточно инженерных оценок мощности этой отсроченной химической бомбы заложенной в одном домике средних размеров и последствий при сносе этого дома.
    От воздуха (в десятках КУБИЧЕСКИХ КИЛОМЕТРОВ до ПДК), до грунта (ГЕКТАРЫ), подземных вод.
    В проекте остаются альтернативы
    - крошка минваты
    - крошка полистерола.
    - опилки, мох... - собственно, все равно что, бесформенное.
    ЭКОВАТЫ - НЕ БУДЕТ.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У нас в Петрозаводске завод пенополистирола реализует пенопластовую крошку по 200 руб\м3 в мешках по 0,5 м3. Контакты давать не буду, чтоб не нарушать правила форума. Но легко ищутся в интернете.
    ИМХО, неплохая альтернатива при отсутствии оборудования для пеноизола.
    Брал у них крошку осенью для утепления гаража. Засыпал вручную, слегка притрамбовывал. Усадки нет за зиму. Запах небольшой присутствовал только при открытии мешков. Внутри, за пароизоляцией, ничем не пахнет.
  6. stran06
    stran06
    stran06
    Про эковату - подробно, много цифр, мед. нюансов - выкладывал тут, кому интересно. http://forum.vashdom.ru/threads/ehkologichnost-ehkovaty.48420/
    Просто замечательная цена. Вопросы:
    Высота стенки?
    Засыпана без горизонтальных разделителей, т. е. с полу до потолка, одним слоем?
    Примерно, размер гранул?
    Может где попадался замер теплопроводности полистирольных шариков в конструкции? Т. е. не самого материала, а с учетом гранул, возможных воздухообменов в стене?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Высота высокой стены 2,7 метра, низкой 1,8 метра. Без разделителей. Размер гранул колеблется, около 5 мм. Есть не раздробленные фрагменты из нескольких гранул.
    Читал, что минимум на 10% хуже теплосопротивление, чем у листового пенопласта.
    У меня еще ворот нет в гараже, померить не могу теплопотери пока.
  8. stran06
    stran06
    stran06
    Ну, это не страшно, добавить с запасом, вместо 30 см, на 36 внутреннюю стенку отодвинуть.
  9. stran06
    stran06
    stran06
    Разглядел гараж. Полость (куда шарики засыпаны) просто обтянута пленкой внутри/снаружи, а вместо обшивки, пока временные укосинки? Сколько так уже стоит? Ветра серьезного у Вас не бывает?
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А никто вам не навязывает (и в частности и я) именно и ТОЛЬКО эковату, как вы не давали ни разу альтернативы своему пеноизолу (если конечно где-то в портянкотекстах не пропустил этого).
    Прогресс налицо батенька. :aga:
    P. S. А по поводу пеноизола, мое, как и ваше мнение по эковате, неизменно. @Билли@Бонс, оборудование видели? Немчики. Уважаю. Да и не каркасники ни разу в этом видео. Есть заливка немцами каркасных домов?
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Видеоканалы какие-то со скромным количеством подписчиков. Вот "немного" побольше подписчиков :aga:
  12. stran06
    stran06
    stran06
    Дано, с самого начала
    Опять мимо. Мое по эковате - изменилось диаметрально, как только въехал, что это такое. Поначалу, было в вариантах.
    - Почему на Ваших часах, все время полшестого?
    - Это, манометр!
    В смысле, а причем тут "ужасы напыляемого ППУ"?
    И причем подписчики?
    А есть желание, хотя бы немного думать, прежде чем писать?
    А думать, на тему, где больше паросопротивление от слоя пеноизола до жилой зоны, в кирпичном, или каркаснике? И если в кирпичном пролазит, то что будет в карасе?
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Дано, ага, только потом поменялось усе как с эковатой у вас
    https://www.forumhouse.ru/posts/15295841/
    Для вас буду стараться помечать специально следующим тэгом #этостраннаяшутка, чтобы вы с манометром еще чего не спутали #этостраннаяшутка (как и обещал :|:)
    По каркасному дому
    https://www.forumhouse.ru/posts/15597411/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18295011/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18296228/
    Яж говорю дежавы, уроборос и кто там еще есть.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    https://inspectapedia.com/insulation/UFFI_insulation.php
    Прекрасный материал, все как я люблю, и усадку дает, и если вода попадет фонить начинает (с этим тоже спорить будете?).
    http://inspectapedia.com/insulation/UFFI_insulation_Resale_Impact.php
    А вот в конце я не совсем понял.
    Он что, еще способствует распространению грибка? :faq::faq::faq::faq::faq:
    P. S. Проверьте я не перепутал ппу с пеноизолом? #этостраннаяшутка :aga:
