1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 89
Оптимальное строительство. Рамочный проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stran06, 14.02.16.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Крошка пенопласта теплее, чем опилки, но значительно хуже (на десятки %), чем листовой пенопласт той же толщины из-за конвекции в полостях между шариками пенопласта.
    Обязательно использование пароизоляции с такой крошкой. Воняет ощутимо.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Т. е. тепло быстро улетучиваеся из крошки, а из массивного слоя опилок медленнее ?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Имел ввиду, что крошка холоднее, чем заводской листовой пенопласт. Но все же немного теплее, чем опилки.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И все же, что дольше будет держать тепло, стена из опилок или из крошки пенопласта ?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Стена из крошки пенопласта, при условии пароизоляции изнутри и хорошей ветрозащиты снаружи.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Пару слов про пеноизол:
    в 98 утеплял им старый дом. Взял в листах (на пол под фанеру) и хотел залить перекрытие. Заливать ребята отсоветовали: очень сильно садится при высыхании - лучше засыпать крошкой. И в самом деле в цехе было полно обрезков с кавернами и трещинами. Что стало с пеноизолом в полу не знаю, но я обшил им технологический колодец в котором проходили трубы (в т. ч. от котла) На момент обшивки он высох до хруста и звона - несколько месяцев лежал в доме - но не смотря на это со временем начал трескаться. Практически все листы треснули и трещины были до 2 см шириной.
    Так что заливать его в полости вообще не вариант - это будет не дом, а решето. Скорее всего именно по этому производители (по словам автора темы) перешли на производство крошки. Листовой пеноизол - смерть бизнесу, а крошку еще можно использовать.
    Засыпать крошкой легко и просто, только есть одно но: пыль. Прочность никакая (а что можно ждать при плотности 5 кг/куб) и соответственно пыли очень много и летает она хорошо. Потолок был подшит досками, на них что-то стелил (не помню за давностью) и сыпал крошку. Из комнаты доски были подшиты 10-мм ДВП. 9 лет жил в доме и все 9 лет потихоньку с потолка трусило белой пылью... Так что если сыпать крошку - полости надо герметично запечатывать.
  7. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Свой дом при реконструкции утеплил снаружи 200 мм эковаты. Очень комфортно в доме стало и очень тепло, стена кирпичная. По ощущениям не понятно жарко или холодно в доме, т. е тело ни как не реагирует на температуру в доме. Если захожу в теплой спецовке и не раздеваюсь, могу спокойно пообедать и не вспотеть за 30 минут. Отопление центральное и теплые полы, цоколь утеплен эппс 100 мм в круговую и от дома на ширину стандартного листа эппс.
    Сосед такую стену утеплил снаружи пенополистиролом 50 мм, я у него чашку чая выпил и весь вспотел как будто спортом занимался. У него форточки открыты постоянно им просто душно в доме.
    В армии нёс боевое дежурство в ангарах утепленных какой-то пеной, было или жарко или холодно, фильтровентиляционные установки не выключались ни когда!
    В детстве любил спать у бабушке в деревне в доме из самана, замой тепло, летом прохладно.
    Старайтесь использовать как можно больше натуральных материалов и в доме и в одежде, пусть дороже будет. Но за то потом не будете лечиться от всякой заразы. У нас медицина платная на сегодня и очень дорого.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Используя эковату Вы о заразе, медицине и лечении не думали? Или теперь осознав всю глубину своей ошибки призываете не повторять её? :nono:
  9. sashtet
    sashtet
    sashtet
    А где вы прочитали призыв, я написал как я сделал и посоветовал использовать более экологичные материалы.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чем принципиально Ваш совет отличается от призыва? И главное - как он согласуется с использованием Вами эковаты?
  11. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Я писал:
    "Старайтесь использовать как можно больше натуральных материалов и в доме и в одежде, пусть дороже будет. Но за то потом не будете лечиться от всякой заразы. У нас медицина платная на сегодня и очень дорого."
    Подчеркните там где я советовал применять эковату?
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Подчеркните где я писал, что Вы советовали применять эковату?
    Впрочем не надо, ибо это уже во флуд превращается. Уверен читателям этой темы причина моего вопроса понятна. Вам же: не советовали применять эковату и хорошо. :super:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @sashtet, @Atos,
    Средняя продолжительность жизни в США 78,7 лет.
    Средняя продолжительность жизни в России 70,9 лет.
    Медицина в США существенно дороже, чем в России.
    Огнестрельное оружие в США в свободном доступе.
    Большинство населения США живет в частных домах (62,9%). 90% (а может и 99%) живет в каркасных домах из ОСП с так ненавистными "фенолами" и минватой.
    31,8% американцев ожиревшие.
    А теперь вопрос, почему американцы с их ненатуральными домами, одеждой и едой живут дольше чем россияне?
    Может вы не в том направлении агитируете?
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Все дело в психологии, в позитивном настрое. Американцы постоянно улыбаются (принято у них так)! :)]
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    В России такие только в психушке обретают... :(
