Строим монолитный дом в 230 кв. м по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Novikov86, 14.02.16.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так монолит-кирпич получше будет (все современное высокоэтажное строительство именно такое). Зачем ж/б стены - затраты больше, комфорта меньше? Из кирпича стены будут получше! А монолитный каркас - да, ничего лучше пока не придумали.
  2. Novikov86
    Novikov86
    Novikov86
    Москва, Ленинский р-н
    Ну вот и прешел момент снятия опалубки с первого этажа, пока несколько фото выкладываю. Завтра должны целиком внешнюю снять, сфотографирую общий ракурс. Стали видны будущие очертания домика на местности. Очень приятное ощущение испытываешь наблюдая за процессом стройки своего дома:):):)
  3. Обследователь
    Обследователь
    Обследователь
    Добрый день! Увлекательно пишите, будем следить и радоваться вашим успехам! ;) Планирую строительство коробки по схожей технологии, в связи с этим вопрос о ссылки на строителей. Да, и главное, успехов в этом нелегком деле!
  4. Novikov86
    Novikov86
    Novikov86
    Добрый день. Спасибо. Контакты отправил в личку. ;)
  5. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Насчет дорого и бестолково.
    Велокс - это не только щепо-цементные питы, это еще и утепление дома, и хорошее основание для недорогой внутренней и внешней отделки, и отличные эксплуатационные характеристики стены (например, легко вбить гвоздик, проштробить канал для скрытой проводки и т. п.).
    Кроме того, это гарантия биостойкости, долговечности, хорошей шумоизоляции и пожарной безопасности дома.
    Надо сравнивать стоимость строительства, когда дом готов, и в нем можно жить.
    Кстати, для дома Novikov86 материалы Велокс будут стоить дешевле (и существенно дешевле!) 1 млн рублей.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    1. классический монолит тоже можно утеплить копеечным пенополистиролом. а можно, в отличии от велокса и чем то более "долговечности, хорошей шумоизоляции и пожарной безопасности"
    2. раз уж о пожарной безопасности. что, голый ЖБ горит лучше, чем укрытый древесной щепой с пропиткой цементом ?
    3. основание насколько гладкое ? таки штукатурить не надо ? Вобще те дома из велокса, что живьем видел, даже если закрыть глаза на пену между панелями, куда кривее, чем ЖБ из опалубки. Всетаки жестко скрученные щиты 1.5х3 метра против кучи мелких панелей на проволочных растяжках
    4. у коллеги на работе в доме из велокса 2/3 гвоздей не вбивается, а гнется. но это хорошо. на том же ютубе есть видео и с обратной проблемой - при штраблении порой отдельные плиты отваливаются от основания.
    Таки и за что переплачивать и чего ради ?
    Если строить самому, то да, а-ля велокс тема интересная. Но имено а-ля, т. к. купить полистерола и щепоцементных плит без синих буковок РОСТРО будет подешевле.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С абсолютно искренним и добрым любопытством посмотрю на столь же ровные и гладкие стены из велокса -)
  8. Novikov86
    Novikov86
    Novikov86
    Исходя из Вашего ника, другого комментария ожидать сложно. Технология Велокс, действительно, не плоха, но дороже в моем случае (да и в большинстве случаев тоже). В частности, изначально хотели кирпичный фассад, т. о. плита Велокс снаружи не несет никакого функционала.
    Насчет штробления соглашусь, но гвоздик вбивать бессмыслено он вываливается из плиты (тестил на образце). Крепить можно только саморезами. Хотя бетон так же можно штробить и крепить в него все что угодно, используя перфоратор.
    Биостойкость, долговечность, пожарная безопасность лучше в той технологии, которую выбрал я.
    Мое мнение - переплачивать за ЩЦП и стяжки нет смысла, если нет понимания какой фунуционал в будущем даст ЩЦП влдельцу дома. У меня такого понимания нет.
  9. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    1. Вы сначала сделайте утепление дома, а потом скажете нам про "копеечный" утеплитель.
    2. Натурные противопожарные испытания показали, что стена Велокс имеет лучшие показатели по пожарной безопасности, чем ж/б стена, утепленная пенополистиролом. Бетон легко нагревается и передает температуру на утеплитель, плита же Велокс отлично сдерживает тепловой поток.
    Проводились испытания внешней стены Велокс в ЦНИИСК им. Кучеренко (под руководством В. Пестрицкого - специалисты его отлично знают), утеплитель за все время испытаний (2,5 часа) нагрелся всего на 15 градусов.
    Кроме того, бетон в опалубке Велокс (внутренние стены) также более пожаробезопасный, чем голый бетон. Слышали что-нибудь о том, как бетон "стреляет" при сильном нагревании?
    Потом эти испытания повторили в Академии МЧС с теми же результатами.
    3. Поверхность стен Велокс легко покрыть любым плитным материалом, а потом поклеить обои. А можно обить вагонкой, например. Это самые простые и дешевые решения для внутренней отделки. С голой ж/б стеной надо повозиться.
    Наружную отделку Велокс можно вообще не делать многие годы, пока не накопите денег. А можно тоже просто обить вагонкой, предварительно ее обработав морилкой, или, например, сделать дешевый сайдинг.
    Фасадная отделка по утеплителю будет заведомо дороже.
    4. Не рассказывайте страшилки! Гвозди забиваются просто, если руки не кривые. А что плиты отваливаются, это просто бред. Мы плиты Велокс по кусочкам отшибали от бетона отбойным молотком.
    Где же Вы купите щепо-цементные плиты, которые можно использовать в качестве опалубки для тяжелого бетона? Я знаю всего два адреса: Росстро и БелВелокс. Причем белгородские плиты были похуже, может быть сейчас ситуация исправилась, давно там не закупали.
  10. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Это не плиты Велокс! Показываю стены Велос.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Конечно не велокс. Это настоящие ЖБ стены из под съемной опалубке.
    Те самые, перед которыми велокс якобы имеет преимущество.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну не надо эти виртуальные варианты - утепление пенопластом, вагонка, копить деньги на фасад...
    Если человек выбирает дорогущий велокс, почему у него должны возникнуть и интересовать подобные проблемы ?
    Если утепляешь минватой и обкладываешь кипрпичем, то как там липнет штукатурка на пенопласт и как он горит совершенно не важно.
    Да, расклад именно такой - считал в 2 московских конторах по велоксу, у двух газобетонщиков, у монолитчиков.
    Монолит, мин. вата, кирпич выходили примерно вровень с велоксом с пенополистиролом и штукатуркой по плитам.
    Сейчас, судя по тому как эти конторы мне троллили рекламой по емейлу, кризис проблему обострил и цены здорово откатывают. Но поезд ушел, мои расчеты были 2 года назад.
  13. Novikov86
    Novikov86
    Novikov86
    Прерывая жаркие споры приверженцев разных технологий, добавлю фото процесса. С первого этажа сняли опалубку стен. Движется к завершению сборка опалубки второго этажа, точнее опалубку стен уже собрали. Осталось собрать опалубку под перекрытие и лестницу с 1 го на 2й этаж. Разметку лестницы уже нанесли. Ступени получились 17 высотой, 29 шириной. Должно быть удобно. :)
  14. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    То есть получается, что Велокс не такой уж и "дорогущий", если ж/б стена с утеплителем, по Вашим же словам, одинаковые с ним по ценам?
    Только Велокс более вариативен: можно сделать отделку дорогую, а можно дешевую. Можно сразу штукатурить, а можно сколько-то пожить и без отделки фасадов. Можно также выбрать более сложные архитектурные решения. Кроме того, Велокс применяется не только для стен, но и для сооружения перекрытий и перегородок. Все технические каналы для инженерки проще делать.
    Я, например, остатки плит Велокс использовал для сооружения теплицы (для фундамента и для ограждения грядок). Получилось очень культурно. Уже пять лет плиты в земле, а как новенькие.
    Я совсем не против Вашего варианта, он отвечает всем требованиям теплофизики по теплоизоляции, воздухо- и влагопроницаемости, а также другим показателям. И ж/б дом будет долговечным, прочным и пожаробезопасным. Но Велокс как-то уютнее, все-таки дача - не городская квартира.
  15. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Посмотрел фотографии, действительно, ребята хорошо работают. По виду и стены ровные, и проемы аккуратные.
