1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Вантовый дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Бамбула, 14.02.16.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Бамбула,
    Под каким углом у Вас будет соединяться кровля-крыша и пол?
    Как технически они будут соединяться?
    Из чего будет сам пол?
    Какой радиус шапито и высота столба?
    Из чего основание под сам столб?
    Как крепить мансардные окна? К растяжкам? К самому тенту?
    Сколько окошек планируете на 300 квадратов и какова их примерная стоимость? Не выйдете за рамки бюджета?
  2. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Со стеной ... пока вопрос ... При выраженной отрицат кривизне крыши она подойдёт к земле под слишком острым углом. Причём если крыша будет не в виде сегмента тороида, а сегмент катеноида данная проблема и вовсе станет остро ... Катеноид, если кто не знает, - фигура вращения цепной линии (линии естественного провисания цепи под своим весом). Катеноидная крыша снизу выполаживается сильнее тороидной.
    И всё - таки я до последнего буду пытаться не закладывать стену в проект. Если есть возможность подвести стену к земле под углом прим. 45 град, мне стена просто не нужна. В косые пространства у края стены - доски, мешки, собак, хлам, шмутьё, спортинвентарь и пр. Я совершенно серьёзно считаю, что в качестве мебели можно и должно использовать тело родной планеты. Вот пусть весь этот хлам в узостях и валяется. Наклониться, если что, мне не впадлу. А резать крышу по живому и терять метры я не хочу.
    Вот домик в Лесото ... Ничего, живут люди, не тужат ...
  3. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Столб на фундаменте или валуне. Угол ската крыши - оч. примерно 45 град. Лучи привариваются к якорям. Пол - скорее всего керамзитовый (всё как обычно). Радиус - прим. 10 м. Высота столба - прим. столько же. Окна крепятся к элементам решётки. Тента в проекте нет. Что укладывается на решётку, я объяснял.
    Окна - пока не додумал. Наиболее нищие гопники вставляют в стены донца больших пластиковых бутылей (с помойки). Не хотелось бы ... Но ... Зарекаться не буду ...
  4. shusha
    shusha
    shusha
    т. е пола не будет?
  5. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Я уже ответил - пока думаю про керамзит. Саманный пол ещё есть.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Бамбула, а керамзит просто на землю насыпать? А что сверху?
    Как сделать так, чтобы он по бокам не высыпался?
    Может и пол натянуть как батут?
  7. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Поставил минус и оставил без ответа.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Минус - это не страшно. Страшно, что у Вас ответов нет.
    Без этого лучше не начинать строить.
  9. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Уровень вопросов, как говорится, зашкаливает. Как крепить центральное бревно ? Которое ИЗНАЧАЛЬНО расчалено ... Как крепить окна ? Есть решётка ... В ней прямоугольные проёмы. Вот уж, действительно, интересно, как можно прикрепить прямоугольные окна к решётке с прямоугольными проёмами? Видимо, не иначе, как с пом. волшебства ... Как прикрепить "растяжку" к грунту или фундаменту ? Странный вопрос, сварка что ли перегорела ? Руки что ли отсохли ? Электроды отсырели ? Или просто сразу током убило ?
    На самом деле, тут, действительно есть, над чем поколдовать ... Но не над тем, о чём вы спрашивали, а о монтаже кровли, утеплителя и отделки на наклонную решётку. Этот пирог ещё не до конца продуман. И о нём бы я дейст. поговорил ... А не о том, как делать керамзитовый или саманный пол. Или как окно в стену вставляется. Что там обсуждать - то ? Что там неизвестно ?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Так вроде Вы у нас профи, который связан с яхтами и парусами. Вам и флаг в руки отвечать на такие вопросы. Так все же под столбом будет основание. И думаю, что не просто камень?
    Вы всей всей кровли посчитали? Или пока нет, т. к. не определились с утеплителем, покрытием и внутренней обшивкой?
    Так у Вас растяжки или жесткая сварная конструкция?
    И откуда там прямоугольники? Мне кажется, что там будут трапециевидные "окошки".
    Хорошо... пусть доварим троссики до прямоугольников. Толщина троссика какая? А толщина окна?
    За какое место на окне привариваем?
    Так все же будет фундамент! Ура! И площадь фундамента при радиусе 10 метров будет чуть больше 300 квадратом. Плита и ленточный отпадают - дорого.
    Что делаем? Саман трамбуем? В него вбиваем железо и к нему привариваем растяжки?
    Кстати... Сразу возникает вопрос с молниеотводом). Что придумали?
    Так Вы 2 года над этим думали. Что придумали?
    Пока Все Ваши примеры явно не по 2500 руб. за квадрат.
  11. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Я в большой задумчивости ... Более того, я в шшоке ... У меня полное впечатление, что мой собеседник (ица) в неадеквате. Я вполне серьёзно. Какие тросики ? Я уже сколько раз про арматурную решётку написал ? Раз пять точно уже ... Я даже близок к тому, чтобы скурпулёзно подсчитать эти разы и ткнуть носом. Нельзя же развивать в теме столь бешенную активность, не читая её ! Ау ?
    Какие трапеции ? При такой длине ската эта трапеция от прямоугольника будет отличаться так мало, что это можно и вовсе не учитывать. Если понадобится - болгарка и сварка. Перерезал, переварил, вварил новые элементы - любой прокат, любой профиль ... Я не понимаю, в чём проблема ? Надо расширить решётку, вырежу мешающее. Надо обузить, вварю необходимые перемычки. Надо вварить кронштейны, вварю кронштейны ... Могу лист железа вварить. крепление окна может быть организовано ДЕСЯТКАМИ способов.
    По якорям ... В третий раз ... Арматура ок. 12 - 14 мм ... Сверху приваривается треугольная пластина ... Сверху она широкая - 50 - 70 см. Остриё направлено вниз ... Заколачивается это всё кувалдой в тело планеты. Выдерживает на срез аховые нагрузки. Поддаётся множественному дублированию, если надо. Хоть сто штук рядом можно вколотить.
  12. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Есть такой уровень невнимательности и игнорирования сказанного собеседником, что это уже граничит с издевательством. Вы вот это на предыд. странице читали ?
    Я пытался прикидывать зауссову паутину с тросами, но там вылезает куча геморроев. Они трясутся, по хордам неудобно будет ползать, понадобятся талрепы, и куча коннекторов в перекрестиях. Арматура здорово всё упрощает, но вантовый принцип конструкции не исчезает, ибо вся паутина работает на чистое растяжение. Запас по прочности там получается такой, что нет нужды выбирать последние крохи в плане оптимизации кривизны.
    Речь в общем случае не о том, чтобы натянуть над башкой большой (и дорогой) презерватив. Речь о том, чтобы сделать НОРМАЛЬНУЮ стенокрышу, но благодаря введению её в режим растяжения (вместо режима сжатия) сделать её менее материалоёмкой и менее затратной.
    Гауссова форма не обязывает нас делать всё из натянутых до лютого звона верёвок и тряпок (тросов и тентов). В частном случае это может быть просто подкреплённая в центре решётка из обычной арматуры, покрытие из обычных рулонных материалов (оцинковки например) и утепление из обычных рулонных материалов (минваты или холлофайбера например).
    Если нет, то почему ? Если да, то почему вы это игнорируете ? Вы устроили в теме настоящий погром, при этом вы даже не потрудились вдумчиво прочитать пару паршивых страниц ... Безобразие !
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Бамбула, нет, голубчик. Это Вы немного запутались. Иди ванты и растяжки, или жесткая решетка.
    Тема у Вас называется "ВАНТОВЫЙ ДОМ"
    Потом переходите к арматуре, но тогда о каком "расчален" можно говорить?
    Поправьте меня, Вы, специалист...
    Как только тросы заменяются на жесткую арматуру, то ни о каком вантовом доме вообще говорить нельзя.
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я полагаю, что всю эту конструкцию надо просчитывать (человеку, обладающему соответствующими знаниями, поскольку типовых решений, описанных в нормативных документах, как я понимаю, нет). Вот ваша примерная конструкция Безымянный.jpg Как я понимаю, всю нагрузку будет нести столб. Надо эту нагрузку рассчитывать, изучать грунт и принимать решение по поводу фундамента под столб. Сам столб тоже надо бы рассчитать. На крышу (купол) будет воздействие снеговых и ветровых нагрузок (неравномерных). Надо, чтобы столб (и вся эта паутина купола) от этих нагрузок не деформировалась.
  15. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Т. е. вы полагаете, что если радиолюбитель мачту расчалил не тросиками а, о ужас, проволокой, то капец вантовой конструкции ?! Мдя ...
    Какая к чёртовой матери разница, что работает на растяжение - трос или длинный тонкий стержень ? Вы хоть раз таскали по земле хлысты арматуры 12 м длиной ? Пружинит, волочится по земле и недалеко от верёвки ушла ... Другое дело, что в масштабах отдельно взятой ячейки решётки жёсткость арматуры уже сказывается, что есть неплохой бонус ...
    Вы бы хоть почитали что - то про вантовые конструкции и висячие покрытия ... Трос или арматура работает на растяг - это ни разу не критично, критично, чтобы именно на растяг ... Более того, на растяг можно нагрузить всю металлическую крышу тороидной формы и ничем её не подкреплять. Такое над цистернами делают. но это уже другой (недоступный) уровень технологий. Извините, но вы совершенно не готовы к этому разговору.
