Гидро-теплоизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем cjrhfn1, 26.05.09.
  1. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Да, скорее всего, в Анапе не надо 100мм. Но чтобы не гадать, зайдите на сайт пеноплекса, там есть графики для БЫСТРОГО определения необходимой толщины вертикальной теплоизоляции фундаментов
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А я и не посмотрел.:|: Пардону просим, 100 не надо.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    ЭППС что это такое? Я тут порылся по сайту нашел вот это: ww w. forumhouse. ru/f orum25 /thre ad1 3438 -2 , там где картинки, но так и не понял. Начал рыть про пенопласт, они оказываются еще и бывают разной плотности. Голова кругом…. По инету роюсь, куча всего, все хорошее а я так и определится не могу. Много денег тратить тоже не хочу. Помогите определится. В Анапе летом тепло, а зимой у нас холодно, тем более у меня дом находится на возвышенности.
    ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ и ЭППС это одно и тоже?
  4. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    //// теперь подытожим.
    1. Промазываю стены подвала (цокольного этажа) и фундамента битумом (мастикой).
    2. Промазываю второй раз и клею рубероид сразу
    3. Промазываю швы рубероида битумом (мастикой)
    4. Клею на рубероид ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
    5. Засыпаю землей и забываю о нем
    Я все правильно написал или между ЭКСТРУДИРОВАННЫм ПЕНОПОЛИСТИРОЛом и рубероидом должно еще что то быть? Или может после ЭКСТРУДИРОВАННого ПЕНОПОЛИСТИРОЛа должно что то быть?
  6. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Прошу уточнить-битум(мастика)-это нагретый битум с соляркой или специальная холодная мастика. Можно ли гидростеклоизол, который рекомендуют вместо рубероида наклеить без покупки горелки и газового баллона? Чем приклеить пенопласт, на какой клей?
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Гидростеклоизол стоит дороже чем рубероид.
    Что будет лучше нагретый битум с соляркой или специальная холодная мастика
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В общем верно. Есть нюансы.
    Лучше использовать не рубероид, а гидростеклоизол. Гораздо надежнее.
    Битумная мастика должна быть специальная, не повреждающая ЭППС. Наткнулся в сети на результаты обследования подземного торгового центра на Манежной площади в Москве. Там в результате использования неправильной мастики до 70% толщины ЭППС разрушилось.
    Стыки плит ЭППС необходимо проклеить или пропенить монтажной пеной.
    Снаружи ЭППС необходимо закрывать, он боится уф излучения. А там, где он будет под землей необходимо сделать отсыпку песком.
    Для приклейки можно использовать любую. Чем мастика жиже, тем сильнее она впитывается в бетон. Так что первую обмазку надо делать жидким раствором.
    Гидростеклоизол защищен тонкой полиэтиленовой пленкой, которая расплавляется горелкой. Найдете способ её удалить - легко приклеится. Я использовал вместо горелки паяльную лампу, нормально получается.
    Клеевых составов для пенопласта много, на разных основах. Спросите лучше у продавцов пенопласта, в строительных магазинах, что у Вас есть. Но клей должен быть специальным для пенопласта.
  9. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Рубероид точно не надо, через год откапывал полностью дом, так он был весь растрескавшийся, переделывал унифлексом. ЭППС лучше защитить тефондом.
  10. Alex-YA
    Alex-YA
    Alex-YA
    Гость
    В качестве утеплителя можно применить как пробку, стекловолокно и пр. все эти материалы можно приклеить с помощью битумного состава.
    Кстати, есть битумные составы, которые применяются как гидроизоляция. Например, PLASTIMUL
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Так…. Давно меня не было….. вчера прочитал по трескающий рубероид….. пошел оторвал около дома кусок. Он и в правду весь в трещинах… дальше экспериментировать не получилось, но вывод есть: получается что у рубероида бумажная основа, он под водой разложится и будет пропускать воду. Получается что гидроизоляцию будет сдерживать только битум.
    Перечитав все выше написанное пришел к выводу что изоляцию надо делать или из гидростеклоизола, унифлексом или из ленокрома. Только что из них лучше??
    С битумом определился – это будет битумо-каучуковая мастика. В ведрах продается. Что вы про нее скажите а как она реагирует с ЭППС. ЭППС я собираюсь брать 50 мм. Промерзание грунта в Анапе в самый жуткий мороз 25-30 см. а так в основном солнышко. Цена за лист 180 рублей.
    После того как я закреплю ЭППС, мне тут посоветовали сделать отсыпку песком или защитить тефондом. Так что лучше получается? Я собирался обратно это все засыпать грунтом который выкопал. грунт глина. Что скажите?
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Повторно. В Анапе можно половину мероприятий не проводить...Чай не 2 метра смержегося монолита.
    У крупных продавцов ЭППС должна быть специальная бутумная мастика, 100% совместимая. У нас еще и значительно дешевле..У Вас не знаю
  13. usmoroz
    usmoroz
    usmoroz
    Нижний Новгород
    1. По поводу толщины экструда. Толщина расчитывается исходя из разницы температур. Например, если с наружи -30, до +20 внутри, то разница 50. Далее, 1 мм равен приблизительно 0.4 градуса тепловой защиты. Поскольку в подземной части минуса никогда не бывает (эфект подвала), то где то с глубины 20 см толщину теплоизоляции можно делать 45 мм. В наземной части лучше 120. Это для средней полосы россии. Для анапы возмите так называемую средсуточную температуру самой холодной недели, у вас наверно будет -5, и тогда получаем 65 мм.
    2. По поводу, что на чего наклеивать, пенопласт на гидроизоляцию или наоборот. Можно зайти на сайт ursы (w w w . u r s a. r u). Не обязательно покупать их продукцию, есть полно и другой. Но у них в конструктивных решениях достаточно внятно расписаны варианты что с чем сочетается и что можно на чего наклеивать. Только нужно понимать, что XPS - это обыкновенный экструдированный пенополистирол (ЭППС) и его свойства одинаковы у всех производителей.
    3. Обычный пенопласт в подземной части применять нужно очень осторожно. Там есть ряд проблем, которые конечно можно решить, но наверно в сумме получится дороже, чем применить ЭППС
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Не совсем понятно. Взять пункт 1.. если на улице -30 а помещение +20 то разница 50.
    1 мм=0.4 градуса. 50*0.4=20. Т.е. ты хочешь сказать, что в Сибири надо ставить 200 мм ЭППС? Такие разве бывают?? В Москве ставят 100 мм, им хватает. Я думаю, в Анапе хватит и 50 мм. Если я что-то не правильно говорю, подправь.
    Я думаю, правильнее будет вначале гидроизоляцию сделать, а потом уж крепить ЭППС. Или как?
    После ЭППС, что-то еще надо, или можно смело засыпать землей?
  15. usmoroz
    usmoroz
    usmoroz
    Нижний Новгород
    1. 50 делить на 0.4 равно 125. Это очень грубо, так сказать на пальцах. Реально учитывается теплоизоляция других состовляющих стены и теплопроводность конкретной разновидности ЭППС (обычно она колеблется от 0,31 до 0,39). Сибирь большая, в некоторых районах действительно ставят 200. Бывает сколько угодно. В этом случае ставят слоями. В Швеции, например, (правда для других целей) делают плиту из ЭППС толщиной 3 метра.
    2. На сайт загляни, пожалуйста. Там есть примеры ЭППС поверх гидроизоляции, ЭППС внутри гидроизоляции, ЭППС под гидроизоляцией. В каждом из случаев применяются разные материалы. Наиболее просто и дешево ставить сначала гидроизоляцию, а потом снаружи ЭППС. Но это дело вкуса. Любое решание имеет право на жизнь, главное его технически грамотно сделать.
    3. Температура земли не зависит от места на шарике (исключая вулканы), и обычно равно +3 на глубине 2 м и далее повышается на 0.3 на каждые 10 м (с градиентом повышения от глубины может ошибаюсь, это к шахтерам). Но в любом случае начиная с небольшой глубины температура стабилизируется в земле и стремится к магической цифре 3 градуса. Почему и строят погреба для хранения продуктов.
    В Москве среднесуточной температуры самой холодной недели -30 не бывает. (Подчеркиваю, среднесуточной в течении недели). Стены обычно обладают достаточной теплоемкостью и короткие понижения температуры до -42 ночью в целом роли не играют.
