Гидро-теплоизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем cjrhfn1, 26.05.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Железо покрасить надо, потом мастикой.
  2. ГригорийПе
    ГригорийПе
    ГригорийПе
    Подскажите кто сталкивался с высокими грунтовыми водами! На даче на глубине 2 метров от верха земли уже стоит вода! Хочу гидроизолировать не только стены фундамента но и под ж/б основанием, подскажите кто сталкивался, как и чем лучшге это сделать?
  3. First85
    First85
    First85
    А если делать етепленную опалубку, обязательно у подошвы фундамента городить ещё и горизонтальное утепление? Или вертикального будет достаточно? Так эппс что, нельзя клеть клеем даже на уже высохшую мастику фундамента? Что думаете, @DENdi ?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это если только пеностекло покупать - подошву утеплять. Я думаю можно пренебречь, там мизер теряться будет.
    ЭППС можно клеить, просто пользы нет. Его массой грунта лучше любого клея к стене прижмет. А если грунт шевелиться начнет, то свезет и утеплитель клей-не клей.
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Доброго дня форумчане. Кто-нибудь сталкивался с насыпной гидроизоляцией наподобие вот такой ИзоРиф. Интересно все: мнения положительные и отрицательные, возможный опыт и т. п.
  6. Navigator911
    Navigator911
    Navigator911
    Севастополь
    Подскажите, можно ли наносить наружную штукатурку по обмазочной гидроизоляции? Если да, то какое армирование при этом использовать? Да и сам весь процесс, его последовательность?
    Стены цоколя монолитный железобетон в один уровень с ракушняковой кладкой.
    как правильно сделать гидроизоляцию цоколя, его утепление и защиту по слойно, с дальнейшим переходом на первый этаж и выше?
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    Если не монолит, то оштукатурить-затем обмазать битумом (не мастикой) приклеить лучше бикрост он дешевле (но не рубероид) и приклеить (а не на грибки) пенопласт 50 мм хватит. Засыпать аккуратно землей (песком) без камней-через 2 года (чтобы грунт осел) сделать отмостку с утеплением и уклоном от здания.
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Одно и тоже-но дешевле пенополистирол 35 плотности.
  9. 367mts
    367mts
    367mts
    По личному опыту мастика -для постройки на продажу, линокром дороже бикроста, ЭППС дороже ППС-35.
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Гидроизоляция проникающая - Церезит CR-65 25 кг мешок разводится до консистенции сметаны или гуще наносится китью, валиком или шпателем стоит сейчас ~900 руб.
  11. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Да, я тоже дошла до понимания, что плантер - защита ГИ, которую лучше сделать, чем жалеть что вовремя не сделала:)
  12. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    А какую мастику нужно? Мне советовали для фудаментов аквамаст технониколевский. Кто-нибудь использовал ее?
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @367mts, А поподробне про личный опыт можете рассказать?
    Вот никак я немогу поверить, что монолитное покрытие может быть хуже лоскутного одеяла...
    Днища авто мастикой мажут! А всякие бикросты не клеют (или я невидел просто?).
    Экономия аж тыщ 10 будет, целессобразность- сомнительна. ПСБ-15 напитывается водой как губка за пару дней под дождем, в этом плане 35-ка может и получше будет, но явно хуже ЭППСа.
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Нефтебитумом промазал цоколь, немног нехватило вымазал мастикой вгустую-через месяц мастику смыло дождем почти полностью, а нефтебитум он и в африке нефтебитум. Ставил забор деревянные столбы одни обработал нефтебитумом, что нехватило мастикой, через год ггде было вымазано мастикой осталось одно название вот Вам и опыт.
    По ППС и ЭПС плотность почти одинаковая. а цена разная-хотя сейчас ЭПС упало у нас в цене.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    :no:
    Ясно.
    Но, значится, в Новосибирске битумные мастики, другие, чем у вас и в Африке. Чтобы смыло хотяб праймер :no:
    Конечно если смесь отработки с хз чем под видом битумной (резино-битумной) мастики купить/сделать- тогда может быть и смоет...
