Гидро-теплоизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем cjrhfn1, 26.05.09.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    Пишу что есть-смыло дождем, а нефтебитум будет стоять. Не верите мажте праймером -удачи.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    То у вас "мастику смыло" (я так понимаю, что битумную!?), то
    Так вы чем мазали-то? Какой мастикой? Не битумной?
    Да при чем тут удача? Праймер (битумный для ГИ) та же битумная мастика (тот же битум с растворителем), только в праймере больше растворителя, так что можно Только праймером мазать- Минус в том, что чтобы рекомендуемый слой ГИ получить, возможно, надо не 2 раза пройтись, 3-4 (т.к. праймер жиже), а жиже он т. к. в нем (как я уже писал) растворителя больше, а отсюда и дороже он- праймер. Вот и всё.
    Кстати
    Бикрост- по сути битум армированный стеклосеткой (ну и тонкий полиэтилен снаружи чтобы он в рулоне не склеился).
    Так и нафига он?, если можно - дешевле/надежнее/технологичнее получить Монолитный аналог Бикроста:
    1. Праймер,
    2. Мастика битумная (резино-битумная, битумно-полимерная, и т. д.),
    3. Стеклосетка,
    4. мастика битумная.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @367mts, В "подполье" ушел :)
    Минусует, но как партизан молчит в ответ на вопрос:
  4. 367mts
    367mts
    367mts
    Праймер технониколь-наносил кистью в 2 слоя.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Хмм...
    Ну могу тоько повторить:
    PS Тоже с Технониколевской работал (не реклама- в ближайшем магазине купил, что было).
  6. 367mts
    367mts
    367mts
    Праймер может быть и остался-впитался во внутрь, но защитного слоя снаружи практически 0 ни на бетоне ни на дереве-потому и считаю что лучше мазать битумом.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @367mts, у меня нет причины недоверять вам, поэтому я сильно подозреваю, что то, чем вы мазали это не настоящий праймер и мне видится единственное логичное объяснения описанному вами феномену- вы купили какое-то гуано-подделку, т. к.
    поэтому мазать праймером всёравно, что
    PS Даже кузбасслак, содержащий весьма малое, по сравнению даже с праймером кол-во битума, оставляет вполне себе приличный защитный слой (при нанесении в достаточном кол-ве).
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Правильно праймер основание для ГИ, что бы можно было приклеить.
    А битум сам ГИ.
  9. hruken
    hruken
    hruken
    Калининград
    Есть бетонный фундамент чуть выше грунта, см 7-10, под кирпичную (четыре ряда в один кирпич) стенку, выше-метал.решетка. Вопрос: можно ли обработать мастикой фундамент или по старинке рубероид проложить ? Или и то и другое ? Подскажите. Спасибо.
  10. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Всем доброго времени суток! Залил армированную ленту под ФБС на глубине подошвы 1м 90 см. далее будут 4 ряда ФБСок -почти 3 под землей и 1 с копейками над. Думаю о гидроизоляции и утеплении. Ветка создана давно а прогресс не стоит на месте. По утеплению однозначно ЭППС, а вот по мастикам и рулонным изоляторам вопрос... Много чего есть а что именно брать прошу совета! Бикросты, линокромы, ТТП, ХПП, Биполь ТПП и т. д. Голова кругом от одинаковых почти характеристик и больших разбегов в ценах. В общим нужно уложить что-то между лентой и ФБС, Затем чем-то уложить для гидры пол перед укладкой ЭППС изнутри цоколя, затем обмазать снаружи блоки ФБС на 2 слоя, опять же какую мастику посоветуйте, и потом приклеить что-то из рулонных материалов. Затем утепляемся 10- ой ЭППС (2 по 5) и укрываем все это плантером или большими б\у билбордами перед засыпкой почти песком. Прошу Вас подскажите плиз чем заменить мои ЧТО-ТО. И еще попутно... У нас по бумагам глубина промерзания 1м 60см, а у меня на этом уровне пол. Наши "знатоки" говорят что это на грани фола. Вот и думаю... может ЭППС вертикально загнать ниже подошвы или горизонтально ее уложить как под отмосткой но на глубине подошвы. Или это все таки лишние телодвижения? Большое спасибо тем кто откликнится и остудит мою голову.
  11. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Добрый день. С пирогом гидро-теплоизоляции для ленточного фундамента определился. Два слоя праймера, оклеечная гидроизоляция, ЭППС на клей, а вот далее идет рекомендация оштукатурить по стеклосетке ЭППС и обратная засыпка. Можно ли заменить оштукатуривание монтажом плантера?
