1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прошу прошения у сообщества, но проще еще раз вставить фото, чем найти, где я его выкладывал. :)
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А можно фотографий чуть больше. Судя по этой складывается впечатление, что фрезер в закрытой нише и нижнее пылеудаление идет от неё, а не от штатного подключения Тритона.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В нише, совершенно верно. Но тонкий шланг, подключен именно к системе удаления Тритона. Ниша делалась с расчетом его отсутствия..:)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тогда понятно почему нет стружки. Все, что насыпалось лежит в нише.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У меня сейчас примерно такая же конструкция упора. Основной недостаток, что данный вариант менее жесткий чем вариант упора из сообщения #58 и большое окно для удаления пыли. Работать можно, но упор в сообщении #58, на мой взгляд лучше. Столкнулся с проблемой забивания ниши стружкой потому все углы в ней постарался сгладить и свести конусом к отверстию для пылесоса. Правда у меня оно 35 мм.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще один вариант стола для не определившихся. Начали с простого, перешли к столу с горизонтальным расположением, а теперь вариант два в одном. Себе буду делать простой, но идея красивая и место экономит.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я бы не сказал. Упор очень жесткий. Сопло под 100 трубу. Так что все улетает и ничего не забивается. Только у меня нет колец, поэтому часть стружки летит вниз в сторону фрезера. Подумаю, как решить эту проблему.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Решение уже много раз рекламировал. Закрытый ящик, в котором фрезер, второй шланг через тройник подключить к дну ящика.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Журнал WOODмастер-2016-4 интересное приспособление для фрезера. В журнале проект шкатулки, но используя идею можно и фасады делать.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Закрытый ящик - это одно. Надо под конус сделать стенки, чтобы стружка не забивалась по углам, падала прямо к шлангу забора стружки.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И вытяжка должна быть мощной иначе в этом ящике, такая свистопляска идет от вентилятора фрезера, что все в него засосет.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А какой обьем мешка? На сколько хватает?
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    15 л. Мало конечно, особенно после рейсмуса быстро наполняется. Вшил в мешок замок, чтобы удобнее было вытряхнуть стружку. В перспективе буду переделывать под что то более вместительное и более стационарное, а то приходится таскать его от станка к станку.
    Да уж. Особенно когда паз выбираешь пазовой фрезой внизу заготовки, все только вниз и летит, а все пузо в опилках:aga:
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Может заменить на бочку. Сделать основание ...
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Похожее приспособление уже было, но этот вариант рассчитан на работу с фрезерным столом.
    Как сделать паз в грани квадратной заготовки.
    Статья из журнала WOODмастер-2016-6 об изготовлении фрезерного стола.
    Продолжение из этого журнала. Один из вариантов каретки для стола.
