1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    https://www.feinewerkzeuge.de/t-track.html
    https://www.amazon.de/T-Tracks-Gehrung-Fixpunkt-Router-Tabelle/dp/B074DQFMK9/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1524509208&sr=8-3&keywords=t+track
    https://www.amazon.de/Aluminium-C-Profil-passend-Schraube-eloxiert/dp/B01M0TZST3/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1524509208&sr=8-5&keywords=t+track
    https://www.amazon.de/POWERTEC-71119-Doppelschliff-Universal-vorgebohrten-Befestigungsl%C3%B6cher/dp/B075695GSL/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1524509208&sr=8-6&keywords=t+track
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    В общем неудобно, нельзя всё в одном месте купить...
    У нас профилей и близко нет. По Европе обычно или цены не вполне в себе или доставка. Китайский брат выручит. В любом случае крепить навесное можно и в "транспортирный" трек.
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Заехал за фанерой, думал отпилят мне кусок 28мм ламинированной, 800х1500. Ан нет - покупайте лист, говорят. Кто из чего столешки делает? Мне для распиоловочно-фрезерного, лежать будет на профильной раме. Думаю, может взять 15+18мм и стянуть? С клеем или без... 15 и 18мм обрезки такого размера есть.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    У нас в Питере несть компания, продающая заводские (завода SVEZA) обрезы фанеры... там в свое время затарился несколькими кусками ламинированной 18мм 600х1200 за смешные деньги (что-то в районе 200 руб \ шт.) Но у меня для фрезерного стола. Буду сращивать (без клея), т. к. врезать собираюсь Т-треки... Если Вы ничего не врезаете и рама жесткая, быть может хватит просто 18мм?...
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    У нас есть большие базы и обрезков в ассортименте, от 3мм до 50мм, просто максимальный размер 28мм - 790х1290. Если ширины хватает, то длины никак. Врезать буду обычные титреки, одиночные. Два около пилы и один возле фрезера.
    Рама будет жёсткая, не могу взять себя в руки до базы доехать (через мост! :)) и купить трубу профильную. У меня всё с запасом прочности как у танка, рама будет из 40х60. :)
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А для верхнего слоя возьми 12 мм, это высота т-трека,и тогда даже не надо будет выфрезеровывать пазы под треки. К основанию, пусть 18 мм, прикрути треки и обложи их кусками 12 ммм фанеры:aga:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да можно и тоньше. Взять лист 12 мм на все хватит. столешница получится 24 мм толщиной. Но, сама по себе фанера форму не держит. Поэтому либо жесткий каркас с промежуточными ребрами и креплением, либо сборка столешницы по принципу тамбурата (два слоя и внутри решетка из фанеры). На фанеру лучше наклеить пластик. В тех же рекламных конторах. Пластиков много разных нужен только жесткий. Я брал тот из которого визитки делают. Фанера, клей + пластик получилось 12,7 мм = высоте профиля.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    а это как?...
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Не, не... Два листа 18мм и фрезеровка, стяну шурупами, к основанию тоже.
    Клеить пластики - это уже не для меня. У меня не столярка, а чисто хоббийный инструмент.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    примерно так и еще есть в начале темы #183
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    И зачем вам 36 мм столешница. Деньги лишние или хочется добавить себе лишних проблем. С фанерой 12 мм все можно нарезать в гипермаркете на хорошем оборудовании и сборка в разы проще чем делать пазы фрезером. Проще врезка фрезерной пластины. Пластик клеится на контактный клей, заготовка лучше скользит, в разы меньше царапается, светлый стол удобней в работе.
  12. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, во фрезеровке пазов ничего сложного не вижу, уже тренировался на кошках. :)
    Скользит и по ламинированной поверхности фанеры отлично, даже более чем.
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Кстати, для каретки на пилу используют алюминиевые безлюфтовые слайдеры? Или это лишнее и просто на рейках делать?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Приветствую всех!
    Выпало мне немного свободного времени на выходных, решил сваять приспособу для фрезера. Так сказать испытательный образец. В принципе, вроде нормально получилось и даже работает.
    Вот так выглядит с фрезером.
    Ну и первый результат. При послойном фрезеровании никаких ступенек нету.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упал со стула. Дважды. :)Пошел плакать. :)
