1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Раз уж тут все молчат, расскажу вот про что.
    Вставки в пластину решил попробовать вырезать из пластика 4мм. Довольно жёсткий, думаю для этих целей сгодится, да и для фрезы дружественнее. :) Дизайн a`la Инкра, с вентиляцией.
    Это просто тестовая вставка, нарисовано было тяп-ляп. Финальные будут гламурнее. :)
    ЗЫ. Резал на лазере.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Инкровские вставки держатся на магнитах. А на как будут крепиться Ваши?
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Про Инкру знаю, сам думал делать на неодимовых магнитах, но, кмк, это перебор. Просто 3 винтика сделаю и всё.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это для неторопливых. :)Порой по 3 раза вставку меняю. Все винты растеряю. :)
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну это то да, но тогда пришлось бы всё резать на лазере (металл), чтобы всё было без зазоров. В общем лениво мне, решил делать максимально примитивно и дёшево.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что стоит в пластик магниты поставить?
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, с другой стороны можно и так.
    Вся беда в том, что когда протачивал отверстия на токарном, не подумал и зацепил поверхность нижней пластины. Теперь на пару десяток вставка ниже пластины. Думал вырезать кольцо из пленки и наклеить, чтобы толщину добрать. Магниты через пленку уже не то может быть.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это от магнитов зависит, некоторые и через пленку нормально держат.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пара приспособлений. Фрезеровка круглой детали. Фреза с подшипником можно и без этого приспособления сделать, но с ним безопасней.
    Эти приспособления уже были в иных вариантах, но тут все в дном месте. На последней страничка интересная подставочка под дополнительную базу.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Три новых приспособления. На картинке дадо диск, но подобное приспособление легко можно использовать и с фрезером.
    Приспособление для изготовления декоративных овальных накладок.
    Приспособление для изготовления шипа на заготовке обрезанной под углом. В данном случае 45 гр.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Листал очередной новый журнал и попалось приспособление, которым можно заменить угловую фрезу.
    Обычной прямой фрезой сделать угловое соединение. Обычно кромочная конусная фреза имеет не большую высоту, а с этим приспособление можно использовать более толстые заготовки.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сегодня в столярке TTJ опубликовал видео по изготовлению круглых палочек. Может кому пригодится. #263
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Похожее приспособление уже было. Промышленный вариант от СМТ, но с меньшим количеством функций.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Когда то показывал приспособление #14 вот решил его не много доработать. Сделал из него мини токарный станок, но с применением фрезера.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Здорово! Что бы так рисунок получился, надо очень низкие обороты? Дрели?
