1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обороты к рисунку отношения не имеют. Это вставки из красного дерева. Тут технология #302
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Интересное видео выложил в своей теме Andreevev сообщение
    #1206
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Попалась тут в новом журнале картинка. Роклер дополнил свой фрезерный стол органайзером. Такая штука может подойти к любому столу подобной конструкции.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Andreevev, Сегодня выложил интересное видео каретки с прижимом для фрезерного станка или стола. Ответ #1217
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @QWEsad, добрый вечер. Есть вопрос:
    Нужны копировальные втулки для фрезерного стола
    вот суда
    , нашел три варианта:
    1) Porter сталь дороговато...
    2) Али алюминиевый сплав - https://ru.aliexpress.com/item/10/32968828300.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.353e3c00BMf6Aw
    3) Али латунь - https://ru.aliexpress.com/item/10PC...pm=a2g0s.13010208.99999999.260.353e3c00BMf6Aw
    Мне почему то больше нравится второй вариант, уж очень на Портер похожи, а латунные ругают - говорят края неровные.
    Что выбрать?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Sitnikoff,
    Либо сталь, либо латунь. Не думаю что рисоеды нормальный люминь на это пускают. Там желателен не мягче Д16, Д16Т.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Значит, Портер.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть втулки Фреуд (портер такой же). Втулки портер имеют странную высоту. В шипорезке не используешь, да и шаблоны из фанеры 20 мм тоже штука не удобная. Ну и главное. Более чем достаточно 4 размера втулок. 10, 12,7, 17 и 19 мм. Какой смысл переплачивать за коробку и то чем пользоваться не будешь?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно как то. У меня 40,30,24 и еще какие то самые ходовые. С меньшим диаметром редко использую. А, еще 13 наружний тоже часто.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я их использую в основном для шипорезки. Большая часть работ на фрезерном столе и без них. В 19 втулку можно вставить фрезу до 17 мм. мне больше не нужно. Ну может еще втулка 30 мм используется в приспособлениях.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня нет шипорезки, видимо поэтому размеры другие в ходу. Сергей, как я понял, тоже не для нее берет.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут даже не в этом дело втулка типа портеровской не может быть больше 30 мм. Конструкция не позволяет
    Вот как Китайцы пишут - Втулки подойдут ко всем основаниям маршрутизатора или вставным пластинам маршрутизатора со стандартными диаметрами центрального отверстия 1-3/16 "(30 мм).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и есть. С резьбой и гайкой, на 30. Но на 40 у меня родная, от фрезера.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Упор с регулировкой и держатель
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
