1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Скорей всего так, но можно насадку закрепить скобой. Чего они до этого не додумались?
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Да потому что они не снимают по см и щепа редкость в процессе фрезеровки. Если снимать по немногу, то стружке этот болт мешать не должен. Доски смолянистые они тоже не гоняют.
  3. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Доброго времени суток!
    Может вопрос немного не по теме, но все же. Есть здесь владельцы Festool OF 1010/OF 1400? Если да, используете ли Вы комплект приспособ LR32? И каковы впечатления от него?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это дырки делать на одинаковом расстоянии? Корпусной не занимаюсь, поэтому такую линейку не имею. А фрезеры оба есть.
  5. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Какие еще приспособы для этих фрезеров используете? Почему именно 1400, а не 2200 в паре с 1010? Он удобнее и в сумме комплект копировальных колец с разными базами и параллельным упором на шину стоит дешевле, чем покупать все по одиночке на 1400.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Наверно это уже было, но тут простой вариант для выравнивания базы длинной доски. Одна доска крепится к столешнице, вторая на столешницу. Доски не широкие, поэтому так.
    Фрезер 900 Вт и обычная пазовая фреза высотой 10 мм. Конечно это не специальная фреза, но все работает. Наверно не так чисто и быстро, как специальные фрезы, но дешево, хвостовик фрезы 8 мм, фрезер маленький и легкий. Специальные фрезы с хвостовиком 12 -12.7 мм, ну то, что я видел.
    И дополнительная база для фрезера. Понадобилась для фрезеровки паза на торцах столешницы. Сделано за 10 минут, ручка уже была, без него сделать было можно, но с ним легче и удобней. Меньше вероятность испортить заготовку.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Отличная идея. Например, у меня нет пока фуговального. И базу вывести реально такой приспособой. Или, например, не позволяет ширина ножа на фуговальном делать базу на широкой доске.
  8. eurodek
    eurodek
    eurodek
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, приладу к базовому фрезеру для выточки деревянных кубиков? Решить этот вопрос любым доступным образом. Есть Итальянский Sibo, но нет на него нигде цен, да и запредельно дорогой он будет ясное дело. Вот он
    может кто подскажет как решить проблему?
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @eurodek, вы хотите в производственных масштабах делать эти кубики?
    Если мне были нужны подобные кубики я б делал их на токарном, если нужно было много сделал фасонный резец.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В видео то как раз и показан скорее уж токарник с "прибамбасами", чем фрезерный станок.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В сети есть видео как с помощью коронки, дрели на токарном точат шары. Думается мне если взять заготовку в сечении квадрат и коронку диаметром равную корень из двух умножить сторону квадрата и на токарном точить до какого то упора должны получится такие же кубики.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Опять получатся шары - два вращения с перпендикулярными осями в итоге и дадут шар. При этом совершенно не важно какого вида заготовка установлена в токарном патроне.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да этот вопрос странный какой-то. Первый пост, в столярке вообще не светился до этого, и сразу ссыль на типа правильный станок. :nono: Да и с профилем пользователя не всё гладко.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще уж будет вместо дрели с коронкой использовать полукруглый резец, с режущей кромкой в виде этакого "серпа", и иметь на токарнике поперечную подачу, как на токарных станках по металлу. Останется только побрать оптимальные величину этой подачи и радиус закругления кромки "серпа".
    Если же всё же будет использоваться коронка
    , то на углах кубиков не будет закруглений. Чтобы они появились диаметр коронки должен быть немного меньше указанной выше расчётной величины.
    Поживём - увидим...
    На форуме полно пользователей, указавших в качестве своей даты рождения дату регистрации на форуме. Забавно получается, когда такие "новорождённые" не молча читают темы форума, а начинают в них задавать вопросы. Вот такая вот "вторая сторона медали"...
    Появится автор вопроса, думаю ситуация и с самим вопросом, и с указанным в профиле возрастом, прояснится.
    Это только в том случае, если коронка будет двигаться поперёк исходной заготовки "до победного конца", до отделения ею самой, без помощи других приспособлений, от заготовки выточенного изделия.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Стало интересно попробовать, результатом доволен хоть они и корявые. в оправдание могу сказать что дрель держал практически на весу, обязательно её надо закреплять на шарнире, возможно надо подбирать обороты, у меня стояли самые низкие на токарном, ну и заготовка у меня была сосна, с буком или берёзой может будет лучше.
