1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Немножко приспособлений.
    Шипорезка. Уже было, но тут качества лучше и шипы не одинаковые.
    Приспособление для шипов под углом.
    Очередной столик под маленький фрезер
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Интересное решение. Сохранил у себя. Для не многих работ очень даже не плохо;)
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Столик понравился. По габаритам, в аккурат для домашней мастерской. Но возникли вопросы, как работает лифт у фрезера (возможно сама база с вращением?),на фото не видно. И второе, зачем на столике паз?
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я подозреваю, что паза там два. Для перемещения параллельных упоров.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Gerasimm, Вадим! Открой PDF файл. там все понятно. "паз" это один из двух Т-треков. Второй на фото заслоняет рука мастера:) А на кромочниках (насколько я знаю) "лифт" - вращением винта на базе.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Валер, про базу так и подумал, даже написал. А с пазами разьяснения понял. У меня пдф не всегда читает..Старый какой то"офис"стоит..Не разбираюсь в этом..Надо новое приложение какое нибвдь скачать, да забываю. :hello::hndshk:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Переделал циркуль для фрезера. Не устроило то, что ступенчатая регулировка диаметра. Иногда это мешает.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Для профессионального наверное есть смысл еще и материал подобрать более скользкий. А для домашнего применения я сделал проще. От оси фрезы провел два луча по сторонам от того, где сверления центров сделаны. И там досверливаю то, что не помещается на первой линии. :)
    Преимущество перед регулируемым циркулем в том, что при фиксированной фрезе почти не требуется делать замеры.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня центр зафиксирован, двигаю фрезер по направляющим штырям из комплекта. :)
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я фанерку приспособил для 0700 Макиты, у которой штатная параллельная направляющая не удобна для такого применения как раз из-за коротких штырей. :-(
    Было реализовано простейшее временное решение, успешно изредка используемое уже третий год.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня подобных приспособ масса висят на гвоздиках на стенах в мастерской. Один раз изготовил временно, а потом и выбросить (разобрать) жалко, и место занимают:|:;)
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    При просмотре очередного журнала попалось новое, для меня, приспособление. Выпуклый элемент в двух плоскостях.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Доски для икон делать. Они как раз выпуклые бывают:super:
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Всем привет! :hello:
    Возможно для спецов и не ново, но, на мой взгляд, очень удобное приспособление.
    Говорящая рука:aga: дяди Володи, показала очередную приладу. :)]
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обычно, если несколько дверей то для врезки петель делают длинное приспособление сразу под две или три петли. И выборка режется сразу и на двери и на ответной части коробки. Установщики дверей носят короткое приспособление работая от торцов двери, но тут без опыта можно сделать ошибки не учтя высоту порога.
    Тоже интересное приспособление. Но, доработал бы увеличив толщину площадки под фрезер или поставив еще одну, что бы заготовка не болталась. Тогда она будет более ровная.
    How to make Resizable Large Dowels Maker with a Router
    https://www.youtube.com/watch?v=T-3sDYrELrE
    Хотя со стамеской все проще и ровнее.
    https://www.youtube.com/watch?v=8RKeBG1J-rI
