1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Он не начинает скользить, когда пыли на коврик наберется?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вряд ли. Да и очистить не проблема.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поддался всеобщему увлечению подошв для фрезера. Как на фото выше, с доставкой из за кордона обходится в 9 круб..:)Сделал из бесплатной фанеры. Ручки только кончились. :)Пока не знаю еще, какие пазы нужны, да и нужны ли..:)
    Снизу для лучшего скольжения хочу приклеить разделочную доску гибкую. Не знаю только, правильное ли решение.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для фрезеровки по шаблону без прорезания заготовки. Размер ответной части приспособления равен диаметру фрезы и является ограничителем хода фрезы по заготовке. Шаблон клеится сверху. Опускается отрегулированный на нужную высоту штырек. Микролифтом поднимается на нужную глубину фрезеровки фреза и двигая заготовку по столу получаем нужную выборку.
    Шаблоны могут быть абсолютно разные.
    Без этого приспособления используя подобный шаблон и фрезы, как в сообщении #811 можно делать прорезную резьбу.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня руки дошли на окончательное доделывание платформы для фрезера. В принципе, даже не знаю, зачем она мне нужна..:)Разве только окружности вырезать, да паралельно кромке пазы делать. Родной упор то у макиты короткий, а покупать дорогой не хочется. В общем, пусть будет. :)Пластик только цветной нашел, но текстолит тонкий уже в пути. Вообще, как всегда, делал только концепцию, но решил оставить..:)Оси по которым двигается фрезер, сделал чуть под наклоном. Но по ним он двигается легко, зато всегда чуть прижат к платформе. Почему так решил сделать, сам не пойму. Но мне нравится..:) Упор ставится с 2 сторон. В планах еще есть установка 2 роликов по бокам, для фрезерования узких деталей. Было бы здорово сделать нечто подобное для кромочного, но там крепления только через подошву. Не отказался бы и от покупного, но видел только на картинке. Прозрачный.
    20160321_151521.jpg 20160321_151527.jpg 20160321_151817.jpg 20160321_151540.jpg
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня также получилось чисто случайно:|:. Вроде и сверлил на станке трубу:faq:. Скорее всего в моем случае профиль трубы такой не очень ровный. Мне тоже понравилось такое расположение шпилек, фрезер прижат к подошве:super:. А вот упора поперечного пока не делал, но планирую:pioner:. Продольные упоры есть:victory:. @Veseloff, Валерий, пробуйте пазовой прорезной фрезой окружности, уверен понравится:super:.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра попробую фанеру прорезать. Если снега не будет...
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Шипорезное приспособление для нарезки прямых шипов. Делал такое себе. Получается хорошо, натяг шипов можно регулировать. Резал даже шипы на дверную коробку длинной фрезой 12 мм.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для изготовления эллипса. Покупной вариант. Похожее приспособление можно сделать и из фанеры.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для выравнивания плоскости фрезером на не обрезных заготовках.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Себе такое не делал, но для длительных однородных операций, пожалуй, будет удобно.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Циркуль
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Упор для фрезерного стола.
    Не стал бы делать двойную выдвижную планку. Обошелся бы одной высотой 65 мм.(детали F и G). Не стал бы в этих деталях делать сквозные отверстия. толщина их достаточна для мебельных вкручивающихся гаек. Деталь D дополнил бы овальной накладкой чтобы избежать углов, которые обязательно забьются стружкой. Деталь А отверстия сделал бы фрезером.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Установка фрезера в стол. Статья из журнала WOODмастер - 2011 №6
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для ламельного фрезера.
    Такое приспособление не делал есть похожее, но для более точного соединения деталей приспособление нужно однозначно. Речь о ламельный фрезер ИНТЕРСКОЛ ФМШ-100/710Э конструктивно он сделан так, что фиксация упора сбивается в процессе работы. С приспособлением подобных проблем нет.
